Författare Ämne: Årsförbrukning Nibe 750  (läst 19856 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Årsförbrukning Nibe 750
« Svar #15 skrivet: 23 juli 2011, 07:42:36 »
Det har jag inte täänkt på :(
Men visst kan det påverka föebrukningen. Nästan till 0!
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad SlimMoses
  • Stad/land: Strandbacken, Borgholm, Öland
  • Antal inlägg: 12
  • Strandbacken, Borgholm, Öland
    • Strandbacken väder
« Svar #16 skrivet: 01 juni 2012, 11:47:45 »
Så här ser min årsförbrukning ut så här långt. Blev klar med huset i augusti men hade ingen fullständig logg förrän till början på detta året. Skulle gärna jämföra med någon som har liknande hus.
« Senast ändrad: 04 juni 2012, 15:12:40 av SlimMoses »
200m2 Fiskarhedenvillan Spoven 1 3/4 plans med 54m2 garage på Öland, byggår 2011.
Vattenburen golvvärme Uponor Control System DEM på båda våningar.
Nibe F750 frånluftsvärmepump.
4 personer i hushållet
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 02 juni 2012, 00:09:26 »
Jag fick slå på värmepumpen igen  >:(
2 °C ute i natt och 1:a juni.
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #18 skrivet: 15 september 2012, 11:00:35 »
Smidigt diagram för att mäta elförbrukning vad har du för utrustning för att kunna mäta förbrukningen på det sättet?
Nibe 750 i Smålandsvillan Kalmar med radiatorer. 96m2 på nedervåning, oinredd övervåning.
Inställd temp: 20 C, vatten ekonomi= 45 C, Inomhusgivare 3,5 i faktor, Fläkthastighet 55%
Lufthastighetssensor (BS1) ca 145 m3/h, Värmekurva 7+1
Utloggad SlimMoses
  • Antal inlägg: 12
« Svar #19 skrivet: 17 september 2012, 08:55:34 »
Jag har en extra trefasmätare på värmepumpen, sen använder jag tidsfaktorvärdena i värmepumpen för att få fram förbrukningen på värme respektive varmvatten. Värdena läggs in i ett enkelt excel ark som sen genererar diagrammet. Tempen tar jag från min loggande väderstation.
Utloggad Colnago6
  • Antal inlägg: 13
« Svar #20 skrivet: 15 november 2012, 08:48:57 »
Årsförbrukning inkl. uppvärmning+hushållsel: 10 300 kwh.
Bor i Skåne (2 vuxna + 2 barn), hus byggt 1984, 164 kvm2 och innetemp på 22grader.
Jag är nöjd med min Nibe 750.
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #21 skrivet: 21 november 2012, 11:33:34 »
På 19 månader (April 2011-Oktober 2012) har jag förbrukat totalt inkl hushållsel 11 000 kwh. 121m2 golvvärme 2 vuxna Nibe F750. Jag har ca 22 grader inne....det mest effektiva när det blir kallt är att helt enkelt stänga ventilerna. Priset man får betala är kalldraget i köksfläkten ökar. Niben får den luft den behöver ändå.
Nu är det bara en vinter medräknat och det var en väldigt mild vinter men jag tycker det är fantastiska siffror. Det hade varit väldigt svårt att motivera 100 000 extra i investeringskostnader för bergvärme.....
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #22 skrivet: 21 november 2012, 20:16:54 »
100000 kr kostar väl inte ett borrhål och det behöver ju inte vara så djupt till ett så pass litet nytt hus.
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #23 skrivet: 21 november 2012, 20:17:20 »
Vi har bott i vårt nya hus i 2 år nu. 175 kvm, ett plan, södra Skåne. 13.664 kWh till uppvärmningen. Upplever att år 2 var klart snålare än år 1 då plattan skulle torkas och vintern var kall. Klart nöjd med förbrukningen. Vi håller en innertemperatur på 22 grader och lite extra lyx på varmvattnet under morgnarna.
« Svar #24 skrivet: 22 november 2012, 09:44:41 »
Nibe 750 kostar ca 65 000:- . Nibe F1226-6 kostar ca 40 000:-. Lägger du på 20 000:- för ett FTX-aggregat och 30 000:- för borrhålet så blir skillnaden ca 25 000:-.
Utloggad SlimMoses
  • Antal inlägg: 12
« Svar #25 skrivet: 22 november 2012, 10:22:21 »
Så kan man väl inte generalisera borrhålspriset. Det beror väl på vad man bor och har för berggrund? De 3 offerter på bergvärme jag fick vid mitt husbygge 2010 låg alla på 150-160000 för pump,hål och FTX. Vi beslutade oss också för frånluftsvärme som då kostade 80000 för pump, ventilationsritning och vent.rör
Christianhrew
Christianhrew
« Svar #26 skrivet: 27 oktober 2018, 09:01:37 »
I vårt hus färdigt Jan 2017 gör vi av med totalts 8500 kWh. 225 kvadrat, thermia jordvärme, golvvärme två våningar, ftx pump och kamin där ca 2 kubik eldas. Nöjd.
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
« Svar #27 skrivet: 27 oktober 2018, 14:13:18 »
Hus bygget 2015 på 156 kvadrat. 2 vuxna o 2 barn. Total elförbrukning varje år 7000 kwh. Värmepumpen är nånstans runt 3500 kwh (dvs hälften). Detta är utanför Lund i skåne vid kusten.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
