Författare Ämne: Vad har ni för temp på brinet nu!  (läst 138012 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #285 skrivet: 02 juli 2013, 21:23:20 »
Ytjordvärme. 11 in och 8 ut. Jag vill också ha runt 14... :(
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« Svar #286 skrivet: 13 juli 2013, 15:48:12 »
Kollade VP:n efter fem veckors utlandsresa:
Brine in +45
Brine ut +5.
Efter en testkörning av cirkpumpar (VP = off) på tio minuter så är brine in 40 och ut +5.  Tempgivaren för brine in verkar ha sagt upp sig ( Thermia Diplomat 8). Både brine in och ut borde vara lika, dvs fem grader.
(Läge för att byta den kanske...)
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #287 skrivet: 15 juli 2013, 12:20:07 »
+15 in +11 ut, trots att VP producerar värme till källaren, värmekurva min. ställd på 30 p g a uppvärmning källarplan, värmestopp 28.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #288 skrivet: 19 juli 2013, 15:31:30 »
Kb-in : +18 °C när jag testade lite i tisdags. Verkar vara nära badtempen i sjön nu, som jag antar ligger på +20.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #289 skrivet: 29 juli 2013, 23:04:30 »
Rekord kanske?:
Tog ett kvällsdopp i sjön och noterade den behagliga vattentempen av +23 °C.
(Varför plågar man sig egentligen i lägre temperaturer...?)
Tänkte att det skulle vara intressant att starta kb-cp för att se vad man får upp från sjön i detta läge.
De första 3 minuterna kom kb-in att sjunka från pannrummets +18 till +15 , det är markdelen av kollektorn på ca 25 m som tydligen ligger på denna nivå.
Sedan började vattnet som legat i sjödelen av 500m:s slingan ute i sjön att komma, och tempen steg till +21.1 °C  tummenupp
Den stannade där hela tiden jag körde cp, iaf 20 minuter.
Någon som slår detta?
Inte ens risk för kondensbildning i pannrummmet sommartid med dessa temperaturer! 8)
« Senast ändrad: 29 juli 2013, 23:23:41 av karlmb »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #290 skrivet: 29 juli 2013, 23:13:45 »
Jag blev glad i dag när jag såg 11 grader på inkommande kb men vad är det att skryta med :'(
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #291 skrivet: 29 juli 2013, 23:28:39 »
Ledsen att jag gjorde dig deppig! Du har iaf bättre COP än jag...
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #292 skrivet: 30 juli 2013, 01:27:49 »
+16 in +12 ut, trots att VP producerar värme till källaren, värmekurva min. ställd på 30 p g a uppvärmning källarplan, värmestopp 28.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #293 skrivet: 30 juli 2013, 09:01:09 »
När ska man läsa av brine tempen? Alltså för att få en rättvis bild? Strax innan vv körning, eller under/efter eller någon timme senare?
Kollade igår och det låg på typ 15 grader, men då vet jag inte hur längesedan det var sedan kompressorn gick.
/Magnus
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
« Svar #294 skrivet: 30 juli 2013, 10:37:42 »
Du måste i alla fall kolla när kompressorn går annars cirkulerar inte brine och brine tempen blir så småningom samma som i pannrummet. Annars brukar jag kolla när kompressorn gått ett bra tag men på sommaren känns det inte så noga vp producerar inte mycket energi nu.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #295 skrivet: 30 juli 2013, 11:25:49 »
Tvångskörde CP i 20 min i helgen, KB-in ca 10,5 grader med FLM snurrandes också.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad ducken
  • Antal inlägg: 76
« Svar #296 skrivet: 31 juli 2013, 07:53:47 »
Installerade BV för två veckor sen drygt. Nibe 1245-8 med 200 meters hål. Har hittills bara värmt varmvattnet.
När den installerade hade jag 11/10 °C. När jag tittade nu hade jag 25/22 °C.
Antar att det var för att kompressorn inte var igång när jag tittade?
Hur "tvingar" jag igång den och efter hur lång tid bör jag se korrekta värden?
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #297 skrivet: 31 juli 2013, 08:14:38 »
Kompressorn behöver inte gå. Ställ köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift, vet inte vilken meny det är, och vänta tills temperaturvärdena har stabiliserat sig. Det tar 10-15 minuter för köldbäraren att snurra ett varv i slingan så det kan ta lite tid.
« Svar #298 skrivet: 31 juli 2013, 09:09:07 »
Man ändrar driftläge för kb cp i service menyn 5.1.8 dit kommer man genom att hålla inne bakåt knappen ca 10 sekunder. Annars får du tappa vv så kompressorn startar.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #299 skrivet: 01 augusti 2013, 20:24:04 »
Kollade temp när kompressorn körde för fullt med att göra varmvatten. Jag tror att den kört i 15-20 min. Brine låg på 4 ut, och 5 in. Är inte det lågt?
