Författare Ämne: Vad har ni för temp på brinet nu!  (läst 138028 gånger)
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #60 skrivet: 04 februari 2012, 21:59:41 »
-1in -3ut. CP på max
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
« Svar #61 skrivet: 04 februari 2012, 22:15:01 »
jag tror som sagt att jag har återhämtat mig i morgon. (mitt borrhål alltså) efter dagens linkstrapatser. Siktar på att vara över 5 i morgon igen. Vill undvika att skjuta tillbaks minusgrader i hålet och det har hittills vart en fungerade strategi tills link kom och dödade hela strategin och anläggningen  knUp
Haha, minusgrader i hålet :), den var bra. Rädd för ihopfrysning *roflmao*. Nollan som någon magisk gräns är nog bara i vårt sätt att se på temperaturer som den finns. För vp:n spelar det nog ingen större roll om det är +2, +1, +-0, -1 eller -2 grader på kbf annat än att den jobbar effektivare ju varmare brine det är.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #62 skrivet: 04 februari 2012, 22:51:28 »
0 in och -3 ut
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
« Svar #63 skrivet: 04 februari 2012, 22:55:34 »
0 in -3 ut
Hus i STH 170 m2 bygg år 1992, Thermia optimum G2 6 kw med 100L volymtank & 14 st radiatorer, borra 130m (aktivt 128m).
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #64 skrivet: 04 februari 2012, 22:59:33 »
1,5in -1,8 ut
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #65 skrivet: 04 februari 2012, 23:12:28 »
4 in och ca 0 ut
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #66 skrivet: 05 februari 2012, 01:09:17 »
3 in och 0 ut
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
« Svar #67 skrivet: 05 februari 2012, 01:13:06 »
Efter sista dygnen med väldigt låga utomhustemperaturer ner till så lågt som ca -40grader så har KB-in sjunkit till +0,5grader. Med lite tur så återhämtar det sig något nu när det vänder upp. ^-^
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #68 skrivet: 05 februari 2012, 08:28:21 »
0 in och -2,5 ut. Kanske läge att sänka farten på KB-pumpen? ???
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad Bölemannen
  • Antal inlägg: 177
« Svar #69 skrivet: 05 februari 2012, 10:28:26 »
0, -4 efter ca 20 min körning. Vbf 33, vbr 26.
Huset:
Garaget:
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #70 skrivet: 05 februari 2012, 10:33:48 »
+0,6 in, -2,4 ut i Uppsala
-0,8 in, -3,9 ut i Dalarna
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« Svar #71 skrivet: 05 februari 2012, 13:16:38 »
Tja!
Har 0/-3 efter en vecka med under -20. Hade +1/-2 fram till mitten på januari.  Har ju varit smällkallt sista dagarna varvid pumpen har gått konstant och igår kväll ökade nivån en del i exp-kärlet. Håller det på frysa, och klämmer nån slang? Nivån har varit mer eller mindre exakt lika sen i höstas tills igår.
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #72 skrivet: 05 februari 2012, 13:57:02 »
+4 ºC in
+0,5 ºCut
jordvärme 2X400 meter 11KW värmepump  Thumbsup
Over and out!
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #73 skrivet: 05 februari 2012, 19:35:45 »
Vp-n har gått 22-24 timmar per dygn senaste dygnen. KBin ligger bergfast  ;D på +2 ºC. 3 ºC delta förstås, har ju Optimum. 2 kWh tillskott än så länge den här vintern  Thumbsup
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #74 skrivet: 05 februari 2012, 19:41:15 »
-0,6 in
-3,5 ut
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
  • Dot gäster: 2503
