Författare Ämne: Vad har ni för temp på brinet nu!  (läst 138034 gånger)
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #270 skrivet: 05 maj 2013, 03:07:56 »
Du hade slang i Östersjön va?
Nej, jag har ju inte det.  :'( Däremot skrev jag vid ett tillfälle "ute i Östersjön" istället för "på Gotland". Så nog är jag skyldig till delar av förvirringen. Så här års ser jag havet från tomten, men det finns ingen kollektor ute i den från mig även om jag skarpt gillar idén om sjövärme. Så grattis. ;)
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #271 skrivet: 05 maj 2013, 15:52:46 »
Ah, OK, jag blandade nog också ihop dig med ngn annan.. ::)
Ngn som bodde utefter Finlandsfärjornas farled i Stockholms skärgård?
Tack! :)
« Senast ändrad: 05 maj 2013, 21:00:38 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #272 skrivet: 11 maj 2013, 18:09:38 »
Hur funkar det där med brine in/ut egentligen? Kollade nyss när kompressorn jobbade. Den hade kört vv i ca 15-20 minuter. Brine in var +3 och brine ut var 0. Ute är det ca 17 grader.
Stämmer verkligen displayen??
/Magnus
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
« Svar #273 skrivet: 11 maj 2013, 18:51:43 »
Min brine in temp är f.n 6 °C. VP går bara 15 % av tiden så hålet återhämtar sig helt mellan körningarna.
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
  • Bergvärmespekulant
« Svar #274 skrivet: 11 maj 2013, 18:53:49 »
Jag har 8 grader både in och ut men jag borrade för 10 dygn sedan  :-))
Värmland. 1½ tegelvilla 1953 med nya 3-glas energifönster. 140kvm uppvärmd yta (varav 100 boyta). 25kvm garage som endast ska hållas över 0 grader. Radiatorer. NIBE F1226-8, 151m borra.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #275 skrivet: 12 maj 2013, 01:07:07 »
Den fungerar, berget är kallt efter vinterns slit. Om du drar dig till minnes vad du hade för brine-temp innan vintern och hur kallt brinet var i vintras så skall du se att berget börjat återhämta sig.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #276 skrivet: 12 maj 2013, 08:23:06 »
Jag borrade i nov/dec 2012 så jag har inte jättemycket att jämföra med. Men jag minns att när det var kallt i vintras (vintern som aldrig tog slut) kunde brine in ligga på 0, och brine ut ligga på -2.
Frågade installatören om detta med minusgrader på brinen, men han sa att det var helt normalt och inget att fundera på.
/Magnus
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #277 skrivet: 15 maj 2013, 10:00:12 »
+7 in +4 ut, värmekurva min. ställd på 32 p g a uppvärmning källarplan, värmestopp 30 °C.  ^-^
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #278 skrivet: 24 maj 2013, 10:27:18 »
+13,5 in +10,5 ut kunde man läsa av när Vp gick lite i natt, för första gången sedan 16 maj.
De senaste dagarnas sommar har gjort gott, tummenupp
« Senast ändrad: 24 maj 2013, 10:28:57 av karlmb »
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« Svar #279 skrivet: 18 juni 2013, 23:12:25 »
KB in efter 10 min: 5 °C
KB in efter 20 min: 3.7 °C
Lite illa för min del då borran inte får några längre återhämtningsperioder då vv-körningarna går ca 4ggr/dag (eller 2h/dag) pga VVC. Första sommaren så jag vet inte riktigt vad tempen skall gå upp till nu i juni. men har fått en ökning från ca 3,5 °C in som lägst till 5 °C, och sommaren är ju lång...
Å andra sidan är systemet dimensionerat till 110% eller något i den stilen  ;)
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #280 skrivet: 19 juni 2013, 11:56:09 »
kb in: +16 °C
Kb ut : +12  °C  8)
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #281 skrivet: 19 juni 2013, 18:39:19 »
+12 in +9 ut, värmekurva min. ställd på 30 p g a uppvärmning källarplan, värmestopp 28  :)
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« Svar #282 skrivet: 28 juni 2013, 23:54:02 »
+14 in, härligt med Jordvärme :)
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad Yaris
  • Antal inlägg: 6
« Svar #283 skrivet: 29 juni 2013, 07:06:46 »
+14 grader in i en 320 m lång jordslinga.
Tacksamt med jordvärme som återhämtar sig lika mycket och fort varje år.
Hade + 1 grad som lägst under vinterhalvåret och har aldrig kommit under det. ::)
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #284 skrivet: 01 juli 2013, 18:56:25 »
+14 in +11 ut, trots att VP producerar värme till källaren, värmekurva min. ställd på 30 p g a uppvärmning källarplan, värmestopp 28.
« Senast ändrad: 01 juli 2013, 20:15:41 av Hjopek »
  • Dot gäster: 1846
