Författare Ämne: Vad har ni för temp på brinet nu!  (läst 138032 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #300 skrivet: 01 augusti 2013, 20:28:42 »
Nej det är helt normalt.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #301 skrivet: 01 augusti 2013, 21:05:06 »
Blev lite orolig. Det är väl ändå ganska låg temp för augusti? Trodde berget var varmare nu när det är varmt ute. Man får hoppas att mitt hål inte fryser i vinter.
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« Svar #302 skrivet: 01 augusti 2013, 21:23:46 »
hoppas inte det. jag har dryga 5 °C in och 3 °C ut under det första varvet. VP:n går för varmvatten ca 2,5h/dygn nu på sommaren
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
« Svar #303 skrivet: 01 augusti 2013, 21:27:25 »
Vet inte vad berget ligger på i Örebro gissar på 7 grader och när vp gått ca 10 min så sjunker tempen lite så det är helt normalt och vore hålet för grunt skulle det inte märkas den här tiden men till vintern.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #304 skrivet: 02 augusti 2013, 09:31:18 »
Kollade temp när kompressorn körde för fullt med att göra varmvatten. Jag tror att den kört i 15-20 min. Brine låg på 4 ut, och 5 in. Är inte det lågt?
Jag bor strax norr om Västerås och har ca 7 grader in efter en varmvattenkörning. Hålet är 148 m och jag har en 9 kW bergvärmepump.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #305 skrivet: 02 augusti 2013, 09:38:20 »
Jordvärme, 12 grader in vid start.
Då vi värmer poolen sommartid så får vi långa driftstider, och i slutet av körningen (ca 10 timmar) ligger vi nu på ca 6-8 grader på inkommande KB.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #306 skrivet: 10 oktober 2013, 12:13:45 »
Vi har KB - in på ca 8° här i sydligaste Sverige nu i början på oktober.
Jag undrar var tempen på KB - in hamnar när vi är i jan - febr 2014.
Kanske någon med bergvärme vill dela med sig av egna erfarenheter från tidigare år.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #307 skrivet: 10 oktober 2013, 12:53:08 »
Just nu:
+11,8  °C som sjunker till 11,4 som blir konstanta temp oavsett driftstid.
Den senaste tidens värmebölja verkar ha höjt tempen i sjön nån grad  tummenupp
« Senast ändrad: 10 oktober 2013, 20:28:15 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #308 skrivet: 10 oktober 2013, 18:58:57 »
Det är svårt att svara på det. Det beror på hur många timmar per dygn pumpen kommer att då vid den tiden och bergets värmeledningsförmåga. Blir det väldigt kallt så att pumpen går dygnet runt bör det bli någon plusgrad, det verkar som om pumpen är på ca 10 kW.
Utloggad SW
« Svar #309 skrivet: 10 oktober 2013, 19:37:26 »
Ja
VP är nog på ca 10 KW och den gick på grundvattentiden ca 80 % när vi hade som kallast,  ca -10  -  -20.
Vi hoppas att vi hamnar på +° KB-in när det är som kallast.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Ståhlmannen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #310 skrivet: 12 oktober 2013, 18:03:39 »
Hej. Jag bor i södra Småland och har drygt 8' från hålet som sjunker någon grad när den gått en stund.
« Svar #311 skrivet: 12 oktober 2013, 18:46:56 »
Normalt att kb  sjunker nån grad när kb snurrat ett varv.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #312 skrivet: 14 oktober 2013, 11:26:23 »
Mellan 3 till 1,5 grader in nu.
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
« Svar #313 skrivet: 14 oktober 2013, 12:46:12 »
Vart i landet ?
« Svar #314 skrivet: 14 oktober 2013, 12:59:39 »
Efter 5minuters körning: KB-in 6 °C -ut 2 °C
VP går 15min 14ggr/dygn senaste veckan. Det var snitt +10 °C ute, norra Bohuslän.
Tillägg: Mina temperaturvärden presenteras utan decimaler i VPns datafönster, så de är alltså angivna med  +/-0,5 °C noggrannhet
« Senast ändrad: 14 oktober 2013, 18:07:20 av bopakoster »
  • Dot gäster: 1863
