Författare Ämne: Vad har ni för temp på brinet nu!  (läst 142897 gånger)
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #345 skrivet: 14 januari 2016, 22:43:04 »
Efter tilläggs borrning 150 m har vi nu +3 in +1 ut
tidigare år vid denna tid -1 / -3
fyra graders skillnad borde ge 20% mer effekt från pumpen?  8)
skönt också att slippa tjälskjutningen på uppfarten vid borrhålet   tummenupp
« Senast ändrad: 14 januari 2016, 22:45:03 av jehu »
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #346 skrivet: 15 januari 2016, 07:36:51 »
Jag brukar räkna med runt 3% bättre COP (inte högre effekt).
Har du data som stödjer 5%/°C? (länk)
Att COP förbättras brukar innebära lite lägre energiförbrukning och lite högre uteffekt.
På en scoll så hamnar förbättringen till ca 2/3-delar på höjd uteffekt och 1/3-del på minskad effektförbrukning till kompressorn.
På en kolvkompressor är det mer 50/50 när det gäller ut/in-effekten.
« Svar #347 skrivet: 15 januari 2016, 09:20:35 »
Nix jag blandade nog ihop det med något annat
då tänker jag istället 12% bättre COP och är i så fall rätt nöjd med det
i reda pengar en besparing på 2200 kr/år
med scroll cirka 8% högre effekt inte illa
samt att pumpen får jobba bättre
och ingen tjälskjutning
en lönsam investering kanske
Det nya hålet kommer väl att kylas ner få se vad det slutar
förhoppningsvis 2-3 grader över de -2/-5 vi haft varje år i mars
« Senast ändrad: 16 januari 2016, 01:11:26 av jehu »
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #348 skrivet: 16 januari 2016, 12:05:03 »
Vad är normalt på jordvärme?
Ligger på
-1.7 in
-4.7 ut
Är det normalt tro vid -15 ute senaste veckorna.
« Senast ändrad: 16 januari 2016, 12:11:36 av suhagg »
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
« Svar #349 skrivet: 16 januari 2016, 15:03:26 »
Fram -1
Retur -3 (-4 ibland)
mellan -15 - -23C utetemp
+21 inne temp
VB-f 47 VB-r 40
130 m aktiv borra
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
« Svar #350 skrivet: 16 januari 2016, 15:28:13 »
Ligger på
-1.7 in
-4.7 ut
Det är lite lågt, men har du ingen snö på marken så kan det vara orsaken.
Vi har haft -0.41 som kallast på inkommande sista dygnet.
7 kW värmepump, 500 meter kollektor.
« Senast ändrad: 16 januari 2016, 15:31:45 av Rickard »
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #351 skrivet: 16 januari 2016, 15:41:25 »
+1,4
-1,6
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #352 skrivet: 16 januari 2016, 16:15:49 »
Blev kallt och max 10cm snö.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #353 skrivet: 16 januari 2016, 23:38:39 »
+2.2ºC in just nu
-1.5ºC ut
Vid kallknäppen före jul så sjönk KBin som en sten, men sen när det kommit några cm till fluffsnö så har den krypit uppåt lite och stabiliserat sig kring 2-2.2ºC trots att det varit ner och nosat kring -35ºC hos oss. Senaste månaden (16/12-16/1) har vi en medeltemp på -13ºC
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #354 skrivet: 17 januari 2016, 00:14:50 »
Kb in +3,1
Kb ut -0,2
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #355 skrivet: 17 januari 2016, 11:58:43 »
+2.2ºC in just nu
-1.5ºC ut
Väldigt bra. Konstigt att jag har så dålig värme i backen.
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Stad/land: Hökerum/Sverige
  • Antal inlägg: 74
« Svar #356 skrivet: 17 januari 2016, 12:05:10 »
In:  5,6
Ut:  2,4
Utetemp: -10
Lars
Värmepump blir installerad Torsdag 151022
IVT GreenLine HE C6  Brunn 130 m, 12 M rör, 10 M till berg, vattenmängd i borrhål 1500 l/tim
Har(på väg ut) Elpanna CTC och Vedpanna CTC som installerades av mig själv när jag byggde huset 1981.
Hus: Hultfredshus 95 m2 boyta.  Bor mellan Borås och Ulricehamn i Hökerum
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #357 skrivet: 17 januari 2016, 15:53:40 »
Finns det någon rimlig förklaring till mina låga värden? Har ändå ganska lång slinga.
Måste aktivera eltillsatsen men det vore ju skönt att förstå varför det är så här just nu. Har ju snurrat tidigare år utan tillsats.
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #358 skrivet: 17 januari 2016, 16:28:05 »
-10 grader ute.
Kb in -1,9
Kb ut -5,0
Mycket tillskott, mycket funderingar.....
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #359 skrivet: 17 januari 2016, 19:52:35 »
-17 ute vp snurrat i stort sett dygnet runt sen nyår +1 på inkommande. Eltilsatsen går in och stöttar några timmar per dag
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Dot gäster: 1952
