Författare Ämne: ishög vid utedel?  (läst 11035 gånger)
Utloggad stepside
  • Antal inlägg: 43
SV: ishög vid utedel?
« Svar #15 skrivet: 30 juni 2011, 17:12:01 »
hur gör jag så jag kan visa er bilder på väggen? kanske kan maila nån här som kan få till det?
« Svar #16 skrivet: 30 juni 2011, 17:39:45 »
Klicka på "Fler alternativ..." nere till vänster
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #17 skrivet: 30 juni 2011, 17:58:23 »
Utan att ha några direkta åsikter eller kunskaper i sakfrågan angående rörlängden kan jag meddela att mina två panasonicpumpar är monterade med kortast möjlig rördragning. Dvs utedelen är monterad snett ovanför innedelen med rören rakt genom väggen. Det har ändå fungerat felfritt i åtta år, sommar som vinter.
Men man ska naturligtvis följa tillverkarens rekomendationer för att vara helt säker... :,v(
...men det kan vara roligare att chansa lite i livet  ^-^
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad stepside
  • Antal inlägg: 43
« Svar #18 skrivet: 30 juni 2011, 18:18:27 »
bilderna var för stora...hur gör man då?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 30 juni 2011, 18:40:44 »
Enklast är att ställa in ett litet format innan du tar bilderna med digitalkameran! :)
Mvh Raffen.
Utloggad stepside
  • Antal inlägg: 43
« Svar #20 skrivet: 30 juni 2011, 18:46:11 »
tog de med mobilkameran. jaja tråkigt då.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #21 skrivet: 30 juni 2011, 20:33:16 »
bilder går alltid att skala om till lägre antal pixlar i bredd och höjd med någon bildredigeringsprogram, en gratis sådan som är hyffsat kompetent är tex 'gimp'
« Svar #22 skrivet: 01 juli 2011, 08:45:27 »
Eller som Raffen sa: Sänk bildkvaliteten/uplösningen på kameran innan du knäpper kortet. Det borde funka på alla vettiga mobiltelefoner.
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #23 skrivet: 01 juli 2011, 09:37:46 »
Eller:
1. Starta Paint
2. Öppna bilden med denna
3. Visa 200%
4. Bild-Ändra storlek/snedställ till t.ex.30%+30% så att bilden tar hela skärmen
5. Spara.
Tänk på att bilden får inte vara större än 400kB.
Nu ska det gå att lägga ut.
« Senast ändrad: 01 juli 2011, 09:43:28 av kamilenski »
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad stepside
  • Antal inlägg: 43
« Svar #24 skrivet: 01 juli 2011, 11:35:16 »
test
Utloggad stepside
  • Antal inlägg: 43
« Svar #25 skrivet: 01 juli 2011, 11:37:59 »
ingång.
Utloggad stepside
  • Antal inlägg: 43
« Svar #26 skrivet: 01 juli 2011, 11:40:37 »
ingång,hall innifrån.pump innerdel ovan fönster hade jag tänkt... ps ska förövrigt bygga igen detta fönster
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #27 skrivet: 01 juli 2011, 11:41:57 »
Stepside
Jag gillar ditt hus.  ^-^
Utloggad stepside
  • Antal inlägg: 43
« Svar #28 skrivet: 01 juli 2011, 11:44:02 »
hall xtrabild
Utloggad stepside
  • Antal inlägg: 43
« Svar #29 skrivet: 01 juli 2011, 11:47:32 »
vy hall till kök/tvrum liten trevlig öppen planlösning (rivit väggar för bästa värmespridning lvp och kamin)
  • Dot gäster: 1086
