Författare Ämne: Hur går era maskiner nu i sommarvärmen?  (läst 11608 gånger)
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
SV: Hur går era maskiner nu i sommarvärmen?
« Svar #15 skrivet: 04 augusti 2011, 22:39:09 »
På tal om sommarvärme och sommarläget på ecodanen, gör era anläggningar också vv med elstav under sommarläge eller är det min anläggning som flippat igen? Testade att resetta den nu och kompressorn startade i alla fall med handkörning. Kollade också loggen och hade 2,5 timmar drift på elstav. Loggen resettad när anläggningen gick i sommarmode. Ska avvakta och se ifall den startar kompressor eller elstav vid nästa vv körning men vore skoj att höra hur era anläggningar uppför sig. Kan iofs vara så att det är mera ekonomiskt att köra vv med elstav under sommarmode med tanke på att anläggningen behöver väl en 30 min att komma upp i normal driftstemp så detta kan kanske vara en egenskap?! Man blir lite råddig av alla mjukvaru uppdateringar men de gamla versionerna jag haft har alltid gjort vv med kompressor men av någon anledning gör den det inte nu.
Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.
Utloggad VPCenter
  • Antal inlägg: 15
« Svar #16 skrivet: 06 augusti 2011, 09:19:28 »
jodå det går bra, har ingen förbrukning just här o nu...
Men skulle vilja ha ut värme på radiatorerna i källaren, har flyttat ner innegivaren till källaren och ställt in grader, har även ställt upp sommarmode till 25°C men får inte den att skicka ut nån värme, vad kan man mer göra??
I fabriksinställningar kan du ta bort 25graders spärren för radvärme. Men detta får du ta med din installatör pga garantier.
//Rickard
Utloggad WHUFC
  • Antal inlägg: 15
« Svar #17 skrivet: 11 augusti 2011, 14:21:38 »
Jodå, min pump går i princip hela tiden nu i sommarvärmen...
(bara för varmvattnet...)
Förbrukningen för juli månad var 787 kWh (ca 25 kWh/dygn). Det kan jämföras med grannens förbrukning, likadant hus fast med nyare system, på ca 400 kWh. Och det kan även jämföras med förra året i juli, då jag hade ca 400 kWh för juli månad. Något är felinställt efter reperation av pumpen.
Skapade en tråd om det också: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42832.0
Jag är SÅ trött på min värmeanläggning nu. Känner för att riva ut allt och sätta in något annat snart.  huvuddunk
  • Dot gäster: 2708
