Författare Ämne: Vad har ni för temp på brinet nu!  (läst 142996 gånger)
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #30 skrivet: 22 juni 2011, 08:25:38 »
Vart skall du göra av värmen som produceras i så fall? Man kanske kan sätta en extra radiatorkrets på utsidan huset som man växlar över till när man vill ha kyla...
Utloggad Cobramannen
  • Bygger en AC Cobra
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
  • Garaget på väg att få tak
« Svar #31 skrivet: 22 juni 2011, 08:51:18 »
+10.7 ºC  på inkommande.
/Johan
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland
År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #32 skrivet: 22 juni 2011, 11:03:39 »
Brukar inte bergvärmemaskiner kunna funkka så att när frikylan blir "för svag" så jobbar kompressorn som ett "tillskott" för att sänka tempen på inkommande lite grand !??
Nja, det brukar inte finnas på alla. Men en del har det som tillbehör.
Thermia har en modell som heter Comfort med en extra växlare monterad. När den kör aktiv kyla så hämtar den energi ur huset via konvektorer och dumpar energin i borrhålet. Kör bakvänt kan man säga. Den säljs nog inte i Sverige tror jag, men då finns en kylmodul istället. Samma funktion men allt sitter utanför VP. Smartare att ha det utanför när det kommer till ingrepp i VP...
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #33 skrivet: 22 juni 2011, 21:07:27 »
Men om man kopplar frikylan på returen till hålet så kan man få lite kallare om man som Rickard har en pool som gör att maskinen går på sommaren.  Då spetsar VP på frikylan *vinkar*
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
« Svar #34 skrivet: 23 juni 2011, 18:33:07 »
brinetemp: in ca +4-5 , ut ca +1,5
i Borås området
Nibe 1145 10kw med VPB300 & 200meters borra.värmer 260m2 på 3 plan.Glad varje dag nu när jag slipper fylla på pellets!!!
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #35 skrivet: 23 juni 2011, 20:53:24 »
Fast då får man å andra sidan inte gratis återvinning när pumpen går istället.
Hur man än vänder sig sitter r*ven bak.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #36 skrivet: 23 juni 2011, 21:06:44 »
Fast jag skulle bry mig mer om komfort än att maskinen gick några spänn billigare.
Bättre kallt i rummet  än 20 spänn mindre elräkning Thumbsup
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #37 skrivet: 23 juni 2011, 21:10:19 »
Just nu är det lätt att säga att du har fel, när naturen själv har sett till att det är 22 grader inomhus, men för nån vecka sen när det var 29 grader vid sängdags hade jag hållit med dig och rentav 100-dubblat insatsen. ;)
Nog med OT, OnT: Vi kör LVVP, så köldbäraren är förnärvarande ca 15 grader in, dock utan alkoholinblandning. :)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #38 skrivet: 23 juni 2011, 23:06:51 »
Vid slutet av varmvattenladdning (poolvärmen från bergvärmen får vila nu under våran jobbarperiod över midsommar och en bit till) så har vi +10 in, +5ut
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #39 skrivet: 04 augusti 2011, 00:10:04 »
Går det att säga ungefär hur mycket brinetempen rimligen bör öka under en sommar - känns som min stannat på 6 grader för länge sen? Fast då kanske man istället ska glädjas över bra läge för frikyla framöver?  ;)
COP 3,4
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #40 skrivet: 04 augusti 2011, 00:18:29 »
Har 6 grader jag med så det är nog det berget ligger på i hälsingland.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #41 skrivet: 04 augusti 2011, 00:31:23 »
8 grader i stockholm.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #42 skrivet: 04 augusti 2011, 00:39:19 »
Det finns gott om frivärme i huset som man gärna kunde pumpa ner i berget... å spara till vintern!
COP 3,4
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #43 skrivet: 04 augusti 2011, 01:37:56 »
mm om jag hade fått min fläktkonvektor för frikyla så absolut! Det får bli nästa år.
Utloggad aakeoe
  • Antal inlägg: 39
« Svar #44 skrivet: 04 augusti 2011, 08:21:24 »
Tveksam om det går att spara mer än marginellt av den goda frivärmen.
Just nu två (av bef. tre) GEA fläktkonvektorer igång, brine in 7,3*C och retur 8,7*C. Vi har under hela sommaren lyckats hålla önskade 16 - 17* i sovrummet, 21,5* i övriga rum och någon grad varmare i badrummen.
Mycket nöjd med frikylan (och njuter även av den aktuella frivärmen, både ute och inne), men vi har ett så bra borrhål, med så stor vattencirkulation att värmen sannolikt snabbt leds bort ur berget. Brine in som lägst runt +3,5 och retur +0,5 under kallaste vintertiden
Ca 200 kvm timmerhus från 1903 i centrala Jämtland, DUT -31, tilläggsisolerat, VTX, treglasfönster etc. NIBE 1245/10, 231 m borrhål, mest skiffer med direktförbindelse till stor älv ca 15 m från borran.
aake
