Författare Ämne: Comfee...?  (läst 24036 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Comfee...?
« skrivet: 18 juni 2011, 19:31:59 »
Såg på Jula, luftvärmepump Comfree, vad är detta för märke? Kändes som en Coolix, men kändes dyr med sina 9995- för en 5kw, visserligen med QC, men skall då kylkille göra jobbet så är det ändå dyr pump, gör man jobbet själv och litar på turen, insparad monteringskostnad, men tillkommer ändå, monteringsats, kanaler, stativ, vibbdämpare..
Lutar åt en luftvärmepump..men tar emot och hänga denna vackra skapelse på vårt nya fina hus.. huvuddunk
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Comfee...?
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2011, 19:39:32 »
Jag hoppas du driver med oss nu kompis, JULA hör inte hemma på ett nytt hus. Ej heller en LLVP, om du inte vill ha den för kyla.
Bara att bita i det sura och stoppa in en riktig BVP så kan du gå där i huset och filosofera i resten av ditt liv utan att tänka på värmeproblem mer *vinkar*
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Comfee...?
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2011, 22:06:09 »
Jå tjenare......än så länge har då det inte tillverkats en BVP som håller en normal människas livstid...... så snälla sluta svammla nu..... ;)
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Comfee...?
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2011, 22:23:25 »
Comfee er samme som Coolix fra Midea. Jeg har en slik 5kW Inverter. Den er ikke på høyde med de mer "virkelig" pumpene på dellast, i streng kulde og støy fra innedel.
MEN med etterisolering yter den bra COP på kaldt vær, lik de dyrere pumpene. Med innedel plassert på et sted jeg ikke oppholder meg så er støy heller ikke noe problem. Enkelt å montere var den. I det lange (laaaange) løp er det kanksje best med en high-end pumpe. Pumpen er tilbakebetalt på to år for min del, en high-end pumpe gir avkastning først etter 5-6 år.(Norske priser)
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
SV: Comfee...?
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2011, 22:34:00 »
Tjena Apan   *vinkar*
Varför Jula prylar när det finns Zibro ?
Skämt åsido, antar att du är ute efter kyla under nuvarande säsong ?
Mvh tyke  :D
Utloggad Apan
SV: Comfee...?
« Svar #5 skrivet: 19 juni 2011, 09:56:20 »
Kyla behövs ej 1 minut, vi hade 31gr varmt i en vecka, och ändå ej varmt inne, nattetid 20gr ute, och strax över 23gr inomhus..sista 2 veckorna ca 8-10gr på natten..!
Älskar och hatar luftvärmeump, men som det är nu håller det inte, ojämn temp på vår och höst..samt att luftvärmepumpen för stödja Niben, det verkar den behöva flera ggr om, men håller med er! Luftvärmeump passar ej i nytt hus, ful som få, både inne och ute, men orkar verkligen inte sälja Niben och börja med att plöja ned 100' till bergvärme, åtminstone ej närmaste åren..
Men ej bestämt mig än, var mest nyfiken på märket Comfee, men blir ej en billig pump, tycker skillnaden mellan Jula och Rustas luftvärmeumpar är alldeles för liten.! Om man får en tex en Bosch 6kw för 11000:-..och betalar 10' för en 5kw med QC på skräpbutikerna..
« Senast ändrad: 19 juni 2011, 09:59:24 av Apan »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Comfee...?
« Svar #6 skrivet: 19 juni 2011, 11:58:08 »
Svammel  vet et apans ålder men eftersom det är hus nr 2
så antar jag dryga 40.  vp håller 25-30 år så då blir det ungefär
livet ut *vinkar*.
Utloggad Apan
SV: Comfee...?
« Svar #7 skrivet: 19 juni 2011, 15:01:17 »
35år i nästa månad, köper en Atlas så borde jag nästan klara mig till jag fyller 36år..men man vet aldrig, livet kan ju hinna ta slut före det..
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Comfee...?
« Svar #8 skrivet: 19 juni 2011, 15:06:40 »
Ok  då får jag ändra mig till att du får det bekymmersfritt tills du blir pensionär Thumbsup
Fulleffekt, säkerställda flöden, 2-2500 timmar om året,  då borde den hålla 25-30 år,, minst *vinkar*
Eller en Atria med en Vent modul,  du återvinner i KB och får FL funktion som idag Thumbsup
Du kan ställa utedelen 30 m bort om du vill slippa den.
« Senast ändrad: 19 juni 2011, 15:14:37 av VP ORAKLET »
Utloggad Apan
SV: Comfee...?
« Svar #9 skrivet: 19 juni 2011, 20:30:35 »
Nej givet, bäst med BVP..Och FTX..vill bara gräva ned mig och allt..skulle lagt mer tid och ork på detta för ett år sedan, men Niben skulle vara bäääst, bättre än uranpanna, bergvärme, pellets, kryptonitpanna...bla bla..
Och känns som om nåt skall göras så är det snart, medans Niben är värd nån krona, men bökigt och sälja och tjafsa..
Men.... huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
SV: Comfee...?
« Svar #10 skrivet: 20 juni 2011, 21:10:54 »
Jag tror att i slutänden så kommer Apan att förstå att Nocrian är bäst i alla fall... ;)
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Comfee...?
« Svar #11 skrivet: 20 juni 2011, 21:12:53 »
Jag tror nog att Nocria är en kanon maskin.  Men inte i detta huset,  ska va som AC då *vinkar*
Utloggad Apan
SV: Comfee...?
« Svar #12 skrivet: 20 juni 2011, 21:14:03 »
Nu är den bra, står på ÅVC... Men tycker den nya Fujitsi verkar OK..
Nån som vet om man köpa denna löst..? Eller måste man ha kyl ack nr för att få handla den? annars går det att fixa..
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Comfee...?
« Svar #13 skrivet: 21 juni 2011, 13:40:53 »
Du ska inte ha någon korvkiosk AC i ett nytt hus.
De är bara till för dom som inte har vattenburen värme.
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
SV: Comfee...?
« Svar #14 skrivet: 21 juni 2011, 17:33:51 »
Hej..
Berg VP är bra visst..MEN att dissa LL-Pump är väll att ta i!! En LV-Pump stänger  vid ca -15 grader. Men LL-Pumpen ger värme till bra COP trots -20. Spar pengar.
Vill man vara snålare kan man elda med ved även om vissa envisas med att berg-pump är billigare än ved. Sc:,h
Nä en varm filt är det man skall ha. Kostar nästan inget i investering. Finnes i massor av valmöjligheter för at passa allas smak.
Lär värma trots flitigt användande i mer än hundra år. Kostar nästan inget i investering... *roflmao* *roflmao* *roflmao* ;D
Vänligen
Hyvens
