Författare Ämne: lufta elementen efter vattenstopp?  (läst 1650 gånger)
Utloggad Beowulf Agat
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 19 juni 2011, 13:18:12 »
Har köpt hus med bergvärme (Thermia Villa 105). Det har fungerat kanon, i vintras stödeldade vi även i kaminen för att värma upp källaren. Men nu när det blivit varmt ute (och vi inte längre eldar) så märker jag att det är kallt och rått i källaren. Pannan är inställd så att det bör vara 20 grader rumstemp. Sitter en givare på övervåningen för detta. Men källaren ligger på ca 18 grader och det tycker jag är lite för lågt. Det är ok när det är riktigt varmt ute men regniga dagar när utetempen sjunker så är det riktigt rått i källaren.
Den tidigare ägaren har bara kört på AUTO-läget och inte rört några inställningar. Min fråga är om jag kan ändra några inställningar för att få upp temperaturen i källaren?
Vi hade vattenstopp för ett tag sedan pga läckage på vattenledning (hela kvarteret vart utan vatten). Kan kylan bero på att jag måste lufta elementen efter ett vattenstopp?
Helt ny på det här med värmepannor, men nyfiken på att lära mig mer...
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: lufta elementen efter vattenstopp?
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2011, 15:44:23 »
Radiatorsystemet är ett slutet system och påverkas inte av att tappvattnet stängs av eller något annat som händer på tappvattensidan.
erp
