Författare Ämne: Vad har ni för temp på brinet nu!  (läst 137998 gånger)
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
  • Bergvärmespekulant
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #315 skrivet: 14 oktober 2013, 16:08:06 »
8.1C in, 7.2C ut efter några minuters körning. Min installation har iofs inte upplevt någon vinter än så ska bli intressant att se hur mycket det sjunker till nästa år vid samma datum.
Värmland. 1½ tegelvilla 1953 med nya 3-glas energifönster. 140kvm uppvärmd yta (varav 100 boyta). 25kvm garage som endast ska hållas över 0 grader. Radiatorer. NIBE F1226-8, 151m borra.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #316 skrivet: 14 oktober 2013, 17:57:06 »
Du kan nog sänka farten på KB-CP så här tidigt på säsongen, väldigt lågt delta. Ja, om du ni inte var väldigt snabb med att läsa av tempen. Att aktivera CP när kompressorn står still kan också vara en idé för att verifiera att ingen av givarna visar galet. Min KB-u visar mellan 0,4 och 0,8 grader fel, ju varmare KB desto mindre diff. Funderar på att be om ny givare när jag känner mig modig nog att ge mig på ett byte.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
« Svar #317 skrivet: 14 oktober 2013, 19:25:27 »
Jaha, ska man ha koll på ett värde på brinet också? Jag har bara haft koll på temperaturen i rören och det ligger på 7-8 grader ut/retur och det ska vara bra säger folk. CP går på lägsta läget så det är svårt att köra lägre  ???
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #318 skrivet: 15 oktober 2013, 12:12:59 »
Vill minnas att rekommenderat av nibe skall KB ha ett :dt: mellan 2-5 °C, 3 °C är det som sägs vara optimalt med hänsyn till köldmedel i VP. 1 °C är för litet  :dt:, sänk hastigheten på CP.
Tvångskörde CP för KB i både VP och FLM igår med ventilationen avstängd i ca 25 min. Har en temp på brinet då på 8,0 °C.
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
« Svar #319 skrivet: 16 oktober 2013, 07:23:40 »
Antingen hade jag hjärnblödning när jag kollade sist eller så var det en vv-körning. Men igår kollade jag igen under en komplett körning och då hade jag 34.8C ut och 27.1C retur i huset, dvs. delta på 7,7 borde väl vara ok? Brinet var 5.4C in och 1.8C ut vid körning, dvs. delta på 3.6 borde väl vara ok? Brine tempen då kompressorn inte gick låg på 7.2-7.5C.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #320 skrivet: 16 oktober 2013, 09:58:12 »
Låter helt OK för årstiden JensH, svårt att skruva nu när VP går lite "oregelbundet" och när den väl gör det är KB väldigt varmt. Du får skruva i vinter istället! ;)
Utloggad PerHag
  • Per
  • Stad/land: Stockholm - Spånga
  • Antal inlägg: 81
  • Frågvis nyfiken nybörjare
« Svar #321 skrivet: 20 oktober 2013, 20:33:09 »
Just nu +1 grader ute, förra natten var tempen nera i -3grader.
Kb in +2,6
Kb ut -2,7
uppmätt med logger 2020, till storyn hör att jag har pool som håller pumpen igång även på sommaren.
bv = Terrawatt. CP på kalla sidan är en Wilo Piko modell ????. Kan inte se att jag kan skruva upp farten på CP. men med tanke på deltaT mellan kbin/kbut förmodar jag att lite mer fart inte skulle skada, eller?
Villa Stockholm, år 1940, 250kvm inkl källare, Bergvärme, Självdrag.  vattenburen golvvärme i källare, resten radiatorer alla årsmodeller.
Terawatt 4 1/2 (10,5kW), Borra 220m med kaliumkarbonat - Pottaska, AckTank KW 500 (idag enbart VV), Poolvxlare = Zodiac Heat line 40kW
Förbrukning
2011: 22700 kW
2012: 23962 kW, kopplat pool till BV, 26gr
2013: 21894 kW, 28-29gr i poolen
Utloggad Blixt3n
  • Stad/land: Ljungbyhed
  • Antal inlägg: 47
  • Signaltekniker på södra stambanan, Arlöv-Alvesta
« Svar #322 skrivet: 20 oktober 2013, 21:51:23 »
Det stämmer korrekt att ifall du ökar farten på kb'n så blir diffen mindre än vad du har just nu i din anläggning tummenupp
Min egen anläggning efter en koll i helgen med lite låga temperaturer på tempmätaren i Skåne.
