Citat från: Apan skrivet 22 juni 2011, 21:17:25Håller med Nocriamannen, en liten anläggning som kan hålla huset dagtid med några watt, till kyl och frys och annat, för oss 100-150w, och mer lek än nytta, skulle vara nyfiken att trycka in detta på 1 fas, och lägga kyl och frys och vissa enfasbelastningar som kräver energi dagtid, men inget intresse av att byta elmätare, men olagligt att trycka in på nätet..men men..ändå dyr investering och förfular huset och växelriktare och kabeldragning mm för några watt..Du har helt rätt i ditt resonemang och det förfular definitivt huset.Problemet med att köra off-grid är batteribanken som blir ett måste.
Citat från: TokJan skrivet 22 juni 2011, 22:40:49Citat från: Apan skrivet 22 juni 2011, 21:17:25Håller med Nocriamannen, en liten anläggning som kan hålla huset dagtid med några watt, till kyl och frys och annat, för oss 100-150w, och mer lek än nytta, skulle vara nyfiken att trycka in detta på 1 fas, och lägga kyl och frys och vissa enfasbelastningar som kräver energi dagtid, men inget intresse av att byta elmätare, men olagligt att trycka in på nätet..men men..ändå dyr investering och förfular huset och växelriktare och kabeldragning mm för några watt..Du har helt rätt i ditt resonemang och det förfular definitivt huset.Problemet med att köra off-grid är batteribanken som blir ett måste.Är det verkligen ett så stort problem om man bara vill köra vissa saker off-grid, som t.ex. kyl, frys, ventilation.Då skulle manklara sig med en rätt liten batteribank, och kunna växla över till, eller ladda batteribanken, med grid-el när kapaciteten i t.ex. solcellerna inte ensamma kan hålla upp spänningen i batteribanken.Borde gå att automatisera rätt bra tycker jag.
Passa dig för att "bara" koppla bort 1 fas frånnätet och mata in på den, skulle du ha någon 3 eller 2 fas utrustning i huset så kommer det nog att gå illa, eller tja proppen lär gå...
