Författare Ämne: Personal Heatpump Radiator 1.0  (läst 115503 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #360 skrivet: 09 februari 2012, 11:42:27 »
Alltså borde förångarfläkten styras av frånluftstemp eller suggastemp  Sc:,h
Desto kallare frånluft, desto mera fläkt.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #361 skrivet: 14 februari 2012, 09:44:12 »
Nu har den gått över 1 vecka.
Börvärdet är 20 ºC.
Om man inte sitter i kontoret så så går den 24h/dygn och håller 19-19,5 ºC i rummet.
Om man sitter i rummet så går den upp till 20 ºC och stoppar (2pers är ca +150w).
Har man dörren in till kontoret stängd så kämpar den sig upp till 20 ºC så småningom.
Nu är vårt kontor nästan 20m2 och 450w skall räcka till ca 9m2 så man borde kanske testa den i ett mindre utrymme så den får en chans att nå upp till börtemp och stanna.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #362 skrivet: 14 februari 2012, 13:48:39 »
Jag skall testa att flytta den till vårt gästrum på 6m2 ikväll.
Får se om den jobbar bättre där  :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #363 skrivet: 14 februari 2012, 19:46:47 »
13,7 ºC var det i gästrummet kl19:30 när jag ställde in pumpen.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #364 skrivet: 14 februari 2012, 19:48:18 »
blir spännande o se hur det går.
Vad är det som håller 14 grader nu? Blir det 14 när du stänger av allt mha omliggande rums värmekällor
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #365 skrivet: 14 februari 2012, 19:53:17 »
Dörren till gästrummet är alltid stängd och radiatorn på frostskydd för att vi är bara 2 i huset och nyttjar aldrig det rummet.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #366 skrivet: 14 februari 2012, 20:31:34 »
har du nu stängt radiatorn helt eller är den med och hjälper till?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #367 skrivet: 14 februari 2012, 20:37:26 »
Den är helt avstängd.
14,2 ºC nu efter en timme.
Pumpen lämnar taskigt med effekt vid så låg rumstemp så det tar ett tag att få upp värmen.
Men det är en bra test.
14,8 ºC nu efter 2 timmar.
Uteffekten stiger också hela tiden med rumstempen.
Kanske att jag avfrostar för snabbt med 0 ºC suggastemp?
Kanske kunde köra till -3-4 ºC men då blir avfrostningarna också längre.
Vid en rumstemp på 16 ºC upphör avfrostningarna helt.
« Senast ändrad: 14 februari 2012, 21:45:00 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #368 skrivet: 14 februari 2012, 22:32:26 »
Nu 22:30 är tempen i rummet 16,5 ºC och pumpen avfrostar inte längre  Thumbsup
Men den fungerar inte bra under en rumstemp på 16 ºC om man inte låter förångaren frysa på ordentligt.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #369 skrivet: 14 februari 2012, 23:33:52 »
ett variabelt styr som ändrar gången utifrån rumstemperaturen är det kanske dags för!   Thumbsup
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #370 skrivet: 15 februari 2012, 01:05:35 »
Du har så rätt min vän  :)
Vid kallt rum låta den fläkta på förångaren och förlänga perioden mellan avfrostningar.
Vid varmt behöver den inte avfrosta och förångarfläkten kan reduceras.
« Senast ändrad: 15 februari 2012, 01:18:06 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #371 skrivet: 15 februari 2012, 10:23:57 »
18,2 ºC nu på morgonen.
Måste koda ett GUI så att man kan ändra parameterar direkt på pumpens display.
Avfrostningen måste få en timer som startar när suggasen går ner till 0 ºC och sedan väntar X antal minuter innan avfrostningen startar.
Det är inte bra som det är nu.
Med 13 ºC i rummet så går kompressorn ca 3min och avfrostar 3min = många starter.
Skulle det vara bara 11 ºC i rummet så skulle den aldrig gå ur avfrostning eftersom den väntar tills suggas är uppe i 12 ºC.
« Senast ändrad: 15 februari 2012, 10:31:09 av GDS-Jan »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #372 skrivet: 15 februari 2012, 10:29:24 »
Blir lagom varmt tills svärföräldrarna kommer på besök för en långhelg  ;D
mvh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #373 skrivet: 15 februari 2012, 11:10:51 »
mvh
Jo  ;D
Men detta var ett test.
Rummet har en vanlig radiator.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #374 skrivet: 16 februari 2012, 11:25:48 »
Min kompis som kommer att övernatta får 20 ºC i gästrummet  Thumbsup
Men avfrostningscykeln måste skrivas om annars får han lyssna till start av frysbox ca 40ggr under natten  :)
  • Dot gäster: 2050
