Värmepumpar - Luft/vatten
Mitsubishi Electric (Ecodan)
(Moderatorer:
Lmf
Värmepumpen går igång hela tiden bara för att värma upp varmvatten
Next
Alla
Ämne: Värmepumpen går igång hela tiden bara för att värma upp varmvatten (läst 20098 gånger)
WHUFC
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
WHUFC
11 augusti 2011, 14:11:22 »
Haft lite problem med min värmepump till och från sedan installationen för ungefär två år sedan.
I mitten av februari åtgärdades felet, den läckte gas och kompressorn gick sönder, och den har där efter fungerat bra för uppvärmning av huset och varmvattnet.
Nu har jag dock upptäckt att värmepumpen i princip kör non-stop under hela sommaren också. Den är igång 20-30 minuter, vilar i 5-10 minuter och går igång igen. Hela tiden. Det blir väldigt många start och stopp per dygn. Bor i Skåne, har inte behövt värma upp huset, endast varmvattnet.
Detta är även något som syns på elförbrukningen. Jag hade förbrukat 787 kWh under juli månad. Detta kan jämföras med förra året, då jag förbrukade 400 kWh. Det kan även jämföras med grannen, som har ett likadant hus, som förbrukade 411 kWh för samma period. Min drar alltså nästan dubbelt upp mot förra året och i jämförelse med grannen.
Förbrukningen per dyng i juli månad har alltså vara ca 25 kWh. Vilket är uppåt väggarna tokigt, då jag bara kör värmepumpen för att värma varmvatten.
Något måste vara riktigt felinställt?
Jag har följande konfiguration (anläggning dockad till befintlig panna):
Pannan
Tillverkningsår: 1994
Modell: Diom värmepanna, CA1
SA typ: 8985
Vattenvolym panna: 175 liter
Beredarevolym: 105 liter
Luft/vatten-värmepump
Tillverkare: Mitshubish Electric
Tillverkningsår: 2009
Flow temp controller: PAC-IF012IB-E
Mitsubishi Electric
Inomhusdel: BH70L348H01
: PAR-W21MAA-J
Utomhusdel: PUHZ-RP60VHA3
Värmeväxlare: ACH-70X-30H
Har ingen större koll på vad jag ska göra. Installatören är svår att få tag i och är dessutom oseriös. Vore bra med lite tips och råd här.
Senast ändrad: 11 augusti 2011, 14:17:27 av WHUFC
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Värmepumpen går igång hela tiden bara för att värma upp varmvatten
11 augusti 2011, 15:09:54 »
Just att docka VP till befintlig panna kan vara bekymmersamt.
Anledningen är att det alltid finns förluster i en befintlig panna
Dels genom att de inte alltid brukar vara så välisolerade men den största orsaken är att trots stängt spjäll så drar det en massa luft genom pannan som tar med sig värme ut genom skorstenen.
Man kan minska draget i skorstenen genom att fylla rökröret med tex. RockWool men det blir inte optimalt. (Glöm dock inte att ta bort detta innan du börjar elda i pannan igen)
Västkusten.
"Dare Calor"
WHUFC
Antal inlägg: 15
WHUFC
11 augusti 2011, 15:27:06 »
Att det inte är optimalt att dock VP till panna, har jag blivit väl införstådd med sedan installationen. Något jag aldrig kommer att göra igen. Fast det är som vanligt lätt att vara efterklok.
Fast jag måste ängå kunna driva systemet på mindre än 25 kWh per dygn under sommaren, när jag endast värmer upp vattnet.
Särskilt med tanke på att den tidigare år bara dragit hälften av detta under samma period under samma förhållanden.
Jag misstänker felinställning sedan reperationen och efter uppdateringen av systemet. Kan ju inte stämma att pumpen ska gå non-stop på sommaren.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
11 augusti 2011, 18:05:54 »
Nånting måste vara fel med pumpen om den klarade värmen i vinter ska den lätt klara vv i sommar utan att behöva gå halva tiden antar att den lämnar mera effekt nu när det är varmt ute.
WHUFC
Antal inlägg: 15
WHUFC
11 augusti 2011, 19:41:54 »
Kan det inte bara handla om en inställning?
Eller någon givare till vv som felindikerar temperaturen?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
11 augusti 2011, 20:01:35 »
Om den går 18 timmar per dygn (och fungerar i övrigt) så producerar den en massa energi som måste försvinna nånstans...
