Författare Ämne: Vad har ni för temp på brinet nu!  (läst 143013 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #45 skrivet: 04 augusti 2011, 10:40:24 »
Intressant och kul att höra om bra prestanda både på sommar och vinter. Skiffer brukar vara ganska kass annars va? Alltså om det inte ligger nära din typ av vattendrag.
Utloggad aakeoe
  • Antal inlägg: 39
« Svar #46 skrivet: 04 augusti 2011, 11:23:03 »
Ja David, så brukar det visst vara. Men i vår situation med högt vattentryck från älven (vilken inte fryser till annat än vid strandkanten vintertid) och ett sanslöst vattenflöde nere i borran fungerar det alltså bra. Det var inte enbart skiffer i hålet, även skikt med hårdare berg men skifferlagren dominerade.
Med drygt ett års erfarenhet av frikylan så kan jag inte annat än varmt rekommendera installation. Lät montera en takmonterad och en vägghängd konvektor i fjol på försommaren och har i sommar kompletterat med ytterligare en väggmonterad GEA konvektor (GF 22). Klarar att hålla önskat rumstemp på lägsta varv och då går apparaterna så tyst att det är mycket svårt att avgöra om fläkten går eller inte.
Jag vill rekommendera att man köper till ett extra manöverdon till varje konvektor; det under kåpan inbyggda manöverdonet luras av cirkulerande kall brine att tro att rummet är kallare än vad det är.
aake
« Svar #47 skrivet: 04 augusti 2011, 12:10:58 »
Brine in +8 ºC  ut 15 ºC (Det är Nibes galna temperaturgivare  >:( ) Tror på in-tempen, berget ligger i Kosterhavets Nationalpark, Bohuslän.
Utloggad Cobramannen
  • Bygger en AC Cobra
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
  • Garaget på väg att få tak
« Svar #48 skrivet: 04 augusti 2011, 20:48:39 »
+14.8ºC ut +11ºC  *vinkar*
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland
År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #49 skrivet: 04 augusti 2011, 20:52:30 »
Glömde skriva ut temp
8in 2ut
Endast vv körning
4 i hushållet
35 min snitt per dygn fördelat på ca 3 körningar
Utloggad Jigson
  • Antal inlägg: 11
« Svar #50 skrivet: 04 februari 2012, 20:51:14 »
Inkommande +2,5
Utgående     - 2,4
Terrawatt 3hk (7kw), borra 139m aktiv, kopplad flytande/fast via Dalatanken 750L solacktank +
13 m2 Aquasol solfångare som även är dockad med gamla ved/pelletspannan.
Bor i 1 plansvilla på 144 m2 byggt 1980.
Gillar värme !
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #51 skrivet: 04 februari 2012, 21:03:59 »
+4 in och -1 ut.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #52 skrivet: 04 februari 2012, 21:08:52 »
+4 in och -1 ut.
Vilken hög temp du har tror jag hade +5.6 in i somras ligger på 0 nu och ca 2,5 i delta.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #53 skrivet: 04 februari 2012, 21:13:43 »
mm jag hade nog haft en mer normal siffra om det inte vore för att linken valde att förstöra både hål och plånbok inom loppet av några timmar  :'(
Med normal menar jag högre. Samtidigt är det ju inte normalt men hålet är ju nytt. Så i år är det fest. Inom något år lär det ju börja stabilisera sig och då på en lägre nivå kan man anta. Men tills dess har jag styrt upp mitt delta, som till viss del också är ett resultat av den höga intempen. Den kan plocka väldigt mycket effekt.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #54 skrivet: 04 februari 2012, 21:17:22 »
+4
+1
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
« Svar #55 skrivet: 04 februari 2012, 21:26:46 »
Märker ingen skillnad på tempen mot när mitt var nyborrat tror inte ditt sjunker många tiondels grader men kb in blir ju antagligen lägre med lägre delta så blir det hos mig i alla fall.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #56 skrivet: 04 februari 2012, 21:28:47 »
Men vart hamnar evap smurfen,  KB in temp kvittar   evap Thumbsup    Du kommer ha en högre evap med full fart på CP så enkelt är det. *vinkar*
« Svar #57 skrivet: 04 februari 2012, 21:32:44 »
Vet det därför har jag lågt delta ca 2,5 men kb in sjunker i vilket fall som helst om man ökar farten på cp annars kan man ju tro att David skulle få +4 in och +1 ut med ett mera normalt delta.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #58 skrivet: 04 februari 2012, 21:38:48 »
jag tror som sagt att jag har återhämtat mig i morgon. (mitt borrhål alltså) efter dagens linkstrapatser. Siktar på att vara över 5 i morgon igen. Vill undvika att skjuta tillbaks minusgrader i hålet och det har hittills vart en fungerade strategi tills link kom och dödade hela strategin och anläggningen  knUp
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #59 skrivet: 04 februari 2012, 21:44:57 »
   Exakt 0 in , -3.5 ut . I höstas när hålet var nyborrat ca +5in .
