Författare Ämne: Vad har ni för temp på brinet nu!  (läst 142943 gånger)
0 medlemmar och 10 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #15 skrivet: 19 juni 2011, 13:12:47 »
flera installerade vp  som har kbin 4-5 kbut 1-2, men då i Oslo.. GL
Do iT!
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #16 skrivet: 19 juni 2011, 14:02:42 »
13 °C
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad anders351
  • Stad/land: Kvitsle, mitt emellan Åre och Östersund
  • Antal inlägg: 35
« Svar #17 skrivet: 19 juni 2011, 22:31:25 »
Min landar på 10,5 600 m jordvärme.
Hus: Timmerstomme byggår ca 1860, 2 plan 2x80 m2, nya radiatorer hela nedervåningen.
VP: CTC EcoHeat 8,5; Lutning 36, justering +3; markkollektor 2 x 300 m; i drift sedan 18 okt 2010
Uppföljning elförbrukning: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.166683476682797.38102.100000234377862&l=0bbced1daf
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #18 skrivet: 20 juni 2011, 07:51:41 »
6 grader in när temperaturerna stabiliserat sig efter cirka 15 minuters gång.
« Svar #19 skrivet: 20 juni 2011, 20:12:36 »
8 grader in när temperaturerna stabiliserat sig efter cirka 5 minuters gång. Gångtiden är  10-15 min 5-3 ggr/dygn
(På vintern när VP går dygnet runt är brinetemp in 0 ºC)
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #20 skrivet: 20 juni 2011, 22:08:38 »
+6 grader in, +4 grader ut. Kollat ungefär mitt i en varmvattenkörning.
Thermia Villa 75 från -03, fulfylld med gasol...  ^-^
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #21 skrivet: 21 juni 2011, 10:59:44 »
+2 in och -2.2 ut.
Värmer poolen i princip dygnet runt så markslingan får inte vila mycket.
I slutet på sommrarna brukar jag ligga på mellan +12 och +17 grader på inkommande.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #22 skrivet: 21 juni 2011, 11:04:10 »
Läge att stoppa in en Atria utedel som du kan köra mot på sommaren Rickard :)  Skillnad på +2 och +15 Thumbsup
Vi kan köra en insamling,  skramla ihop till Rickards pool.  Det är du värd :-*
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 21 juni 2011, 11:05:42 »
varför inte kopiösa mängder med frikyla :D
« Svar #24 skrivet: 21 juni 2011, 11:14:07 »
Det är bara 13 grader varmt ute nu, kanske skulle ge +10 in, och en Atria utedel skulle väl knappast löna sig under sin livstid, men visst skulle jag spara några hundringar/år om ni skaramlade ihop till en utedel åt mig.
Vet dock inte om jag har plats för att koppla in den rackarn i mitt pannrum.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #25 skrivet: 21 juni 2011, 12:05:22 »
COP blir ungefär 1,0 bättre och din maskin ger ungefär 2,5-3 kw mer vilket gör att den går mindre och värmer poolen fortare Thumbsup   Dessutom kan den värma upp din JV kollektor när VP inte vill ha ngt.  Bara fördelar :)
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #26 skrivet: 21 juni 2011, 13:34:38 »
Jag tror Rickard har frikyla, den blir helt klart sämre med varmare brine.
« Svar #27 skrivet: 21 juni 2011, 14:02:29 »
Ja, frikylan fungerar bra så här i början av säsongen, men sämre senare, fördelen är ju dock att jag laddar ytjorden med värme under hösten.
Det kostar i runda slängar 2000 kr att hålla poolen varm under de 5 månader jag kör den, en Atria skulle kanske spara in 500 kr, det blir för lång payoff-tid.
Vad som troligen skulle ge en ännu bättre besparing vore att koppla poolsolfångarna att värma brine istället för poolen, det skulle rimligen öka verkningsgraden på poolsolfångarna med över 100% och för bara någon tusing för en plattvärmeväxlare och cirkpump skulle jag då få ca 50% energibesparing.
Men dålig frikyla.
Att ha bra effekt på frikylan under typ halva säsongen är helt klart värt 500 kr/år.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #28 skrivet: 21 juni 2011, 20:30:31 »
+6 ºC mitt under vv-drift. Går inte på värme nu... :)
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #29 skrivet: 21 juni 2011, 21:30:52 »
Men dålig frikyla.
 Brukar inte bergvärmemaskiner kunna funkka så att när frikylan blir "för svag" så jobbar kompressorn som ett "tillskott" för att sänka tempen på inkommande lite grand !??  :D
