Författare Ämne: Hjälp med placering  (läst 8250 gånger)
Utloggad Hdpelle
  • Antal inlägg: 6
Hjälp med placering
« skrivet: 03 juli 2011, 11:23:05 »
hej
är ny här på forumet och behöver lite hjälp. har läst mycket dom senaste veckorna här på forumet och nu gått och beställt
en Mitsubishi Electric Luftvärmepump Q Heat I Save 450 . huset är på nedre våningen ca 45-50 kvadrat och övervåningen ca
30-35 kvadrat . har väl i första hand tänkt använda pumpen på hösten och tidig vår, när det är som kallast värmer vi med en vedspis och en kamin på övervåningen.
har ritat en liten skiss över nedre våningen , har även markerat vart jag har tänkt för placeringar av innerdelen . vilken placering tror ni blir bäst ?
eller har ni några andra alternativ ?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Hjälp med placering
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2011, 11:44:42 »
Det verkar väldigt trångt? med det menar jag att du får halva nedervåningen bra uppvärmd med pumpen. Av dina två alternativ så skulle jag montera den i hallen. Men jag har ett kontroversiellt förslag som jag har försökt med tidigare utan resultat, trots överlägsen energibesparning. Jag avvaktar några dygn.
Utloggad Hdpelle
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2011, 12:13:30 »
hej
tack för ditt svar .  jo det är ganska trångt och litet mer
som en liten stuga , men då tror man ju istället att värmen
ska sprida sig lättare . hade hoppats på att värmen även skulle
sprida sig in i köket och lite till övervåningen . är
det bortkastade pengar tro ? om jag bara får värme i hallen
och till ena rummet .
mvh pelle
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2011, 12:29:23 »
Desto öppnare planlösning du har desto bättre spridning får du av värmen och desto bättre fungerar värmepumpen och sparar ännu mera pengar åt dig. Det är inte bara att installera en värmepump, den måste ges möjlighet att utföra sitt arbete bra också. Är du beredd att snickra lite? Ta upp ett hål i väggen mellan allrummena som passar till värmepumpen, motsvarande innerdelens bredd och 20-30cm hög? Då får du garanterat bra värme på nedre våningen + att lite kommer att smita upp på övervåningen med. Det behöver inte synas mycket av detta, det går att dölja skapligt, allt hänger på fantasin.
Utloggad Hdpelle
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 03 juli 2011, 13:01:11 »
hallo igen
du menar ett hål högt upp på väggen
mellan rummen ? pumpdelen fortfarande i hallen?
mvh pelle
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 03 juli 2011, 23:31:54 »
Du har ju enligt ditt förslag kunnat tänka dig att ha innerdelen i ena allrummet. Det jag menar är att sätt innerdelen på väggen mellan allrummena, kanske 20cm från taket, sen tar du upp ett hål i väggen över innerdelen som är lika bred som innerdelen, över innerdelen så kan du tex ta en bredare bräda och snickra till som en "gardinstång" som är lätt att ta ned för rengöring av filter i innedelen, den kan  du målar i rummets färg/tapetsera med samma tapet som rummet så syns den inte så bra. Då blir det som så att innerdelen suger luft från ena rummet och blåser ut i det andra rummet, då kommer du att får en suveränt bra cirkulation och värmefördelning i hela bottenvåningen, + att det kommer att smita upp lite värme till övervåningen. Har inte testat detta själv eftersom min bostads planlösning inte kräver det. Teoretiskt så bör funktionen bli kanonbra! Skulle inte bli förvånad om detta stöter på protester, det är ju lite "annorlunda"
Utloggad Hdpelle
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 04 juli 2011, 08:59:18 »
hej
ok då förstår jag hur du menar. det kanske skulle fungera som du säger , men jag vill nog ha min pump på en yttervägg.
det verkar som om dom flesta menar att det är där den ska sitta.
man kanske kan ha den på plats 3 och ta upp ett hål i väggen mitt emot ? eller är plats 2 att föredra och ta upp ett hål i väggen ?
mvh pelle
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 04 juli 2011, 22:32:36 »
Ja det klart att de flesta säger att det skall vara på yttervägg, det har ju alltid varit så? Ingen vågar gå emot strömmen av traditioner och försöka någe nytt, även om det skulle förbättra värmepumpens förutsättningar att göra ett ännu bättre jobb. Joo, det fungerar jättebra som sagt, bara någon vill vara först och göra det. Njaa, att ha pumpen på yttervägg och ta upp hål i väggen mellan allrummena tror jag inte blir lika bra, isåfall så måste du nog ha en skaplig fläkt i hålet i mellanväggen. Nu lämnar jag detta, jag har inget mera att tillföra känns det som. Vill du ha din innerdel på yttervägg så sätter du den där och den kommer att spara pengar åt dig.
