Författare Ämne: Personal Heatpump Radiator 1.0  (läst 115652 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #270 skrivet: 20 januari 2012, 00:24:27 »
jag hade blivit tokig.
hade gjort två andra variabler som jag typade. Räknade ut ena värdet och sedan det andra och slog i hop dessa därefter. Och sett i fall det blev någon skillnad.
nu kommer jag inte kunna sova
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #271 skrivet: 20 januari 2012, 00:29:45 »
Börtemp på 20,5 ºC, hysteres 0,2 ºC.
Gångtid 25min, stillestånd 20min. blir 18 starter/dygn.
Termometern på väggen i kontoret visar 20,4 ºC  Thumbsup
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #272 skrivet: 20 januari 2012, 00:33:40 »
kör du hysteres såsom 0.2 över respektive under eller 0.2 om bör, dvs 0.1 över och under.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #273 skrivet: 20 januari 2012, 00:34:09 »
och oavsett om detta nu sker till COP 1 eller 500 så är det välreglerad temp!  Thumbsup
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #274 skrivet: 20 januari 2012, 10:37:58 »
Just nu bara över (lägger på hysteresen på bör).
Jag har 0,4 i hysteres på husets VP och innetempen svänger +-0,2 runt börvärdet så det går att köra så.
Gångtiden 25min hänger nog mycket på utetemp, kallare ute, ger längre gångtid.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #275 skrivet: 20 januari 2012, 23:42:23 »
Hur många i detta forum lever med en VP brevid fötterna?
Min kräver inte ett jävla kopparrör med vatten i  >:D
LÅT STÅ  fiR:
(sorry till alla er som inte förstår)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #276 skrivet: 20 januari 2012, 23:49:02 »
haha
hur många vill leva med en VP kring fötterna. (jag tänker närmast på att du nämnt att det kan bli lite kallare på golvet med din VP)  :D
Mer VP till folket!
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #277 skrivet: 20 januari 2012, 23:55:38 »
haha
Mer VP till folket!
ja, eller hur.
Du lever säker i ett välstädat hem där din bästa kompis är fjärrkontroll och bluerayspelare.
Jag har massor med projekt igång hela tiden.
MatchDj i sporthall där DMXljusen i taket är mitt påfund.
Bygga konstigjävlaradiatorvärmepumpsomingenförstår är ett annat.
Köra racingbil och motorcyklar är ett 3:dje
Det 4:de har jag inte kommit på än, men när jag gör det så vet ni vad det är.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #278 skrivet: 21 januari 2012, 00:01:04 »
Du verkar ha många sköna projekt på gång TokJan, hojta till om du behöver en programmerare till nåt av dina projekt.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #279 skrivet: 21 januari 2012, 00:05:08 »
Om jag sa att jag har ett projekt för en FLVP med bättre effekt än de som finns, kan du skriva OS till en sån?
  • Karma +2/-11
« Svar #280 skrivet: 21 januari 2012, 00:15:46 »
Inget är omöjligt, det handlar bara om tid. Hur ser arkitekturen ut?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #281 skrivet: 21 januari 2012, 00:19:11 »
ja, eller hur.
I hemmet kanske det inte är så städat men i pannrummet och garaget har det blivit klinker. För där hänger jag mycket.  :D Min värmepump ser ut som en sladdhärva. Jag skulle kunna klippa kabeln till orginalstyret i morgon utan problem. DJ:andet la jag av med när jag fick ena SL12an och bästa skivbacken stulen.  Hojen ser jag fram emot att köra så fort vädret tillåter, så länge det i första hand sker på grus eller bana.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #282 skrivet: 21 januari 2012, 00:24:30 »
Samma som alltid.
In:
Framled, returled, tank, hetgas, suggas, frånlufttemp, avlufttemp, temp ute/inne.
Ut:
Kompressor av/på, växelventil, spjäll inne/ute luft, varvtal cirkpumpar, elpatron.
Inget ovanligt  ;D
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #283 skrivet: 21 januari 2012, 00:27:00 »
Min installation är inte heller den snyggaste.
Men det blir så pga att "rör inte det som fungerar"  ;D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #284 skrivet: 21 januari 2012, 00:29:05 »
Använd ett befintlig os i stället i alla fall på prototypnivå. Det finns fullt kapabla plattformar för uppgiften som man får loss för ca 10 lax. Då pratar vi inte priserna som gäller vid massproduktion utan vid köp av 1.
Mina rör är snygga för dom har jag inte dragit själv :)
Men det känns tryggt att veta att om jag lackar på orginalstyret så får mitt eget ta vid. Jag funderar på att implementera en switch så jag kan välja vilket styr som styr värmepumpen från dag till dag
