Författare Ämne: Comfee...?  (läst 24042 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Comfee...?
« Svar #30 skrivet: 22 juni 2011, 22:33:57 »
TokJan nämnde f.ö i en annan tråd att hans hus behövde totalt 5800 kwh under januari månad. Sc:,h
Eller om det var December månads kwh och räkningen kom i Januari, vilket som, dyrt iallafall.
Men det var 9 ºC under DUT och mitt radiatorsystem är inte riktigt optimerat för VP untan olja.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Comfee...?
« Svar #31 skrivet: 22 juni 2011, 22:38:30 »
Har ni fler synpunkter så välkomnas dessa. Jag är inte huggen i sten utan jag kan ändra uppfattning.  Thumbsup
LLVP är luftburen värme den är alltid svår att sprida i huset men finns det folk som får det att fungera så är det säker kanon  Thumbsup
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Comfee...?
« Svar #32 skrivet: 22 juni 2011, 22:43:26 »
Jag är lessen Hyvens  men du har fel i en hel del saker.
LLVP har inga problem att fixa VV eller hela husets behov  om man dimensionerar för det.
LLVP funkar fint ner till 20-
Det finns andra grejer än Ecoair och 2025.
Viessmann  Qvantum Ecozon Thermia    dessa funkar ypperligt   *vinkar*
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Comfee...?
« Svar #33 skrivet: 22 juni 2011, 22:48:59 »
LVVP menar du väl eftersom du nämner VV  Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Comfee...?
« Svar #34 skrivet: 22 juni 2011, 22:51:49 »
Ja det är nog det han menar egentligen Oraklet! ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Comfee...?
« Svar #35 skrivet: 22 juni 2011, 22:59:19 »
Å fasen! Ja det var ingen billig driftskostnad ivf tycker jag, fullt i klass och väl det kanske med en vanlig elpanna skulle jag tro?? Du har inte funderat på stödvärme med luftvärmepump/ar?? Fungerar faktiskt alldeles utmärkt i samband med t.ex FLVP. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 22 juni 2011, 23:07:08 av Raffen »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Comfee...?
« Svar #36 skrivet: 22 juni 2011, 23:11:34 »
Å fasen! Ja det var ingen billig driftskostnad ivf tycker jag, fullt i klass och väl det kanske med en vanlig elpanna skulle jag tro?? Du har inte funderat på stödvärme med luftvärmepump/ar?? Fungerar faktiskt alldeles utmärkt i samabete med t.ex FLVP. :)
Mvh Raffen.
Nu har jag ju inte betalt ett öre för min pump så man kanska kan jämföra den med en elpanna  ;)
Men jag har 180m3 att värma upp och det fixar inte 3kw VP en sådan vinter som varit nu.
Var skulle jag sätta innedelen till LLVP då? I pannrummet brevid FLVP eller ute i solfångaren?
Om du har läst min tråd så vet du att den inte drar någon luft från boningsytan.
Jag har inga problem Mar-Nov och Maj-Okt så är ingen värme på alls i huset.
Sedan så drar jag ledigt 1200kwh/mån i hushållsel.
« Senast ändrad: 22 juni 2011, 23:16:42 av TokJan »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Comfee...?
« Svar #37 skrivet: 22 juni 2011, 23:15:32 »
Nej jag kan säkert ha missat en del, i vilken tråd menar du att detta finns beskrivit i isf?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Comfee...?
« Svar #38 skrivet: 22 juni 2011, 23:18:52 »
Mvh Raffen.
Här
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36017.0;all
Varning! Ganska mycket läsning  ^-^
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Comfee...?
« Svar #39 skrivet: 22 juni 2011, 23:36:45 »
Kan också nämna att båda mina grannar med varsina 12kw BVP fick elräkningar på mellan 5500-6200Kwh under samma period.
Det är inga normala vintrar vi har just nu.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Comfee...?
« Svar #40 skrivet: 22 juni 2011, 23:49:42 »
Mvh Raffen.
Här
Tack för länken! Thumbsup Ja den har jag faktiskt missat helt alltså. Å jisses vad mkt det var och läsa i den ja, skall be att få återkomma när detta är gjort. :)
Mvh Raffen.
SV: Comfee...?
« Svar #41 skrivet: 22 juni 2011, 23:53:59 »
Skillnaden mellan LL och LV är att den ena används för att värma upp vatten som man använder i hushållet. För att detta skall vara säkert att använda måste vatten temperaturen vara hög så att ingen tillväxt sker. När det blir för lite energi i utomhusluften kommer inte LV-pumpen upp i dessa tempereraturer (gäller även LL) och el patronen går in. Detta sker även under sommaren. LV-pumpen går in och ”spetsar” vatten temperaturen då och då för att bibehålla vatten kvaliteten. Då LL-pumpen inte jobbar med vatten har den inte samma behov av att nå 65+ grader.
Det är just detta som gör att LV-pumpar kräver el-patron som vanligen går in och gör all uppvärmning när det börjar bli kallt ca -15 grader.
Att LV-pumparna ofta ger mer effekt (är större) är just detta att de skall ge energi till större delen av hushållet då den även ger varmt vatten till bad mm.
Du krossade hela foten  :o
Jag måste säga att jag inte riktigt hänger med i ditt resonemang där du blandar ihop husvärme och kranvatten   Sc:,h
För det första: Det finns ingen anledning att värma radiatorvattnet till några säkra temperaturer. Det är ju inget kranvatten som cirkulerar där. Radiatorvattnet värms till den temperatur huset vill ha för tillfället.
När det är kallt ute är det en ganska liten del av den producerade energin som går till varmvattnet. Dessutom finns det ingen som alltid värmer varmvattnet till 65 grader med kompressorn. I normalfallet värmer man till drygt 50 grader och elpatronen går in och värmer till 65 grader EN gång per vecka, eller nåt sånt beroende på inställningarna.
OM det nu är som du säger att en LVVP är sämre för att den kräver en massa elpatron på vintern för att värma kranvattnet till 65 grader, på vilket sätt menar du att det är bättre med en LLVP som ALLTID värmer kranvattnet med elpatron??
Den främsta anledningen till att en LVVP behöver elpatron när det är kallt är att VP'ns uteffekt minskar så mycket samtidigt som husets effektbehov ökar.
« Senast ändrad: 22 juni 2011, 23:57:38 av purjo__ »
SV: Comfee...?
« Svar #42 skrivet: 23 juni 2011, 00:00:31 »
I övrigt håller jag med dig om att LL-pumpar är en bra  värmekälla. Särskillt om man inte har vattenuret system och inte vill betala upp emot det tiodubbla för bergvärme med alla tillbehör.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Comfee...?
« Svar #43 skrivet: 23 juni 2011, 00:08:11 »
Japp det var det jag menade, skrev fel *vinkar*
