Författare Ämne: Varmvattenberedare som volymtank  (läst 17379 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Varmvattenberedare som volymtank
« Svar #30 skrivet: 31 juli 2011, 00:57:06 »
Priset blir det samma hur ni än väöjer o använda beredaren :)
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #31 skrivet: 18 september 2011, 19:01:24 »
Nu är det dags att koppla in beredaren och jag funderar på hur jag enklast rengör beredaren invändigt. Alla tips tas tacksamt emot *vinkar*
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #32 skrivet: 05 november 2011, 17:58:35 »
En liten uppdatering.
Nu har jag äntligen kopplat klart alla radiatorer och fläktkonvektor och det funkar kanon med min gammla vvb som volymtank. Fick se att den var på 300 liter och inte 180 som jag hade fått för mig :)
Nu när det pendlar mellan 12 och 5 plusgrader på dygnet så har jag mellan 2 och 4 värmecykler per dygn (-120 integral) Thumbsup.
Har du avstängare före beredaren (på båda ledningarna) stänger du den som sitter på den sida där du har haft varmvatten och lossar på kopplingen lite och släpper ut luften den vägen, då slipper du få all luft ut i ditt system.
Kanontips där, gjorde som du sa och det funkade klockrent. Tack och bock Thumbsup
Nu väntar jag för första gången i mitt liv på lite kyla så jag får se va grejjerna går för :D
