Författare Ämne: Vad har ni för temp på brinet nu!  (läst 138295 gånger)
  • Antal inlägg: 31240
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #195 skrivet: 25 januari 2013, 22:22:32 »
Nu ligger KB-in på 0 °C, det tog ett par år men det verkar som att temperaturen på borran sakta sjunker.
första 5-6 åren hade jag aldrig lägre än +1 °C men de sista åren har KB-in kommit ner mot 0 °C då det varit riktigt kallt ett tag.
Detta är väl inget som oroar mig, men tydligen så kyls borran med tiden, trots att den sommartid kommer upp till +7 °C.
Utloggad EvertL
  • Antal inlägg: 73
« Svar #196 skrivet: 26 januari 2013, 00:09:26 »
Idag slogs nytt köldrekord: +2,7 °C in och -0,7 °C ut. Pumpen har gått nästan nonstop några dygn nu. Medeltempen ute gissar jag till under -10 °C under sista veckan.
Jag tror/hoppas att detta är den lägsta temperatur min anläggning skall få. Från tidigare 2,8 till nuvarande 2,7 kan ju bero på en liten glidning i sensoregenskaperna.
VP installerades hösten -06, alltså nästan 7 värmesäsonger nu.
Borrans eventuella minskning i temperatur tror och hoppas jag styrs i allt väsentligt av hur djupt man borrar och kanske framförallt av hur stor strömmen av vatten i och runt hålet man har turen/oturen att få.
« Senast ändrad: 26 januari 2013, 00:28:42 av EvertL »
Hus 100m² bo-yta, beläget i sydöstra Värmland.
+21C° i våningsplan, + värme på i ett oisolerat rum i källaren (blir inte så varmt)
Installerat Nov 2006, IVT Greenline HT+ C6, borra 180m, 24m till berg, vattnet steg upp till ett par meter under markytan efter avslutad borrning, aktivt borde väl bli ca 167m?
Tidigare förbrukning ca 2 m³ olja + hushållsel.
Nuvarande förbrukning inklusive hushållsel:
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
4:e året: 9889 kWh (pumpen gick s.g.s. nonstop mitten Dec-Feb)
Kb temp efter ett par dygns nonstop-körning +2,8 in och -0,7 ut.
Mycket nöjd med att jag överdrev borrdjupet rejält. (Kommer gissningsvis inte att anses så hemskt överdrivet om ett antal år)
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #197 skrivet: 26 januari 2013, 08:40:54 »
Just nu, 26 jan kl 08.30 är KBin -0,2 och KBut -3,1, (ute -8).
I feb förra året var KBin -0,1 och KBut -3,4 (ute -9)
I aug 2012 låg KBin runt +5 och KBut på ca +2.
BVP har nu varit i drift ca 14 månader.
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #198 skrivet: 26 januari 2013, 08:46:05 »
Har du någon dokumentation över effektuttaget då? Det har ju onekligen varit kallare de senaste vintrarna.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
« Svar #199 skrivet: 26 januari 2013, 09:10:36 »
Det enda jag har är en elmätare som sitter före värmepumpen, och den har dragit mer el de senare åren då det varit kallare.
Annars har jag slutat logga drifttid/tillskott.
Jag har även noterat att maxtemp på VB-fram sjunkit nån grad, jämfört med de första åren, och detta stämmer väl med sänkningen av temperaturen på KB.
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
« Svar #200 skrivet: 26 januari 2013, 19:50:21 »
KBin 0,0, KBut -1,8. Konstigt nog har jag något högre deltaT nu när det är -4,-5grC ute, än när det var -15. Förresten, borde man inte på någon dag se att KB in stiger om yttertempen stiger, då effektuttaget ur hålet rimligen avtar?
IVT HT C7, 145 m borrdjup, 240 m2 i Sörmland, 11000-11500 kWh totalförbrukning inkl hh-el per år. 127 timmar tillsats på 21800 timmar gångtid sedan 04
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #201 skrivet: 26 januari 2013, 21:13:12 »
Det blir högre delta med lägre framledning eftersom vp då har bättre cop och kb tempen stiger rätt snabbt hos mig när vp går mindre.
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
« Svar #202 skrivet: 26 januari 2013, 21:18:02 »
Vad är "rätt snabbt"?
« Svar #203 skrivet: 26 januari 2013, 21:23:21 »
Så bra koll har jag tyvärr inte men har för mig att det stiger nästan omedelbar bara vp inte går konstant men kan säkert ha fel.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #204 skrivet: 26 januari 2013, 22:08:40 »
Visserligen jag alltid samma delta men så fort uttaget blir mindre (varmare ute) så stiger kb in i början på körningen men återgår i slutet till det som var vid längre körningar typ -15 ute, så det återhämtar sig snabbt hos mig åtminstone (jordslinga).
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
« Svar #205 skrivet: 26 januari 2013, 22:14:54 »
Hos mig ligger brine in på +3 efter att pumpen gått en vecka utan uppehåll, i dag har den stoppat några ggr och nu ligger brine på +4. Vintern för två år sedan gick pumpen i stort sett hela tiden i två månader och då fick jag som lägst +1 in.
Ps
  Jag har kollat temperaturerna med separata mätare så det stämmer, MEN pumpen mäter bara i hela grader.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #206 skrivet: 27 januari 2013, 07:59:06 »
Nu har temperaturen ute gått upp till -4 och varmare ska det bli ser det ut som. Jag håller med smurfen att tempen går upp fort när VP börjar jobba mindre. I dag har jag som lägst 4,67 på inkommande och motsvarande siffra när det var varaktigt kallare väder låg 1 grad lägre.
I går var det -7 i dygnsmedel och VP gick 10 timmar där motsvarande tid vid DUT är strax över 12 timmar. Så belastningen är trots allt fortfarande ganska hård.
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
« Svar #207 skrivet: 27 januari 2013, 12:11:15 »
2 dagar sedan "värmen" kom tillbaka, -5 ute istället för -15-18. Ändå är temepen på brinen samma vid slutet av körning. 0,0 inkommande, var som lägst -0,1 under den kalla perioden. I början av cykeln ligger tempen på 0,8, men det tolkar jag som att värmeöverföringen från hålet har fått ske under en längre tid (20-30 min) då pumpen stått still och inte nödvändigtvis att hålet ska ha blivit något varmare.  Ska man inte förvänta sig någon temphöjning/återhämtning i hålet vintertid?
« Svar #208 skrivet: 27 januari 2013, 12:18:16 »
Det beror ju helt på hur mycket du plockar ut om hålet återhämtar sig eller inte. Mitt hål återhämtar sig i viss mån när temperaturen ute stiger och pumpen får vila i bland. Fullt ut återhämtat brukar det vara i slutet av juli
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« Svar #209 skrivet: 27 januari 2013, 12:57:11 »
Varmvattenkörning:
Varv 1: 3,9 in,  :dt:3K
Varv 2: 2,6 in,  :dt:2,5K
Varv 3: 2,1 in,  :dt:2,2K
ca 15 min för ett varv.
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