Vilken temp är det i pannan när VP'n startar resp stoppar?
WHUFC
Antal inlägg: 15
WHUFC
12 augusti 2011, 12:29:53 »
Panntemperaturen indikerar på 40-42 grader mest hela tiden. Tror inte den mätaren fungerar helt och hållet, eller jag är ganska säker på att den inte fungerar helt som den ska.
Testade att stänga av VP i ett dygn, och då hade jag en förbrukning på 8 kWh det dygnet. När VP är i drift igen, ligger jag på ca 25 kWh på dygnet. Alltså drar anläggningen ca 17 kWh per dygn under sommaren bara för att värma upp vv.
xxargs
Antal inlägg: 1189
Karma +19/-3
xxargs
12 augusti 2011, 13:21:53 »
värmen måste försvinna någonstans - dvs. något är varmt som inte skall vara varmt och 17 kW är så mycket att det inte bör gå obemärkt förbi.
Olle61
Antal inlägg: 1481
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
Svar #8 skrivet:
12 augusti 2011, 13:41:40 »
17kWh elförbrukning är det ju. Om man räknar COP 4 så blir det 68kWh per dygn. Alltså cirka 2,8kW i medel som försvinner.
Om det vore fel på givaren för varmvatten så skulle nog VP stanna på "Hög retur".
Antingen värmer inte kompressorn som den skall annars försvinner effekten någon annan stans.
WHUFC
Antal inlägg: 15
WHUFC
Svar #9 skrivet:
13 augusti 2011, 14:20:10 »
Håller på att experimentera lite. Stängde av pumpen igen och körde uppvärmning av varmvatten med elpatron.
Förbrukningen på hela dygnet blev då 17 kWh, allt som allt. Detta att jämföra med 25 kWh när värmepumpen är igång.
Det verkar alltså försvinna ca 8 kWh med värmepumpen. Vad kan det bero på? Kompressorn är utbytt för 6 månader sedan. I vintras var förbrukningen normal, eller något över. Svårt att säga, då jag bara kört med pumpen under tre vinterperioder.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #10 skrivet:
14 augusti 2011, 08:02:09 »
8kwh försvinner med pumpen. Och som Olle säger har den cop3-4 så det är då 24-32kwh som försvinner.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #11 skrivet:
14 augusti 2011, 09:10:23 »
Gasbrist?
Min 2025 reparerades vid midsommar.....expansionsventilen byttes.....
Den provkördes då några timmar med bra resultat. När jag startade den igen förra veckan, gick den hela tiden utan larm, men gav knappt nå´n värme.
Reparatören kom och konstaterade att en lödning läckte......och att gasen fanns ibland äppleträden istället för inne i vp:n.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
xxargs
Antal inlägg: 1189
Karma +19/-3
xxargs
Svar #12 skrivet:
14 augusti 2011, 19:17:52 »
Nu är väl forumet av den naturen där det är naturligt att all eländes strulande maskiner samlas här - men är det inte lite väl ofta nu som maskinerna blir tomma pga. läckande hårdlödningar mm. som inte har med själva installationen i sig att göra.
hur stor procent är det gentemot installatörsmissar som läckande kon-anslutningar mm. - vad är magskänslan bland er som är tradingen - dvs. hur mycket läckage är pga. defekta maskiner med interna skador som ger läck resp. andra orsaker utanför maskinskalet/innerenhetsskalet.
WHUFC
Antal inlägg: 15
WHUFC
Svar #13 skrivet:
15 augusti 2011, 11:06:13 »
Frågan är; ska jag anlita en seriös reperatör denna gång? Hade skapat ett försäkringsärende senast pumpen lade av, men så gav jag installatören en sista chans.
Jag funderar på att be en seriös återförsäljare titta på alltihopa och få en offert på vad det kostar att byta ut pannan också.
Kanske den bästa lösningen?
Undrar isåfall hur de ställer sig till en krånglande pump, om de kan titta över den och ta ansvar för den framöver.
airborn52
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
airborn52
Svar #14 skrivet:
11 mars 2012, 13:27:28 »
Hej WHUFC
Jeg er nysgerrig (nyfigen tror jeg det hedder)
Fandt du fejlen?
mvh
Next
Alla
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1889
användare: 6
Oscar23
rocas
KaktusMaster
Ewald
Börje__
Hannuse
