Författare Ämne: ishög vid utedel?  (läst 11527 gånger)
Utloggad stepside
  • Antal inlägg: 43
ishög vid utedel?
« skrivet: 28 juni 2011, 20:15:42 »
jaha då ska det bli en lvp,tänkte sätta utedelen vid entre  och innerdelen i hall i samma höjd och på samma vägg=ingen rördragning utanför aggregatet,känns estetiskt tilltalade men fungerar det? sen sa en kompis med lvp att det blir en stor jättehög is under aggregatet=inte så bra i anslutning till entre kanske,är det så och vad kan man göra?
SV: ishög vid utedel?
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2011, 20:22:53 »
sätt en hink under och töm den innan den blir full så slipper du spetta bort isen.
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2011, 20:28:06 »
Jag tror att pumparna vill ha en viss rörsträcka mellan inne- och utedelen. Nån kyltekniskt kunnig kan säkert förklara varför.
Vad gäller isen så löser man det genom att leda bort kondensvattnet som bildas. Antingen med ett tråg med uppvärmt avlopp, eller genom att gräva ut under pumpen, lägga dränering och fylla igen med grovt grus.
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2011, 20:30:39 »
Eller en balja. Eller rör med värmekabel i och leda vattnet till avloppet.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad stepside
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2011, 20:31:52 »
ja det lär väl funka! man går ju automatiskt förbi den med när den är så nära entredörr  Thumbsup  hur mycket vatten/is blir det på ett dygn då ungefär,när det är som värst?
Utloggad stepside
  • Antal inlägg: 43
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2011, 20:38:09 »
ja det stod faktiskt minsta rörlängd 3m när jag kolla lite fakta på pumpen ::)...tråkigt då. fast jag har då sett andra som har runt metern på husväggen?!
« Svar #6 skrivet: 28 juni 2011, 20:55:34 »
Man kan snurra ihop dom tre metrarna till en ring man hänger bakom pumpen.
Mängden vatten beror på omständigheterna, men en stor LL-pump kan nog producera upp emot 30-40 liter per dygn vid rätt väder.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 28 juni 2011, 20:57:38 »
Javisst skall man ha en viss anslutningläng mellan pumparnas inner resp utedel, de flesta pumpfabrikat har dessutom en rekommenderad minimilängd på anslutningsrören
(brukar vara 3 meter) som man då givetvis absolut inte skall underskrida. Den här minimilängden är dessutom framtagen för att man skall få till bästa funktion på pumparna och den bör då ligga allt mellan ca 3-5 meters anslutningslängd. Dessutom riskerar man att garantin inte gäller om man skulle ha underskridit minimilängden vid installationen eftersom det är en av de första sakerna man tittar på vid ett ev pumphaveri. Här är ett exempel på tråd som detta diskuteras av 2 st som dessutom är verksamma inom branchen och som gäller ett pumphaveri med för kort anslutningslängd på rören (råder lite delade meningar även inom branchen om detta tydligen ;)). :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26094.msg250044#msg250044
Mvh Raffen.
Utloggad stepside
  • Antal inlägg: 43
« Svar #8 skrivet: 28 juni 2011, 22:28:34 »
 då är det helt ok att dra 3m i en slags spiral bakom kompressorn då? vet installatören det mån tro eller måste jag hänvisa till en "forumtråd"??
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 28 juni 2011, 22:38:38 »
Dra rören i en spiral bakom utedelen?? Sc:,h Är det en QC-pump du skall installera eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad stepside
  • Antal inlägg: 43
« Svar #10 skrivet: 28 juni 2011, 23:07:47 »
det är en fujitsu lecn. min vägg som pumpen ska sitte på är endast 3m bred.vill ju att pumpen ska upp en bra bit ovan mark pga barn,mm helst 1,5m som ingick i installationskostnaden,alltså vore det bra om ytterdelen satt typ bakom innerdelen med rör in bakom kompressorn typ.fult med rördragning mitt på en fasad oxå tycker jag.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 28 juni 2011, 23:17:52 »
Ja när det gäller rekorderliga märkespumpar med riktiga anslutningsrör så lägger man inte dessa i några spiraler bakom pumputedelen, det finns ingen installatör som gör på det sättet det kan jag försäkra dig. Utan man drar alltså rören snyggt och prydligt (och dessutom lägger man in dem i en plast eller alt en plåtkanal) med så få krökar som möjligt och med ca 3-4 meters total rördragning. Man anpassar alltså placeringen av utedelen så att man får till ett avstånd till denna på ca 3-4 meter med en snygg rördragning från pumpinnerdelen räknat när man väl har bestämt sig för var pumpinnerdelen skall vara placerad i huset. :)
Mvh Raffen.
« Svar #12 skrivet: 28 juni 2011, 23:25:02 »
Jo, men om avståndet mellan inne- och utedelen är väsentligt kortare än den minsta tillåtna rörlängden så måste man ju göra av dessa knappt 3 meter rör nånstans. Vad är din rekommendation Raffen (förutom att flytta på pumpen)?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 28 juni 2011, 23:33:19 »
Ja men det är väl inga problem Purjo, Stepsides vägg är tydligen 3 meter bred och han vill ha upp pumpen högt säger han. Problemet är väl snarare att han inte vill ha några synliga rör/rörkanaler på väggen vilket naturligtvis är helt omöjligt så som jag ser det. Installatören får väl dra ned rören utmed väggen ev till underkanten, göra en runda därnere innan han vänder uppåt igen till utedelen som då enligt önskemål skall upp en bit i höjd. :)
Mvh Raffen.
Utloggad stepside
  • Antal inlägg: 43
« Svar #14 skrivet: 30 juni 2011, 02:24:54 »
jag får då aldrig som jag vill här i världen  >:(  får väl kompromissa då på nåt vis. går det att dra rören runt hörnet på huset på nåt vis? där har jag en 2m bred väg(nej,det är inte ett utedass som ska få lvp utan en tillbyggd hall)
