Författare Ämne: Vad har ni för temp på brinet nu!  (läst 138279 gånger)
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #225 skrivet: 12 februari 2013, 21:55:56 »
Har du endast 200 meter slang och så bra temperaturer  Sc:,h
Ja... Enligt han som äger huset (som även grävde ner slangen) sa att det var 200 meter slang.. Jag tycker också att det känns som att det är lite väl bra temperaturer för att bara vara 200 meter...
Men där slangen ligger nergrävd är det bara lera/jord/vatten, gräver man en grop och väntar över natten så är det vatten i gropen :)
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #226 skrivet: 12 februari 2013, 21:57:59 »
Ja funkar det bra så funkar det bra tummenupp
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
« Svar #227 skrivet: 14 februari 2013, 10:16:48 »
Efter 1h drift ligger jag på + 0,5 grader in och ca -2,5 ut.
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #228 skrivet: 19 februari 2013, 06:47:20 »
Inatt kröp ena slingan under nollstrecket, -0,2°C  :'(
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #229 skrivet: 21 februari 2013, 02:45:40 »
Nibe 1245-8 + FLM efter ca 30 min drift av kompressor, -2 grader ute i Östersjön och 22,5 inne:
KB in till FLM = 2,6
KB ut från VP = -0,6
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #230 skrivet: 22 februari 2013, 14:10:20 »
I dag +1 in KB -2 ut KB vid drift
« Svar #231 skrivet: 22 februari 2013, 16:26:39 »
Har du flm till en sjövärme anläggning ?
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #232 skrivet: 22 februari 2013, 23:42:06 »
Haha, tänk att man redan efter en handfull inlägg skulle bli tilltvålad av en dignitär likt Smurfen! :)
Nja, syftade mer på borrats geografiska läge. I detta fall på Gotland. Jag har ju ingen seriös liten presentation i min signatur så jag vill hinta om vart jag/det fanns.
Tack för all hjälp jag haft av dina inlägg på forat Smurfen, ni är en skön samling skrivglada och hjälpsamma hjältar på detta forum!  Trevlig helg!
« Svar #233 skrivet: 23 februari 2013, 09:27:16 »
Blev lite förvånad om man använder Flm till sjövärme borde inte ge mycket återladdning till östersjön. Har fått massor med hjälp själv på forumet så kan man hjälpa eller bara bolla ideer med nån så är det kul.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #234 skrivet: 23 februari 2013, 15:57:01 »
Asch, det hade ju även fungerat fin-fint att köra FLM även till sjövärme om man liksom jag endast kört kompressorn på FLM´en intermittent. ;) Behövde mekanisk frånluft då mitt bygge blivit så bökigt med FTX-ventilation, blev en FLM och jag räknar med att aldrig hämta hem kostnaden för en FLM istället för kanalfläkt.  tummenupp
Nibe 1245-8 + FLM efter ca 40 min drift av kompressor, -1,1 grader "ute i Östersjön" och 22,8 grader inne:
KB in till FLM = 2,9
KB ut från VP = -0,5
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #235 skrivet: 24 februari 2013, 18:59:45 »
som sämst 4,94c detta dygn. Det infaller då under slutet av den kalla delen av dygnet under sista minuterna av en varmvattenkörningen som sker direkt efter en värmekörning.
Lägsta på senaste helt vanliga värmekörning blev 5,64c
« Svar #236 skrivet: 24 februari 2013, 19:12:05 »
Kan du se hur mycket kb tempen stiger efter Flm ?
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #237 skrivet: 24 februari 2013, 20:26:37 »
Jag har inte justerat in brine-flödet över FLM då jag ännu inte gjort klart det andra badrummet och inte justerat in ventilationen för huset, sannolikt har jag ngt för låg ventilation. Jag vet att jag har för mycket flöde av brine genom FLM men kan inte få det lägre utan att ge mig på att börja riva av isolering för kölbäraren till FLM´en. Jag vet inte huruvida där finns ngn diff mellan tempgivarna över FLM då värmeväxlaren inverkar även vid tvångskörning av CP...
Brinet genom FLM höjs 1,8 grader (målet är 3 grader, behöver strypa flödet) och det brukar ge ca 0,3 grader högre temp på KB-in till VP. (KB-in VP minus KB-in FLM = 0,3).
Vore rätt intressant att veta vad dessa 0,3 grader högre brinet in i VP ger för effekt... ...ngn forum-räv som har en uppfattning?
David, du måste ju ha ditt hål borrat rätt ned i ngn het isländsk källa!  tummenupp
Edit: skriver man dumma saker lär man rätta det iaf liiite
« Senast ändrad: 01 mars 2013, 01:49:11 av Puckonen »
Utloggad moving
  • Antal inlägg: 12
« Svar #238 skrivet: 11 mars 2013, 11:13:01 »
-1,4 in -3,6 ut. 500 m aktiv slang 2 slingor Nibe 1230 8 Kw. Är det ide att gräva ned en slinga till för att få varmare Brine in.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #239 skrivet: 11 mars 2013, 11:33:26 »
+3,6  °C (+0,5 ut) efter en hel natts körning när pumpen ger mer än huset behöver trots -15 -20 ute :) Fast jag har just börjat köra min sjövärme igår förstås.. (100m i mark + 500m i sjön)
Update efter en vecka:
Har nu värmt huset i princip en hel vecka med bara sjövärmepumpen, och det ser ut att stabilt hamna på +3.8 gr in o som minst 0 °C ut. tummenupp
Detta under en rekordkall marsvecka med oftast -15 på nätterna ute och -2 till -7 på dagarna, ofat i kombination med en hel del vind, pumpen har väl gått kanske 70% av tiden, den ger inga 20kW just nu, snarare kanske 7-8.
Känns som att sjön har mer att ge..ska bli intressant att se hur det utvecklas när jag får tillräckligt med gas i systemet i nästa vecka.
« Senast ändrad: 17 mars 2013, 11:33:16 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
