Författare Ämne: Värma källaren på sommaren.  (läst 10667 gånger)
Utloggad thermiaa
« skrivet: 10 juni 2011, 18:00:11 »
Har en Thermia Diplomat 8kw som funkat kanon. Men nu är det rått/fuktigt i källaren så jag tänkte köra värmen i källaren på 4 element. Nån kanske har tips hur jag ska ställa kurvan så VP vill göra radiatorvatten när det är varmt ute. Ska inte va jättevarmt utan bara få bort den värsta fukten som blir.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: Värma källaren på sommaren.
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2011, 18:18:25 »
Höj kurva-MIN samt höj Värmestopp.
Värmestopp 25 ºC
Kurva MIN 20 ºC
Börja där och se. Blir de varmt uppe kan du sänka termostaterna lite. Ev. stänga slingan/-orna om det går.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31212
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2011, 19:06:20 »
Ett alternativ är att skaffa en luftavfuktare till källaren.
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2011, 19:17:44 »
Jag brukar stänga av slingorna på övervåningen och höja värmestoppet till 30 grader och köra min 23 grader på värmeslingorna.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2011, 21:08:18 »
Jag kör just nu med avstängda slingor uppe och 3 st old-style element (Lenhovda Duplex 1080*990 + stor handdukstork i badrum och Rex i resten av källaren) med inställning kurva 37, minvärde kurva 29, och värmestopp 30, då går den några minuter drygt var 3:dje timme ungefär, det blir varmt och skönt, men då är det dränerat och Isodrän runt källaren också. :)
Denna inställning verkar duga åt resten av familjen också, källar- och badrumstemperaturen får MVG  ;)
« Senast ändrad: 10 juni 2011, 21:16:47 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2011, 22:25:24 »
Det skulle inte fungera att bara köra cirkulation på värmesystemet?  ...då borde källaren värmas till del av övervåningen ?
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2011, 22:41:10 »
Har provat men det ger i princip inget.
Utloggad jumbo
  • Antal inlägg: 39
« Svar #7 skrivet: 25 juni 2011, 15:06:20 »
Jag pratatde med en isodränsäljare på en mässa efter att jag tilläggsisolerat källaren med isodrän. Han avrådde från luftavfuktare och rekommenderade värme istället.
Anledningen är att med luftavfuktare vänds fuktvandingen innåt istället för utåt. Så istället för att lägga elen på avfuktning lägg den på värmning, kanske en kupevärmare eller använd bergvärmen enligt tidigare förslag.
« Senast ändrad: 25 juni 2011, 15:08:07 av jumbo »
Villa 1948, 66+78 kvadrat. Elförbrukning(2010) 29000kWh/år.
Bytt till NIBE1245-6 2011-04-20.
2018 bytt från radiatorer till LK Golvvärme i källaren och ukv-100 volymkärl.
Inloggad Carl N
« Svar #8 skrivet: 25 juni 2011, 15:43:24 »
Det där med fukt och fuktvandring är inte så lätt, jag har själv haft svårt att förstå hur det hela funkar.
Om dräneringen inte funkar och det ligger vatten mot väggen så kanske vatten också kan sippra in men är dräneringen OK (vilket jag uppfattar?) så är det främst luftfukt som kondenserar mot kalla ytor som är det stora problemet.
Risken med att bara värma luften utan att ta bort fukt är att om man t ex hänger tvätt i källaren så kommer luftens relfukt ändå upp i så höga nivåer att det kan kondensera vatten på väggarna.
Väggarna är ju fortfarande kallare än luften då de kyls av marken runtomkring.
Så min rekommendation är luftavfuktare i källare, det utesluter inte värme, men bara värme funkar inte om man tillför fukt till luften.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #9 skrivet: 25 juni 2011, 18:44:42 »
Hemma har vi ett rum i källaren där vi hänger upp tvätt för tork, där står en fuktstyrd torkare samt stort element, det verkar funka bra ihop, avfuktaren går bara under tiden tvätten torkar
sedan stängs den ju av.
Relativa fuktigheten ligger i övriga källaren runt 55% (Isodrän+värme), har ett rum i källaren som görs iordning, ingen isolering eller värme, endast betong och Lecablock med Isodrän utanför på 2 väggar, jag kollade fuktigheten
som var drygt 80%, viss skillnad alltså... :)
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #10 skrivet: 25 juni 2011, 19:07:28 »
Håller med till 110%!
Jag menar att killen som påstod något annat antingen var okunnig eller ville sälja något annat än luftavfuktare.
