Författare Ämne: Vattenburet eller luft?  (läst 3649 gånger)
« skrivet: 28 juni 2011, 12:15:14 »
Hej. Nu borde man ju egentligen inte tänka på värme, men jag måste ändå bolla lite funderingar kring min övervåning...
Övervåningen består av ett stort, öppet trapphus i mitten, enligt bifogad bild, två större rum med en bred öppning mellan och några mindre sov-/badrum med (mestadels) öppna dörrar.
Just nu värmer jag med oljefyllda elradiatorer i badrummet och sovrummen. Större delen av värmen kommer från nedervåningen, så det blir inte så många kWh som går till elvärmen (ca 5-700kWh de kallaste vintermånaderna skulle jag tro).
Men, eftersom man har blivit allergisk mot elvärme sen man skaffade VP så har jag funderat på ett par olika alternativa uppvärmningar. Dessutom vill jag gärna ha lite kyla. Särskilt i sovrumen...
Mina alternativ just nu (har nån några bättre förslag så är det bara att skriva ner dom):
1) En fläktkonvektor vid den röda fyrkanten kopplad till befintligt vattenburet system. Pannrummet ligger rakt under, två våningar ner, så rördragningen blir relativt enkel.
Fördel: Värmen kommer från befintlig VP. Relativt enkel och billig installation.
Nackdel: Ingen kyla på sommaren.
2) En billig luft/luft-värmepump från Jula eller ÖB vid den röda fyrkanten.
Fördel: Kyla på sommaren. Avlastar elradiatorerna på vintern.
Nackdel: En till kompressor utanför huset.
Enlig mina beräkningar så är kostnaderna för de båda alternativen ungefär lika om man väljer en LLVP i 3kW-klassen. Frågan är om en sån räcker till för att skapa så mycket kyla att det märks i sovrummen tvärs över våningsplanet...
SV: Vattenburet eller luft?
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2011, 12:26:32 »
Tillägg: Storleken på våningsplanet är ca 12x8 meter. Det är snedtak, så takhöjden är ca 120cm närmast de långa väggarna och full takhöjd är det i de mittersta ca 4 metrarna. Bilden är ritad på frihand, så den är inte riktigt skalenlig...
Norr är uppåt på bilden, så sovrummen har morgonsol.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2011, 00:05:50 »
Har en en fläktkonvektor som skall avge 2,7 kW kyla (frikyla).
Den ger förmodligen inte mer än 2 kW i verkligheten som också är den sensibla kyleffekten.
Den är monterad vid den röda fyrkanten.
Kylan i allrummet blir ganska okej men det kommer inte mycket sval luft in de 2 sovrummen.
Antingen blåser den för lite luft eller så är det väldigt svårt att flytta på kall luft.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2011, 00:15:10 »
Ja det lär nog inte bli så mkt sval luft som tar sig fram till sovrummen med den placeringen skulle jag vilja säga, merparten av den svala luften kommer säkert att istället leta sig ned genom trapphuset och ned till 1 våningen i huset innan den kommer fram till sovrummen skulle jag tro. :)
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2011, 07:05:14 »
Bra placering för ll pumpen.
Sov med halvöppna dörrar.
Man får samma kyleffekt som med halvöppet fönster om det är +15 gr utomhus, dvs svag svalka.
« Svar #5 skrivet: 29 juni 2011, 08:07:30 »
Ja, bästa lösningen ur kylperspektiv är så klart en LL-VP i sovrummet, men så desperat kommer jag nog aldrig att bli...
Dessutom är det primära (det jag kan spara pengar på) att skapa lite värme på övervåningen. Ur det perspektivet tror jag att placeringen är ganska bra.
En LL-pup, typ Zibros 5000-kronors variant har en kyleffekt på drygt 3 kW, men jag vet inte hur stor skillnad det är i praktiken. Vad jag har förstått så är det många som har svårt att få ut angiven effekt ur fläktkonvektorer som kyls med brine, medans kompressorkylning ger i stort sett den effekt man förväntar sig.
Men, som sagt var, kylfunktionen är en ren bonus jag får på köpet om jag väljer en till pump istället för att dra upp radiatorsystemet till övervåningen. Är den funktionen marginell i sammanhanget så väger vågskålen över till fläktkonvektorns fördel.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 02 juli 2011, 07:33:54 »
med frikyla så snurrar man brine från ex berget rätt in i fläktkonvektorn.
Tempen ligger på sommaren sällan under 5 grader, typ.
I en AC eller LLVP så är det en kompressor inblandad osv.
Om vi säger att vi har en fläktkonvektor som ger 3kw vid 27 grader inomhus och inkomande brine på 7grader och delta 5 så kommer effekten minska ganska mycket när tempen i rummet minskar. Likaså minskar effekten i fall brine tempen ökar.
Därför brukar man säga att man ska överdimensionera fläktkonvektorer om dessa skall användas för att kyla. Man kan tänka sig hur mycket konvektoryta man måste ha för att kunna få ner tempen i rummet till den brine temp som körs i slingan...
« Svar #7 skrivet: 02 juli 2011, 08:06:46 »
Problemet är att jag inte har nån kall brine att tillgå  :(
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 04 juli 2011, 02:42:49 »
Om du gör värme, blir det inte en kall biprodukt?
I grunden är det väl en kylanläggning? Men jag har 0 koll på detta kan jag erkänna.
kanske dags att damma av handbok för kylanläggningar
