Författare Ämne: Hjälp med placering  (läst 8279 gånger)
Utloggad Hdpelle
  • Antal inlägg: 6
SV: Hjälp med placering
« Svar #15 skrivet: 08 juli 2011, 07:46:30 »
Hej Hdpelle!  Ja om jag var som du så skulle jag definitivt placera pumpinnerdelen i hallen enligt plac.alt 2, detta eftersom den placeringen kommer att vara minst störande för er vid all sorts samvaro ( i avsedda utrymmen) samtidigt som du då också kommer att kunna ha förmånen kunna köra med en kontinuerligt hyfsat hög fläkthastighet vilket givetvis ger ett klart mkt bättre både värmeutbyte och värmespridning från pumpen ifråga. Jag skulle också ta upp en dörröppning (alt helst om det är möjligt) ett lite större valv mellan de båda allrummen med den planlösningen som du har i huset så att du därmed också får till en riktigt bra rundcirkulation av varmluften från pumpinnerdelen i hallen genom allrummen och köket och tillbaka ut till pumpen i hallen igen. :)
Mvh Raffen.
Hej Raffen
Tack så jätte mycket för ditt svar . Har nu fått pumpen installerad och måste säga att jag är helnöjd  :) . Har nu testat att köra den med kyla för att se hur det sprider sig
i rummen på neder våningen. Jag flyttade faktiskt pumpen lite mer mot köket ( Se bild ) både för att få bättre spridning åt det hållet och för att det såg lite bättre ut på väggen ( Enligt min sambo ).
När jag nu kör med kyla så sprider den sig ypperligt till alla rum t.o.m upp i halva trappen till övervåningen. Nu är det kyla jag kör och den sjunker mot golvet, tror du att jag
kommer att få samma spridning på värmen ?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 09 juli 2011, 00:47:34 »
Hej Hdpelle!  Ja när det gäller kylan så sprider den sig nog ganska bra eftersom kallare luft förflyttar sig ganska lätt genom dörröppningarna och då på en lägre nivå eftersom den kallare luften alltid sjunker ned mot golvet. Däremot när det gäller varmluften som alltid stiger istället så tror jag inte att det blir riktigt lika lätt med spridningen förstås. Detta beror väl på att en del av värmen stannar kvar/bromsas upp under taket ovanför resp dörrkarmar vilket vanligtvis visar sig i att man kan räkna med att man tappar mellan ca +0,5-1 ºC per dörröppning som värmen från pumpinnerdelen skall passera igenom från innerdelen räknat alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #17 skrivet: 09 juli 2011, 08:44:28 »
Var sitter ytterdelen?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #18 skrivet: 13 juli 2011, 21:41:19 »
Kan nån förklara för mig varför den här tråden upprepat hoppar upp överst på "Nya olästa" för mig?
