Författare Ämne: Värmepumpen går igång hela tiden bara för att värma upp varmvatten  (läst 19682 gånger)
Utloggad WHUFC
  • Antal inlägg: 15
Haft lite problem med min värmepump till och från sedan installationen för ungefär två år sedan.
I mitten av februari åtgärdades felet, den läckte gas och kompressorn gick sönder, och den har där efter fungerat bra för uppvärmning av huset och varmvattnet.
Nu har jag dock upptäckt att värmepumpen i princip kör non-stop under hela sommaren också. Den är igång 20-30 minuter, vilar i 5-10 minuter och går igång igen. Hela tiden. Det blir väldigt många start och stopp per dygn. Bor i Skåne, har inte behövt värma upp huset, endast varmvattnet.
Detta är även något som syns på elförbrukningen. Jag hade förbrukat 787 kWh under juli månad. Detta kan jämföras med förra året, då jag förbrukade 400 kWh. Det kan även jämföras med grannen, som har ett likadant hus, som förbrukade 411 kWh för samma period. Min drar alltså nästan dubbelt upp mot förra året och i jämförelse med grannen.
Förbrukningen per dyng i juli månad har alltså vara ca 25 kWh. Vilket är uppåt väggarna tokigt, då jag bara kör värmepumpen för att värma varmvatten.
Något måste vara riktigt felinställt?
Jag har följande konfiguration (anläggning dockad till befintlig panna):
Pannan
Tillverkningsår: 1994
Modell: Diom värmepanna, CA1
SA typ: 8985
Vattenvolym panna: 175 liter
Beredarevolym: 105 liter
Luft/vatten-värmepump
Tillverkare: Mitshubish Electric
Tillverkningsår: 2009
Flow temp controller: PAC-IF012IB-E
Mitsubishi Electric
Inomhusdel: BH70L348H01
                 : PAR-W21MAA-J
Utomhusdel: PUHZ-RP60VHA3
Värmeväxlare: ACH-70X-30H
Har ingen större koll på vad jag ska göra. Installatören är svår att få tag i och är dessutom oseriös. Vore bra med lite tips och råd här.
« Senast ändrad: 11 augusti 2011, 14:17:27 av WHUFC »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Just att docka VP till befintlig panna kan vara bekymmersamt.
Anledningen är att det alltid finns förluster i en befintlig panna
Dels genom att de inte alltid brukar vara så välisolerade men den största orsaken är att trots stängt spjäll så drar det en massa luft genom pannan som tar med sig värme ut genom skorstenen.
Man kan minska draget i skorstenen genom att fylla rökröret med tex. RockWool men det blir inte optimalt. (Glöm dock inte att ta bort detta innan du börjar elda i pannan igen)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad WHUFC
  • Antal inlägg: 15
Att det inte är optimalt att dock VP till panna, har jag blivit väl införstådd med sedan installationen. Något jag aldrig kommer att göra igen. Fast det är som vanligt lätt att vara efterklok.
Fast jag måste ängå kunna driva systemet på mindre än 25 kWh per dygn under sommaren, när jag endast värmer upp vattnet.
Särskilt med tanke på att den tidigare år bara dragit hälften av detta under samma period under samma förhållanden.
Jag misstänker felinställning sedan reperationen och efter uppdateringen av systemet. Kan ju inte stämma att pumpen ska gå non-stop på sommaren.
  • Antal inlägg: 19467
Nånting måste vara fel med pumpen om den klarade värmen i vinter ska den lätt klara vv i sommar utan att behöva gå halva tiden antar att den lämnar mera effekt nu när det är varmt ute.
Utloggad WHUFC
  • Antal inlägg: 15
Kan det inte bara handla om en inställning?
Eller någon givare till vv som felindikerar temperaturen?
 Sc:,h
Om den går 18 timmar per dygn (och fungerar i övrigt) så producerar den en massa energi som måste försvinna nånstans...
Vilken temp är det i pannan när VP'n startar resp stoppar?
Utloggad WHUFC
  • Antal inlägg: 15
Panntemperaturen indikerar på 40-42 grader mest hela tiden. Tror inte den mätaren fungerar helt och hållet, eller jag är ganska säker på att den inte fungerar helt som den ska.
Testade att stänga av VP i ett dygn, och då hade jag en förbrukning på 8 kWh det dygnet. När VP är i drift igen, ligger jag på ca 25 kWh på dygnet. Alltså drar anläggningen ca 17 kWh per dygn under sommaren bara för att värma upp vv.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1186
  • Karma +19/-3
värmen måste försvinna någonstans - dvs. något är varmt som inte skall vara varmt och 17 kW är så mycket att det inte bör gå obemärkt förbi.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
17kWh elförbrukning är det ju. Om man räknar COP 4 så blir det  68kWh per dygn. Alltså cirka 2,8kW i medel som försvinner.
Om det vore fel på givaren för varmvatten så skulle nog VP stanna på "Hög retur".
Antingen värmer inte kompressorn som den skall annars försvinner effekten någon annan stans.
Utloggad WHUFC
  • Antal inlägg: 15
Håller på att experimentera lite. Stängde av pumpen igen och körde uppvärmning av varmvatten med elpatron.
Förbrukningen på hela dygnet blev då 17 kWh, allt som allt. Detta att jämföra med 25 kWh när värmepumpen är igång.
Det verkar alltså försvinna ca 8 kWh med värmepumpen. Vad kan det bero på? Kompressorn är utbytt för 6 månader sedan. I vintras var förbrukningen normal, eller något över. Svårt att säga, då jag bara kört med pumpen under tre vinterperioder.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
8kwh försvinner med pumpen. Och som Olle säger har den cop3-4 så det är då 24-32kwh som försvinner.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4094
  • Karma +3/-2
Gasbrist?
Min 2025 reparerades vid midsommar.....expansionsventilen byttes.....
Den provkördes då några timmar med bra resultat. När jag startade den igen förra veckan, gick den hela tiden utan larm, men gav knappt nå´n värme.
Reparatören kom och konstaterade att en lödning läckte......och att gasen fanns ibland äppleträden istället för inne i vp:n.
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
Nu är väl forumet av den naturen där det är naturligt att all eländes strulande maskiner samlas här - men är det inte lite väl ofta nu som maskinerna blir tomma pga. läckande hårdlödningar mm. som inte har med själva installationen i sig att göra. ???
hur stor procent är det gentemot installatörsmissar som läckande kon-anslutningar mm. - vad är magskänslan bland er som är  tradingen - dvs. hur mycket läckage är pga. defekta maskiner med interna skador som ger läck resp. andra orsaker utanför maskinskalet/innerenhetsskalet.
Utloggad WHUFC
  • Antal inlägg: 15
Frågan är; ska jag anlita en seriös reperatör denna gång? Hade skapat ett försäkringsärende senast pumpen lade av, men så gav jag installatören en sista chans.
Jag funderar på att be en seriös återförsäljare titta på alltihopa och få en offert på vad det kostar att byta ut pannan också.
Kanske den bästa lösningen?
Undrar isåfall hur de ställer sig till en krånglande pump, om de kan titta över den och ta ansvar för den framöver.
Utloggad airborn52
  • Antal inlägg: 3
Hej  WHUFC
Jeg er nysgerrig (nyfigen tror jeg det hedder)
Fandt du fejlen?
mvh