KB, in: 6,7grader
KB, ut: 3,2grader
« Senast ändrad: 20 oktober 2013, 21:53:46 av Blixt3n »
Nibe F-1145(8kW) + VPB200, installerad augusti 2013.
2st volymtankar: 1st 100L på fram och 1st 140L på returen, totalt 300L på radiatorkretsen.
Hus från 1930(1,5-plans) med tilläggsisolering på 2000-talet på hela 126m2+70m2 biyta, strax utanför centrala Skåne.
Totalkostnad av installation: ~128.000kr inkl återställning av tomt(60m3 jord/nysådd av gräs m.m)
Förbrukning före ombyggnad:
25-30m3 ved + ~5500kWh i hushållsel.
Utloggad myrene
  • Stad/land: Veggli/Norge
  • Antal inlägg: 4
« Svar #323 skrivet: 25 november 2014, 22:58:39 »
Bør ikke detta ämne startas upp igjen?
1.5 in -0.6 ut
-2.0 utetemperatur
180meter hull 175meter aktivt
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #324 skrivet: 05 juni 2015, 23:17:05 »
Med mitt 200m hål och 7kW-bergvärmepump så ger pumpen över 9 kW nu i försommardagarna när den inte går så ofta.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #325 skrivet: 11 januari 2016, 22:21:06 »
Jag hade extremt kall brine in från sjön för en vecka sen, bara + 1,1 under konstant drift när nordan låg på här.
Det ovanliga inträffade att isen inte lagt sig på sjön och när kylan kommer i kombination med hård vind från norr, så tvingas allt ytvatten ner mot mig i sjöns södra ände, där det efter att ha kylts ned hela vägen söderut (sjön är över en mil lång), sjunker rakt ner på min kollektor, och rinner norrut igen för att värmas upp på botten, också tillbaka i ytläge igen..
Som Östersjön på sommaren, fast där leder pålandsvinden normalt till varmare badvatten..
Under de här förhållandena leder förstås det hela till att isen lägger sig efter en tid om det fortgår, vilket inträffade efter några dagar, direkt började brine-in klättra uppåt när cirkulationen upphört, kanske + 0,2 grader per dygn, nu ligger den redan på över +2,2 grader vid start och sjunker efter nån timme till ca +1,8. Även om framledningen i detta fall sjunkit rejält pga +grader ute, så verkar min gamla vp helt klart gilla varmare brine! COP upp från 1,8 till 2,3..
« Senast ändrad: 12 januari 2016, 13:37:32 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad dreaaamer
  • Antal inlägg: 56
  • Go big or go home! / Elektriker
« Svar #326 skrivet: 11 januari 2016, 22:51:06 »
-0,1 just nu varit nere på -1 när det var -40 ute och värmepumpen fick gå rätt hårt
Markkollektor 770meter slang Nibe 1255-16
200kvadrat Timring utan tilläggsisolering
NIBE F1255 markvärme 770meter slang kombinerat med frikyla, får se om det fungerar med markkollektor
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #327 skrivet: 12 januari 2016, 08:22:48 »
-1 in och -3,5 ut....
sandmark är inge vidare... kanske måste komplettera med ett jäkligt djupt borrhål!
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #328 skrivet: 12 januari 2016, 08:51:33 »
Stugan (senaste dygnet): -0,4 in, -4,9 ut. Måste nog få upp hastigheten på KB-pumpen lite.
Som sagt, sandjord är inget vidare. F1245-12, 2x350m kollektor, semesterläge med +15° innetemp.
Huset i Uppsala: +2 in -2 ut, mera normalt. 10kW 200m bergkollektor.
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Stad/land: Hökerum/Sverige
  • Antal inlägg: 74
« Svar #329 skrivet: 12 januari 2016, 10:14:21 »
Igår kväll
In   +5.3
Ut   +2.9
 a:gl
Värmepump blir installerad Torsdag 151022
IVT GreenLine HE C6  Brunn 130 m, 12 M rör, 10 M till berg, vattenmängd i borrhål 1500 l/tim
Har(på väg ut) Elpanna CTC och Vedpanna CTC som installerades av mig själv när jag byggde huset 1981.
Hus: Hultfredshus 95 m2 boyta.  Bor mellan Borås och Ulricehamn i Hökerum
