Författare Ämne: Årsförbrukning Nibe 750  (läst 20292 gånger)
Utloggad Vifa
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 01 juli 2011, 10:35:30 »
Tjena,
Jag tänkte kolla med er vad ni har i årsförbrukning på era Nibe 750. Vi har precis bott i ett år i vårt nybyggda hus och är nöjda med förbrukningen. Inomhustemperaturen har legat på 20 grader och när det varit som kallast har jag eldat när jag kommit hem från jobbet och under helgerna.
Jag hamnade på totalt 8700 kWh. Niben står för 5500 kWh.
/Vifa
Nibe F750. 1 1/2 plans hus byggt våren 2010 på 150 kvm med golvärme/radiatorer. Förbrukning första året, juni 2010 till juni 2011: Värme=5500 kWh, Hushållsel=3200 kWh, Totalt=8700 kWh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Årsförbrukning Nibe 750
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2011, 13:23:48 »
Vad har du för årsmedel temp? Hur mycket eldar du? Jag har redan dömt, hängt, begravt min pump och har inga förhoppningar under 15000kwh/år, vilket jag tycker är hutlöst mycket... :(
Utloggad Vifa
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2011, 15:51:20 »
Jag bor i Karlstad så det är ca 7 grader i årstemperatur. Jag eldar inte jättemycket, 1.5 kubikmeter har jag gjort av med.
Utloggad järker
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2011, 17:22:54 »
Sån här läsning gör ju att man vill kasta ut 490 och satsa på en 750, dock verkar det ju variera väldigt mycket i förbrukning även på den modellen, men inget kan ju vara sämre än den 490 vi har idag som mest troligt inte ens fungerar och har heller aldrig gjort skulle jag tro, om den fungerar så är den sämre än jag kunde tro, tyvärr verkar det vara svårt att få tag på någon installatör i Bollebygd med omnejd, hade ju gärna velat ha några offerter att jämföra med men får kanske ta första bästa om någon vill åta sig ett jobb.
/ J
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
Utloggad ovla
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2011, 19:50:21 »
Tjena,
/Vifa
Det låter ju riktigt lovande, har bara haft min pump sedan slutet av april och har ett medel på ca 25 kwh/dag sen dess och då har vi en ganska stor andel hushållsel (tvättar mycket och tonårsbarn med datorer mm). Har ett nybyggt hus 1 1/5 plans på ca 125 kvm med golvvärme + radiatorer och Nibe F750.
Man får väl se när det börjar bli kallare  :)
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 01 juli 2011, 22:26:44 »
Måste ju gå och se om din 490 funkar, läs av temperaturer, klart bättre alt att sätta in en bra luftvärmepump, och låta FLVP vara VVB än att satsa 70' på en Nibe 750..
Utloggad järker
  • Antal inlägg: 84
« Svar #6 skrivet: 02 juli 2011, 12:33:08 »
Och hur vet man vilka temperaturer som är rätt, jag har inte hittat något tillförlitligt om det, men länka gärna om du vet var eller vad man ska titta efter, borde ju rimligen ha larmat om något är fel, såvida det inte alltid har varit fel på den och pumpen tror att det är normalt.
/ J
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #7 skrivet: 03 juli 2011, 08:46:32 »
5500 kWh borde vara rimligt. Har ung samma förbrukning med en 310 men mindre hus. Hushållselen verkar vara högst minimal. Sitter ni i mörkret? Den bör normalt vara 5000-6000 kWh per år.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 03 juli 2011, 17:06:52 »
Lika minimal HH-el som vi har..! Och sitter långtifrån i mörker eller lider speciellt hårt..Vi klarar oss med lätthet under 3000kwh, Juni månad 194kwh total förbrukning, varav Nibe 750 drog 8.9kwh ( Endast VV, gångtid ca 1h/dygn)
Utloggad sunnemarkus
  • Stad/land: Sunne/Sverige
  • Antal inlägg: 25
« Svar #9 skrivet: 16 juli 2011, 22:09:49 »
Jag har en separat elmätare för VP'n och det har sedan den 30 november 2010 passerat 2.566 kwh förbi den.
2.566/228 dagar = 11,25kwh per dygn.
11,25 x 365 = 4.106.
Hushållsel 20101231 - 20110715: 5.195kwh.
5.195/197= 26,37kwh per dygn.
26,37 x 365 = 9.625.
Totalt: 13.731
Villa 150 kvm, enplan. Nibe F750. Golvvärme. 2 vuxna, tre barn.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #10 skrivet: 16 juli 2011, 22:57:41 »
Totalt: 13.731
Du borde väl eventuellt hamna något lägre i förbrukning på ett år, eftersom du tagit ditt snitt över vintermånaderna då det drar mer.
Blir lite avundsjuk när man ser alla låga årsförbrukningar med Nibe 750.  :)
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 18 juli 2011, 08:44:48 »
En del gissar jag. Huset var tomt...
Men det har legat ca:
Tot 11500kWh därav ca 6000KWh hh 5500kWh Nibe. Huset ett 121kvm + 80kvm(ov) + 37kvm garage med sep LLVP och minst + 16grader.
Nu har vi lagt till en LLVP till AC och värme OV.
Det är först nu det börjar bli intressant.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #12 skrivet: 22 juli 2011, 20:48:49 »
Enplanshus på 175 kvm. Ca 22 grader innetemp. Eldar ej i kamin. Förbrukning VP sedan mitten november 6.500 kWh.
Sunnemarkus: din förbrukning måste vara i referensklass. En femtedel av Boverkets nya striktare krav om huset legat i södra Sverige!!
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 22 juli 2011, 21:25:30 »
sunnemarkus
Vad har du för fläkthastighet?
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 23 juli 2011, 05:50:40 »
Och hur stor braskamin och hur många regnskogar har han eldat..? Hur mycket VV..?
