Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
ishög vid utedel?
3
Next
Alla
Ämne: ishög vid utedel? (läst 11501 gånger)
stepside
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 43
stepside
ishög vid utedel?
28 juni 2011, 20:15:42 »
jaha då ska det bli en lvp,tänkte sätta utedelen vid entre och innerdelen i hall i samma höjd och på samma vägg=ingen rördragning utanför aggregatet,känns estetiskt tilltalade men fungerar det? sen sa en kompis med lvp att det blir en stor jättehög is under aggregatet=inte så bra i anslutning till entre kanske,är det så och vad kan man göra?
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: ishög vid utedel?
Svar #1 skrivet:
28 juni 2011, 20:22:53 »
sätt en hink under och töm den innan den blir full så slipper du spetta bort isen.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #2 skrivet:
28 juni 2011, 20:28:06 »
Jag tror att pumparna vill ha en viss rörsträcka mellan inne- och utedelen. Nån kyltekniskt kunnig kan säkert förklara varför.
Vad gäller isen så löser man det genom att leda bort kondensvattnet som bildas. Antingen med ett tråg med uppvärmt avlopp, eller genom att gräva ut under pumpen, lägga dränering och fylla igen med grovt grus.
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #3 skrivet:
28 juni 2011, 20:30:39 »
Eller en balja. Eller rör med värmekabel i och leda vattnet till avloppet.
Glöm inte att jag är amatör.
stepside
Antal inlägg: 43
stepside
Svar #4 skrivet:
28 juni 2011, 20:31:52 »
ja det lär väl funka! man går ju automatiskt förbi den med när den är så nära entredörr Thumbsup hur mycket vatten/is blir det på ett dygn då ungefär,när det är som värst?
stepside
Antal inlägg: 43
stepside
Svar #5 skrivet:
28 juni 2011, 20:38:09 »
ja det stod faktiskt minsta rörlängd 3m när jag kolla lite fakta på pumpen
...tråkigt då. fast jag har då sett andra som har runt metern på husväggen?!
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #6 skrivet:
28 juni 2011, 20:55:34 »
Man kan snurra ihop dom tre metrarna till en ring man hänger bakom pumpen.
Mängden vatten beror på omständigheterna, men en stor LL-pump kan nog producera upp emot 30-40 liter per dygn vid rätt väder.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #7 skrivet:
28 juni 2011, 20:57:38 »
Javisst skall man ha en viss anslutningläng mellan pumparnas inner resp utedel, de flesta pumpfabrikat har dessutom en rekommenderad minimilängd på anslutningsrören
(brukar vara 3 meter) som man då givetvis absolut inte skall underskrida. Den här minimilängden är dessutom framtagen för att man skall få till bästa funktion på pumparna och den bör då ligga allt mellan ca 3-5 meters anslutningslängd. Dessutom riskerar man att garantin inte gäller om man skulle ha underskridit minimilängden vid installationen eftersom det är en av de första sakerna man tittar på vid ett ev pumphaveri. Här är ett exempel på tråd som detta diskuteras av 2 st som dessutom är verksamma inom branchen och som gäller ett pumphaveri med för kort anslutningslängd på rören (råder lite delade meningar även inom branchen om detta tydligen
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26094.msg250044#msg250044
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
stepside
Antal inlägg: 43
stepside
Svar #8 skrivet:
28 juni 2011, 22:28:34 »
då är det helt ok att dra 3m i en slags spiral bakom kompressorn då? vet installatören det mån tro eller måste jag hänvisa till en "forumtråd"??
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #9 skrivet:
28 juni 2011, 22:38:38 »
Dra rören i en spiral bakom utedelen??
Är det en QC-pump du skall installera eller??
Mvh Raffen.
stepside
Antal inlägg: 43
stepside
Svar #10 skrivet:
28 juni 2011, 23:07:47 »
det är en fujitsu lecn. min vägg som pumpen ska sitte på är endast 3m bred.vill ju att pumpen ska upp en bra bit ovan mark pga barn,mm helst 1,5m som ingick i installationskostnaden,alltså vore det bra om ytterdelen satt typ bakom innerdelen med rör in bakom kompressorn typ.fult med rördragning mitt på en fasad oxå tycker jag.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #11 skrivet:
28 juni 2011, 23:17:52 »
Ja när det gäller rekorderliga märkespumpar med riktiga anslutningsrör så lägger man inte dessa i några spiraler bakom pumputedelen, det finns ingen installatör som gör på det sättet det kan jag försäkra dig. Utan man drar alltså rören snyggt och prydligt (och dessutom lägger man in dem i en plast eller alt en plåtkanal) med så få krökar som möjligt och med ca 3-4 meters total rördragning. Man anpassar alltså placeringen av utedelen så att man får till ett avstånd till denna på ca 3-4 meter med en snygg rördragning från pumpinnerdelen räknat när man väl har bestämt sig för var pumpinnerdelen skall vara placerad i huset.
Mvh Raffen.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #12 skrivet:
28 juni 2011, 23:25:02 »
Jo, men om avståndet mellan inne- och utedelen är väsentligt kortare än den minsta tillåtna rörlängden så måste man ju göra av dessa knappt 3 meter rör nånstans. Vad är din rekommendation Raffen (förutom att flytta på pumpen)?
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #13 skrivet:
28 juni 2011, 23:33:19 »
Ja men det är väl inga problem Purjo, Stepsides vägg är tydligen 3 meter bred och han vill ha upp pumpen högt säger han. Problemet är väl snarare att han inte vill ha några synliga rör/rörkanaler på väggen vilket naturligtvis är helt omöjligt så som jag ser det. Installatören får väl dra ned rören utmed väggen ev till underkanten, göra en runda därnere innan han vänder uppåt igen till utedelen som då enligt önskemål skall upp en bit i höjd.
Mvh Raffen.
stepside
Antal inlägg: 43
stepside
Svar #14 skrivet:
30 juni 2011, 02:24:54 »
jag får då aldrig som jag vill här i världen
får väl kompromissa då på nåt vis. går det att dra rören runt hörnet på huset på nåt vis? där har jag en 2m bred väg(nej,det är inte ett utedass som ska få lvp utan en tillbyggd hall)
3
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
ishög vid utedel?
gäster: 3153
användare: 1
Daniel.
