Författare Ämne: en fråga om värmepumpar  (läst 3095 gånger)
Utloggad martin
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 27 september 2005, 19:14:53 »
jag ska köpa hus(igen) ett hus med direktverkande el..(nästan så man får eksem med
en gång..:) det finns inge öppen  spis eller liknande.. så min fråga är kort o gott
vad ska man ha för nåt bra, för att sänka elförbrukningen? värmeväxlare eller vad?
vet inte mycket om detta "kära problem" det är ett kedjehus, så vi har ju inte hur mycket plats som helst att installera på vägg och så..
vore mycket tacksam för snälla o vänliga svar..
"allt går me lite vilja o vaselin"
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: en fråga om värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 28 september 2005, 16:36:48 »
Frågan är hur mycket pengar du vill investera.
Om du kan acceptera ljudnivån från luft-luftvärmepumpar. Investering 10.000-20.000:-
Ett dyrare alternativ är ett vattenburet system. Priset beror på hur många element du behöver.
Om ingen plats finns i huset går det säkert att göra en tillbyggnad på en 2 kvadratmeter för värmepumpen.
Om trädgården är tillräckligt stor för att gräva ner en slinga till ytjordvärmepump.  ca 80.000:- för slinga+ värmepump sedan tillkommer radiatorer.
Om du har råd att investera i bergvärme.  ca 100.000:-
Eller du skall kanske satsa på en luft-vattenvärmepump.
Läs annonserna i "vi i villa" , dagstidningar och internet. Läs testerna i "Råd och Rön"
Besök kompisar som har luft-luftvärmepump.
Begär in offerter från flera återförsäljare.
Utloggad martin
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 29 september 2005, 20:26:31 »
tackar för svaret.. jag vill naturligtvis inte lägga ut "FÖR" mycket pengar på det.. men 30-40000 kan jag tänka mig... o då lär det inte bli varken jord/berg eller vattenburen värme.. utan frånluftspumpar, värmeväxlare eller vad nu allt heter..  vore tacksam för en liten "resumé" av dessa begrepp o prylar
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 30 september 2005, 07:36:01 »
För 20 000 får du en luft/luft VP. Beroende på planlösningen (hur öppen den är) så kan du spara upp till 50 % av uppvärmningskostnaden på huset.
Utloggad martin
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 30 september 2005, 11:06:30 »
huset vi ska köpa är ca:135 kvm o ett o halv plans hus.. men relativt öppen planlösning..
vad ska man ha för någon värmepump då? hitachi? mitsubishi, eller vad?
50& besparing, måste väl vara "glädjesiffror"? alltså det absolut maximala? huset är dessutom från 1973 och har torpargrund.. så det är väl inte värdens bästa isolering om man säger så..
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 30 september 2005, 11:13:46 »
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #6 skrivet: 30 september 2005, 12:25:53 »
50% besparing avser uppvärmningskostnaden, til detta kommer tappvarmvatten och hushållsel.
Dra alltså av ca 9000 kWh på den totala förbrukningen och dela sedan detta med 2 så har du en möjlig besparing tack vara din eventuella luft/luft-värmepump.
Vill du ha en värmepump som funkar bra, där service och garantier är som de ska vara så bör du köpa ett av de kända fabrikaten, av en lokal handlare inkl. installation, eller i alla fall se till att du har garanti på både maskin och installation om du köper delarna separat.
Vill du köpa och installera "snorbilligt", räkna med att det kan bli problem med garantierna om problem skulle uppstå.
Jag tar inte ställning till vilket man väljer, vill bara upplysa om att det finns vissa skillnader beroende på hur mycket man betalar.
(Jag har ju faktiskt gjort hela min installation själv för att få det så billigt som möjligt, jag har dock räknat med att jag kan råka ut för kostnader som hänger ihop med just detta faktum. Hittills har dock allt funkat bra. Peppar Peppar... )
« Senast ändrad: 30 september 2005, 12:27:40 av Rickard »
