Författare Ämne: Sverigepumpen Superscroll  (läst 8588 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« skrivet: 28 september 2005, 21:30:50 »
Någon som har data på vad den ger för effekt och COP vid lägre temp än +7?
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
SV: Sverigepumpen Superscroll
« Svar #1 skrivet: 28 september 2005, 22:41:26 »
Jag har fått en uppgift på 4.6 vid -10 och 4.3 vid -15, men det låter löjligt bra. För bra helt enkelt, måste finnas en hake någonstans...
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #2 skrivet: 28 september 2005, 23:08:16 »
är det effekt eller COP?
Är från Kinnan du fått dom värdena  ;)
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #3 skrivet: 30 september 2005, 08:38:32 »
COP.
Fick dom av firman som sålde och installerade pumpen, värmepumpsbutiken i Gbg, som köper från Kinnan.
Tydligen hade killen jag pratade med varit på någon konferens där han hade fått siffrorna.
Men i princip är de ju helt obekräftade siffror...
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #4 skrivet: 30 september 2005, 12:23:06 »
Javisst, av mig kan du få lite data, panasonic superscroll:
Max cop 25,8 vid -156 grader celsius.
Max effekt vid -220 grader celsius = 450 kw.
Har fått dessa siffror från en kompis som känner en som hörde det från en som varit på någon konfererens på Bahamas, eller om det inte var Säffle.  ;D
Kan vi inte låta bli att spekulera om hur bra/dåliga pumparna är och istället vänta på testresultat från seriösa testinstitut
promotelec, eurovent, råd&rön/statens provningsanst etc. Eller seriösa data från någon stackare/nöjd konsument.
Det kan ju sluta med att folk faktiskt går och köper mojängen och sen blir missnöjda precis som när Citcop lovade guld och gröna skogar med
en pump som skulle ge COP 5,33, och deras "världsnyhet" luft/luft/vatten eller Nordic Airs "mördande" reklam, panasonics reklamkurvor på sverigepumpen som satt på GB-huset i enköping med COP 2,5 vid -20 etc etc.
 / mvh
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad Ego
  • Antal inlägg: 56
« Svar #5 skrivet: 30 september 2005, 13:40:15 »
Har själv låtit sätta in en sådan pump. Har skrivit till Kinnan för information om de faktiska värdena. Avvaktar med spänning svaret som jag naturligtvis kommer att informera om för att få slut på spekulationerna här på boardet.
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2005, 16:15:57 »
 / mvh
Nämen va f-n, lägg av, vad är det för inställning. Jag skriver ju väldigt tydligt att siffrorna inte är bekräftade. Folk får väl ta det för vad det är, rykten, inget mer. Trodde detta var ett diskussionforum...
Utloggad berkan
  • Antal inlägg: 31
  • HZ9RKE-1
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2005, 18:04:15 »
Nettovärmepumpar i Göteborg lämnar följande jämförelse mellan HE9/12DKE och E9DKE.
Även om detta gäller COP vid +7 grader är det intressant.
Här anges att HE9 testas vid 55% av sin effekt jämfört med 72% för E9 !
Vid full effekt är COP nästa detsamma.
Bifogar klipp från deras hemsida
Vad har Ni för kommentarer ?
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2005, 19:38:37 »
tack!  det är nog svaret varför inte kinnan skickar pumpar till R&R eller ger ut något eget test. Samma visa varje år, om fem år har vi pumpar med COP 10  ;)
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2005, 20:35:00 »
De glömmer påpeka att ingen av pumparna ger mer än max 3 kW vid -15 grader.
Min slutsats är att man behöver den högre uteffekten även i ett hus som inte är så stort.
Dels spar den mer när det är riktigt kallt, främst p.g.a. den högre uteffekten.
Dels spar den mer då den under en står del av året får gå på sparlåga, där den bevisligen har hög COP.
Om det går att räkna hem kan vara osäkert, men att det är en bättre maskin råder väl inget tvivel om.
Payoff-tiden hänger ju främst på vad man betalar för pumpen.
Gör istället en totalbesparingskalkyl som sträcker sig över 10 år så är jag ganska säker på att he9 vinner matchen.
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #10 skrivet: 07 oktober 2005, 22:33:27 »
Jämförelser av cop blir knepigt eftersom den varierar beroende på temperatur och effektuttag. Här jämför man dessutom två pumpar med olika kapacitet.
Vid maxeffekt ger HE9 6.5kW och E9 5 kW. Lägger man på 1.5 kW med cop=1 för E9 så hamnar den på cop=1.75 och då framstår HE9 som klart bättre. Alternativt borde HE9 köras på lägre effekt så den ger 5kW och då ökar dess cop (till runt 4 gissningsvis).
Nu tycker jag att 100% effektuttag kanske inte är så relevant vid +7. Vid den temperaturen ligger iaf jag runt 35% effektuttag. 75% vid 0 grader och 100% vid -7 är mer användbara värden.
En första ordningens approximation man kan använda ifall man inte har något annat är att om man reducerar effektuttaget med x% så stiger cop med x/200. För vissa pumpar stämmer det dock inte alls.
Utloggad sunbeam
« Svar #11 skrivet: 16 oktober 2005, 08:48:55 »
Alla tycks vi vara nyfikna på COP vid låga temperaturer, omkring -20 grader. Jag sökt efter detta på Internet och funnit följande länk
http://www.media-works.se/start_luft.php.  Där uppges vid att E9 DKE har COP 2.0 vid cirka -20 grader. Är detta något som kan vara rimligt?
/Bengt
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #12 skrivet: 16 oktober 2005, 10:55:27 »
/Bengt
Har för mig att det stämmer med det test som Kinnan gjort i GBs glasshus.
Samtidigt är det roligt att någon äntligen vågar gå ut med värden för HE9 kring -20grader (COP 2,0 vid -23). Om de sedan har riktiga undersökningar åt gå på är en helt annan femma (kanske bara antagen från deras sida).
Ett fel har de dock på sitt datablad. Innerdelens fläkthastighet har 5 steg och är således inte steglös.
Om vi då jämför E9 med HE9 så ger den första COP2,0 vid -22,5grader och den senare COP2,0 vid -23grader.
För mig står det klart (om man vågar lita på dessa siffror) att prisskillnaden mellan E9 och HE9 för stor.
I och för sig är skillnaden i COP större vid -10 till -15 som är det som intresserar de flesta.
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #13 skrivet: 16 oktober 2005, 11:45:18 »
Standardsvaret är,se dej inte blind på COP vid låga temperaturer,utan håll även koll på effekten.Vilken effekt behöver du vid -15C?.Den effekt du behöver förutom den effekt VP'n ger måste du komplettera med el (COP=1) eller om du är smart med ved eller pellets.Tänk även på att om el'en inte räcker till vid extrem kylperiod,eller vid elavbrott,se till att du kan elda.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
« Svar #14 skrivet: 16 oktober 2005, 17:12:20 »
Precis!
Kan den bara lämna 1000W vid -23 med cop2 så är ju en pump med cop 1.5 som kan lämna 2500W bättre!
Det är just därför Sanyo och Toshiba får så bra årsvärden, de kan lämna mycket effekt vid låga temperaturer.
