Författare Ämne: Vad har ni för temp på brinet nu!  (läst 142839 gånger)
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
« skrivet: 13 juni 2011, 10:09:39 »
Min första sommar med vp, så jag tänkte höra om borrhålet laddar som det skall!
Nu när den endast kör vv så är brine tempen på 8 ºC dem första 10 min. och i slutet på körningen efter 1/2 timme så är den 6 ºC
Hus i STH 170 m2 bygg år 1992, Thermia optimum G2 6 kw med 100L volymtank & 14 st radiatorer, borra 130m (aktivt 128m).
  • Antal inlägg: 19498
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2011, 10:15:40 »
Hos mej ligger kb in på ca 5,5 men det sjunker säker en par grader vid en längre vv laddning *vinkar*.
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2011, 12:27:40 »
Jag har 7 grader det första "varvet" för att sedan bli 6 grader under resten av körningen
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2011, 13:00:41 »
Ca 6 ºC.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2011, 13:04:12 »
det går väl ner till ca12° nu vid VV -körning Thumbsup
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=4
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad jazon2
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 13 juni 2011, 13:12:10 »
Mellan 12-13 grader :D vid VV-körning (Jordvärme)
« Svar #6 skrivet: 13 juni 2011, 13:43:52 »
Ca -18 ºC just nu  8)
Utloggad jazon2
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: 13 juni 2011, 16:19:48 »
Spiced Gold...inga fel!!!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 13 juni 2011, 17:25:00 »
Allas vår vän capten!
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #9 skrivet: 13 juni 2011, 19:21:57 »
En flaska Bombay Saphire står även i min frys!  Thumbsup
Edit: Just ja, brinetemp: in ca 4-5 ºC, ut ca 1,5 ºC
« Senast ändrad: 13 juni 2011, 19:28:17 av SgtArdbeg »
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 13 juni 2011, 21:41:24 »
Är detta en frys specifikt för sprit eller är det så att du inte ens har fiskpinnar i frysen? :)
« Svar #11 skrivet: 13 juni 2011, 22:29:44 »
Det där är frysen i pannrummet, bredvid VP'n och fåtöljen .
Frugan har en annan frys i köket där hon förvarar mat och annat kvinnligt  *vinkar*
« Svar #12 skrivet: 14 juni 2011, 10:09:24 »
Det där fick mig att fundera på vad man kan göra med kall brine...............Nån som har byggt kombinerad VP-kyl/frysskåp?
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #13 skrivet: 14 juni 2011, 19:15:02 »
Världsklass!  Thumbsup
COP 3,4
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
« Svar #14 skrivet: 19 juni 2011, 01:26:23 »
I dag ca 8 grader in gemensam temperatur för båda slingorna (det ger kanske ca 3gr förångngningstemp). Temperaturen enligt logger 2020 vid stopptidpunken för VP. Det ger en beräknad COP i mitt driftfall på ca 4,4 (utan CP).
« Senast ändrad: 19 juni 2011, 01:34:04 av diesel_1964 »
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
