Författare Ämne: Vad har ni för temp på brinet nu!  (läst 138259 gånger)
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 64
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #210 skrivet: 27 januari 2013, 13:49:28 »
Hos mig ligger brine in på +2 in och 0 ut efter att pumpen gått en vecka utan uppehåll, idag var det visst +3 in och 1+ ut (-1 ute). Jag har en jordvärmeslinga nedgrävd, hur många meter är okänt.
Villa, 2-plan 260 m2, Treglasfönster, Golvvärme i kök, vardagsrum, tvättstuga, gästrum, 2 wc, hall. Radiatorer 9 st. Självdragsventilation, Byggt 1975, 3 pers, CTC GSi-12 installerad 2020, Jordvärme.
Utloggad ljongbacken
  • Antal inlägg: 9
« Svar #211 skrivet: 27 januari 2013, 20:56:21 »
Vintertid brukar min ligga på:
Brine in -1
Brine ut -4
Senaste två dagarna har det dock sjunkit till
Brine in -2
Brine ut -5
känns lite frustrerande att det ligger så lågt, andra vintern och 150 meter borra.
25-årig smålänning i mitt och sambons första hus. Enplans tegelvilla med källare från 1959. 90 kvm/plan. Thermia Diplomat Optimum G2 - 8kw. 150m borrhål, berg efter 1.5m. Original 2glasfönster ej tilläggsisolerat.
Utloggad i
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 103
« Svar #212 skrivet: 28 januari 2013, 11:51:36 »
2013-01-26:
Brine in: +2
Brine ut: -1
(Solid minsta modellen, 2 x 200 m borrhål.)
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #213 skrivet: 28 januari 2013, 17:34:25 »
Brine in -1
Brine ut -4
Brine in -2
Brine ut -5
Borrhålet är lite kort för att ge allt som en en 8kW pump kan göra av med.
Av din signatur att döma verkar det som om förbrukningen kan sänkas litegrann och det kanske är det rätta att investera pengarna i.
Kanske installtion av frikyla kan vara något?
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
« Svar #214 skrivet: 28 januari 2013, 19:17:46 »
in +2
ut-1
Hus i STH 170 m2 bygg år 1992, Thermia optimum G2 6 kw med 100L volymtank & 14 st radiatorer, borra 130m (aktivt 128m).
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #215 skrivet: 28 januari 2013, 19:37:50 »
Nå begynder temperaturen å øke her:-)
KB inn: 5,5
KB ut:2,4
Temperaturen har økt med 2 grader de site 2 dagene.
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« Svar #216 skrivet: 28 januari 2013, 19:54:55 »
in +1.5  (som lägst, börjar på +3 in när pumpen startat och sjunker sedan sakta)
ut -1,4  (efter några timmars kontinuerlig drift)
« Senast ändrad: 29 januari 2013, 18:12:19 av magneten »
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #217 skrivet: 28 januari 2013, 23:36:14 »
in 5,5c normal värmekörning som lägsta värde under dygnet
men när det kombineras med en VV körning direkt efter har jag i dag tangerat 5,04c
tempen har gått upp 2 grader de senaste dagarna när ute-tempen har slagit om från -15 till just nu +2
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
« Svar #218 skrivet: 11 februari 2013, 14:23:36 »
-1,3 in och -4,5 ut som lägst men som tur är börjar vårsolen värma nu så förhoppningsvis vänder det snart :)
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #219 skrivet: 11 februari 2013, 14:33:51 »
IN: +1 c
UT: -1 c
Så har det sett ut här ett bra tag nu.. Synd att man inte kan se tiondelar på graderna i min gamla Thermia.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
« Svar #220 skrivet: 11 februari 2013, 14:48:42 »
KBin 0 och ut -3 °C
VPn går  c:a 60% av tiden nu, medeltemmp -6 °C ute.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #221 skrivet: 11 februari 2013, 17:31:03 »
0°C in och -3°C ut mätt när vp gått c 1 timme. Vp går c 60-65 % av tiden nu vid -6 °C ute. Värstingvintern 2010-2011 låg in som lägst på -2 °C  ..
Om jag tvångskör KB cp när vp vilar så ligger in/ut på +1,5 °C efter 15 minuter.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #222 skrivet: 11 februari 2013, 18:31:58 »
In: +1 °C
Ut: -2 °C
När det vart som kallast och kompressorn gått dygnet runt några veckor var det:
In: 0°C
Ut: -3°C
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #223 skrivet: 11 februari 2013, 18:38:55 »
Har du endast 200 meter slang och så bra temperaturer  Sc:,h
Utloggad spyrius
  • Antal inlägg: 20
  • Ett skräckexempel till nybörjare :)
« Svar #224 skrivet: 12 februari 2013, 20:41:15 »
+1,5 in och -1,5 ut
Ivt He 9 med 450 meter markslinga värmer 140 kvm dåligt isolerad hallandslänga +20kvm sadelkammare och 30 kvm verkstad
