Författare Ämne: Vad har ni för temp på brinet nu!  (läst 137830 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #330 skrivet: 12 januari 2016, 13:38:32 »
Igår kväll
In   +5.3
Ut   +2.9
 a:gl
Gratulerar, det är nog bra grundvattenflöde i det berget!  tummenupp
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #331 skrivet: 12 januari 2016, 13:46:11 »
3 in och 0 ut efter ca en vecka utan stopp på pumpen  tummenupp
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #332 skrivet: 12 januari 2016, 15:00:47 »
-0,5 ute
3,6 in och 2,3 ut inga stopp mera än för växel mellan vv och värme på ett par veckor.
Jag vet inte vad det säger öht för att jämföra en anläggning med en annan är nog som att rota runt rejält i fruktskålen.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #333 skrivet: 12 januari 2016, 23:05:17 »
in 1,6°C
ut -2,4°C
Utetemp -19°C, framledning 33°C
Nu har pumpen har gått mer eller mindre kontinuerligt under 1 vecka.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad dreaaamer
  • Antal inlägg: 56
  • Go big or go home! / Elektriker
« Svar #334 skrivet: 13 januari 2016, 09:35:20 »
-32
In - 0,1
Ut - 3
NIBE F1255 markvärme 770meter slang kombinerat med frikyla, får se om det fungerar med markkollektor
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #335 skrivet: 13 januari 2016, 10:00:38 »
-0,5 ute
/C
Det är intressant för det visar hur anläggningar är dimensionerade. Samma sak gäller COP, vad ni ligger ni på där?
Runt nollan kommer jag tyvärr bara upp i 2,3  som mest nu med -5 är jag nere på 2.0.. Gammal omodern kompressor misstänker jag, i kombination med lite förhöjd framledningstemp då halva huset värms av andra halvan (ej inkopplade radiatorer på öv)
Utloggad bive
  • Stad/land: Västerdalarna
  • Antal inlägg: 52
« Svar #336 skrivet: 14 januari 2016, 12:31:53 »
In: 1.9C (årslägsta 1.5C vid -24C ute)
Ut: -0.9
Ute: -17C
IVT HQ 10kW, 2x400m slag nergrävd i gammal myrmark. Blött och fint  :)
Pumpen har gått oavbrutet i nästan 40h.
Har tyvärr för klena radiatorer (11:or och 21:or blandat) och ett obalanserat 1-rörssystem med 4 slingor vilket gör att tillsatsen kickar in vid -15C. Nya raddar och en vettig flödesbalansering så borde mina 260kvm välisolerad kåk klara sig lite längre innan tillskott kickar in.
« Senast ändrad: 14 januari 2016, 12:33:35 av bive »
IVT PremiumLine HQ E10, 300L extern beredare.
2x400m jordslingor nergrävt i gammal myrmark.
260kvm välisolerat hus med ett-rörssystem.
Thermia Diplomat Duo Optimum 8 med 200 liters TWS-beredare. 155 meter aktivt hål. Timmerkåk från 50-talet, 75 kvm + 50 kvm inredd källare med golvvärme.
Tidigare förbrukning 25 kbm blandved/år.
-33C utan stöd av elpatron.
Utloggad masu71
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 21
  • Helt novis men envis!
« Svar #337 skrivet: 14 januari 2016, 13:15:55 »
- 13,5 ute
- 1,5 in
- 3.0 ut
IVT Greenline HE C6 med 100 liters arbetstank. Augerborrat 5 hål X 30 meter.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #338 skrivet: 14 januari 2016, 15:27:28 »
-18° vid stugan nu, och jag stängde av semesterläget i morse eftersom vi skall åka upp i morgon. Normalt gör jag det samma morgon vi skall åka, men nu behövs det nog lite längre tid.
Brine in/ut var nere på -0,5/-5,2 som lägst innan jag via appen höjde hastigheten på brinepumpen till 100%. En stund senare ligger det på -0,8/-4,2.
Jag vet inte om det gör nån större skillnad.
Utloggad FG
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 110
« Svar #339 skrivet: 14 januari 2016, 16:08:33 »
-6 °C ute
0.2 grader in och -3.6 ut
205 meter aktivt borrhål.
Så går det när man inte har någon isolering i väggarna.
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Stad/land: Hökerum/Sverige
  • Antal inlägg: 74
« Svar #340 skrivet: 14 januari 2016, 18:24:57 »
Ute Tmp: -14C
Kölb. In : 5.9
Kölb. Ut : 2.8
Värmepump blir installerad Torsdag 151022
IVT GreenLine HE C6  Brunn 130 m, 12 M rör, 10 M till berg, vattenmängd i borrhål 1500 l/tim
Har(på väg ut) Elpanna CTC och Vedpanna CTC som installerades av mig själv när jag byggde huset 1981.
Hus: Hultfredshus 95 m2 boyta.  Bor mellan Borås och Ulricehamn i Hökerum
« Svar #341 skrivet: 14 januari 2016, 18:52:42 »
-16,1 ute nu.
Kb-in: -16,1 °C
Kb-ut: -17,9 °C
Luftvärme is the shit  tummenupp
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Antal inlägg: 74
« Svar #342 skrivet: 14 januari 2016, 18:58:00 »
Huj.  Nu exploterarar din maskin snart....  :)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #343 skrivet: 14 januari 2016, 20:07:10 »
Det går bättre nu med 3-4 grader lägre framledning pga extra radiator i kallrummet, is på sjön, sänkt överhettning till 1,8 K, trots nytt köldrekord idag för denna vinter troligen. Vp hinner tom stanna ibland, så här ser det ut idag efter drift sedan 13:45:
Eft exp   -2.68   160114 19:53
Före exp   17.37   160114 19:53
Hetgas   96.12   160114 19:53
KB-in   1.81   160114 19:53
KB-ut   -0.75   160114 19:53
Utetemp   -10.00   160114 19:53
VB-in   36.25   160114 19:53
VB-ut   40.12   160114 19:53
El total   3.27   160114 19:53
VB-flöde   23.50   160114 19:53
Sjöbotten verkar ha stabiliserat sig på +1, 81 °C sedan några dagar (ca 2,1 just efter start)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #344 skrivet: 14 januari 2016, 22:04:15 »
-15,9 ute  +21,5 inne, VB ut +41,2 , GT1  +34,2 (börvärde +33,1)  , driftstid 13,5 av 22 timmar.
KB in 0.1
KB ut -2.8
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