« Svar #8 skrivet: 05 juli 2011, 08:56:59 »
men jag vill nog ha min pump på en yttervägg. det verkar som om dom flesta menar att det är där den ska sitta.
Är det nån här på forumet som tycker att innedelen absolut måste sitta på en yttervägg??
Utloggad Hdpelle
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 05 juli 2011, 12:36:31 »
helt otroligt vilket trevligt och hjälpsamt forum .
det måste väl även du sett att dom flesta  tycker att
innerdelen ska sitta på yttervägg . varför inte
hjälpa till istället , jag trodde att man skulle
få hjälp här . nu ville jag inte ha den på en
innervägg , varför inte hjälpa mig med min
fråga istället ??
tack för mig
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 05 juli 2011, 23:14:40 »
Hej Hdpelle!  Ja om jag var som du så skulle jag definitivt placera pumpinnerdelen i hallen enligt plac.alt 2, detta eftersom den placeringen kommer att vara minst störande för er vid all sorts samvaro ( i avsedda utrymmen) samtidigt som du då också kommer att kunna ha förmånen kunna köra med en kontinuerligt hyfsat hög fläkthastighet vilket givetvis ger ett klart mkt bättre både värmeutbyte och värmespridning från pumpen ifråga. Jag skulle också ta upp en dörröppning (alt helst om det är möjligt) ett lite större valv mellan de båda allrummen med den planlösningen som du har i huset så att du därmed också får till en riktigt bra rundcirkulation av varmluften från pumpinnerdelen i hallen genom allrummen och köket och tillbaka ut till pumpen i hallen igen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 05 juli 2011, 23:29:14 »
Hej Purjo! Ja jag t.ex tycker att en pumpinnerdel absolut skall sitta på en yttervägg eftersom det är där de givetvis är avsedda för att placeras. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 05 juli 2011, 23:30:53 av Raffen »
« Svar #12 skrivet: 06 juli 2011, 07:58:07 »
På vilket sätt menar du att dom är avsedda att placeras där? Visst, man slipper ful(?) rördragning inomhus, men rent tekniskt så finns det väl inget som säger att dom måste sitta på en yttervägg.  Varför skall man vara så trångsynt?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 06 juli 2011, 12:18:03 »
Hej Purjo!  Ja nu handlar det nog inte så mkt om att vara trångsynt egentligen när det gäller principen att alltid placera en pumpinnerdel på en yttervägg utan snarare om att istället vara realistisk om man vill kunna få till en bra funktion för pumparna/innerdelarna, och för att bara nämna några enkla anledningar till fördelarna med att placera pumpinnerdelen på en yttervägg ifh till nedanstående nackdelar som man isf slipper:
Förutom det du nämnde ang ful och opraktisk rördragning inomhus som man normalt inte vill ha så är alltså inte innerdelarna lämpliga att placera på några tunna och ibland lite rangliga innerväggar map på bl.a ev ljud och mindre vibrationer som mkt lättare fortplantar sig i tunnare innerväggar än vad det ev skulle kunna göra i mera stabila ytterväggar, kondensvattenslangen skall dessutom ligga med lut utåt från innerdelen räknat om man ibland skulle vilja köra AC, visserligen finns det separata kondensvattenpumpar att montera men varför skall man skaffa sig onödiga utgifter och ev kommande bekymmer med sånt här när det överhuvudtaget inte behövs?? Sc:,h
Sen är det ju så också vilket kanske är det allra viktigaste att ta hänsyn till i sammanhanget och det är att varmluften från innerdelarna alltid sprids/blåses ut från innerdelens framsida, dvs man kan alltid tänka på när man väljer en innerdelsplacering att det blir alltid varmt med en bra värmespridning framför pumpinnerdelarna och kallt eller ivf väldigt svalt med mkt dålig värmespridning bakom innerdelarna. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 06 juli 2011, 12:29:01 av Raffen »
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #14 skrivet: 06 juli 2011, 12:25:38 »
När vi ändå pratar om att ta hål i väggar kan jag väl komma med ett annat kontroversiellt förslag...
(Tanken här är alltså att man skulle ta upp ett hål som precis är stort nog för att det ska gå att montera pumpen.)
  • Dot gäster: 2207
