Författare Ämne: Vad har ni för temp på brinet nu!  (läst 138099 gånger)
Utloggad fjord
  • Antal inlägg: 52
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #75 skrivet: 05 februari 2012, 19:42:16 »
  kbin +4 kbut+1
thermia optimum G2,klart maj-10. 180 m borra,172 aktivt.1,5plan 143kvm,byggår 1966, enrörsystem.Enhörna utanför S-tälje.5 personer i hushållet. Tidligare 3kbm olja.Keddy regal murspis.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #76 skrivet: 05 februari 2012, 19:44:23 »
0 in och -3 ut. Klarade helgen utan tillsats. Var uppe vid 4 och 6 i lördagsmorse och kollade läget och då var pumpen nere på -250 integral. FL Är och Bör tangerade varandra vid den tiden med -17 ute. :D Kke skulle skaffa Thermiq ;D
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #77 skrivet: 05 februari 2012, 20:02:51 »
-0,8 ºC in och -3,8 ºC ut, men nu har det varit K A L L T några dagar så någon enstaka tillskottstimme har jag kostat på mig...
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #78 skrivet: 05 februari 2012, 21:00:15 »
+1/-2  Stadigt.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad C-C Mannen
  • C-C Mannen
  • Stad/land: Ulricehamn
  • Antal inlägg: 15
  • Nybliven värmepumpsägare
« Svar #79 skrivet: 06 februari 2012, 18:20:26 »
0 in -2,5 ut. Äntligen har det blivit lite vinter här också. Helgen som gick var första gången i vinter som pumpen behövde lite el tillskott. Klarade sig till ca -16 utan tillskott. Riktigt bra tycker jag då vår 16 kw pump värmer över 800 m2  :)
Thermia Diplomat duo 16 KW med 1200 m kollektor i morän. Värmer 800 ganska väl isolerade m2. Kontor/butik 200 m2 värms till 20 grader. Resten är lager: 10-12 grader vintertid. Har separat VV beredare. Fastigheten ligger i Ulricehamns kommun.
« Svar #80 skrivet: 06 februari 2012, 18:36:13 »
Nu när pumpen började gå nonstop halkade brine ner till -2/-5 igen
vilket jag inte är nöjd med
å andra sidan har jag 150 m aktivt nyborrat hål som inte kopplats på ännu
så det finns höpp
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #81 skrivet: 07 februari 2012, 19:11:10 »
0,5 in -2,5 ut...
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #82 skrivet: 07 februari 2012, 20:29:56 »
-1 in
-3,5 ut
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
« Svar #83 skrivet: 07 februari 2012, 20:32:55 »
4,5 ºC in, strax över nollan ut (lite högt delta men KB-pumpen går redan på maxfart). Var nere och dippade på 3,5 ºC in när det var som kallast (-21 ºC).
171m2 uppvärmd yta i gammalt timmerhus byggt ~1860 (minimalt tilläggsisolerat). Bosch EHP LW 11kW, 233m borrhål (igångkörd september 2010). ~45m3 pool som värms av VP. Har även två kaminer som myseldas med några kubik ved varje år.
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
« Svar #84 skrivet: 07 februari 2012, 20:53:42 »
+0,6 ºC KBin
- 2,8 ºC KBut
Verkar inte hända så mycket trots köldknäppen med -42,1 ºC som lägst, men det var ju ovanför mark...... 8)
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #85 skrivet: 10 februari 2012, 14:52:14 »
In: 0 ºC
Ut: -2 till -3 ºC
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad slorpe
  • Antal inlägg: 30
« Svar #86 skrivet: 10 februari 2012, 15:45:32 »
Startar på +2och ner till +1 på slutet av cykel : ut -1
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #87 skrivet: 11 februari 2012, 19:59:38 »
dagslägsta på
4.07  kb in
-0,84 kb retur
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
« Svar #88 skrivet: 11 februari 2012, 20:27:54 »
c:a 1,5 in och -2, -3 ut. Förra vintern med större uttag så var den lite lägre.
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #89 skrivet: 11 februari 2012, 21:14:35 »
In: 0ºC
Ut: -2ºC
200meter jordslinga på tomten  :)
