Författare Ämne: Elektro Standard (IVT)480, går inte att stänga av värmen  (läst 5776 gånger)
Utloggad AAnd
  • Antal inlägg: 3
Jag har en gammal Elektrostandard 480 hemma som pumpar ut värme oberoende av yttertemperatur.  Även om jag slår ifrån värmen med strömbrytaren så fortsätter den värma på. De angivna inne- och utetemperaturerna verkar också stämma, så det är inget fel på någon tempgivare. Eventuellt kan det vara fel på 3-vägsventilen men den verkar i alla fall arbeta, vid manuell drift är "spaken" på baksidan fjäderbelastad men blir "slapp" när jag slår på pumpen igen. Finns det något annat sätt att kolla om den fungerar eller inte?
Jag kommer att installera bergvärme under hösten så jag vill helst undvika några dyra reparationer i dagsläget. Går det att manuellt ställa ventilen i något läga så att jag bara får varmvatten? Hänger jag upp "spaken" i mellanläget får jag ju både värme och varmvatten, vilket känns lite onödigt när det ändå är 28 grader inne.....
Det låter som växelventilproblem. Man borde kunna känna på rören vilket håll varmvattnet går och se om det stämmer överens med hur vattnet borde gå. Att motorn arbetar behöver inte betyda att själva ventilen fungerar...
  • Antal inlägg: 31263
SV: Elektro Standard (IVT)480, går inte att stänga av värmen
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2011, 12:57:17 »
Det verkar som att styrdonet funkar enligt din beskrivning.
I så fall kan själva ventilen kärvat fast, lossa på styrningen till ventilen och motionera den manuellt några gånger.
Utloggad sebastianand
  • Antal inlägg: 3
Hej Jag har precis samma problem, alla värden är rimliga, inga felmeddelanden.
Hur går jag tillväga till att lossa styrningen och motionera den manuellt?
Börjar bli olidligt varmt inne, så jobbigt att behöva stänga av pumpen med följd av att det inte blir varmvatten till duschen
« Svar #4 skrivet: 02 juli 2011, 10:56:49 »
Det är svårt att se vilken typ det är på ritningen, men ofta är det bajonettfattning om det inte är uppenbart att det är nån annan typ av montering.
Utloggad AAnd
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 04 juli 2011, 14:39:51 »
På min satt motorn fast med två skruvar. Har lossat den och ställt in ventilen för enbart varmvatten. Ventilen går lätt så det verkar inte vara fel på den heller och motorn funkar. Kan det vara styrkortet som fått spel..?
