Författare Ämne: Fixa VV med varmluft funkar utmärkt!  (läst 12267 gånger)
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
SV: Fixa VV med varmluft funkar utmärkt!
« Svar #15 skrivet: 09 juni 2011, 12:17:55 »
tänkt dig vad den gör med brinetempen från borrhålet  Thumbsup
Just i detta fallet är det t.o.m så enkelt att man har en termostat efter batteriet på kalla sidan in och går den över 19 ºC så stoppar man fläkten som sedan får starta igen med hysteres när brinetemp sjunkit.
Men ingen tänker i dessa banor utan vill gärna koppla in vanliga solfångare på VP med övertemp som följd.
Japp, vill man göra det enkelt för sig så räcker det väl med att bara värma brinen med uteluft... Luft/vätske växlare och en fläkt som blåser genom varm uteluft...
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #16 skrivet: 09 juni 2011, 12:36:55 »
Visst, det var det problemet jag stod inför med min VP, att uteluften inte är 20 ºC på vintern.
Därav LSF  Thumbsup
  • Antal inlägg: 266
« Svar #17 skrivet: 30 juni 2011, 15:36:03 »
Tänk va bra att slippa tänka på detta med typ ev kokning och andra mindre bra "händelser" som kan inträffa med "vanlig" solenergi..... Jo, är bättre att värma VV med varmluft istället! Nu när solen trycker på så kommer varmluften upp till ca 75 grader och jag får ut runt 67 gradigt VV från luft/vatten växlaren. Japp, inte helt fel!!!
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #18 skrivet: 30 juni 2011, 21:24:43 »
hej
hur många liter klarar du av att värma till 67 grader en normal dag ?
å vad börjar du med för temp på vattnet ?
varför jag undrar är ju lite för att veta om mängden är till räcklig ...för ett normalt hushåll ...vi behöver minst 100-150 liter vatten som håller 70 grader varje dag
« Senast ändrad: 30 juni 2011, 21:26:47 av Dr Chun-Lan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #19 skrivet: 02 juli 2011, 02:37:03 »
hej
Du har ju redan solfångare så du vet väl vad man får.
Det är ingen skillnad om man kör med LSF, samma effekt minus lite i en extra växling.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #20 skrivet: 12 juli 2011, 09:18:38 »
Det finns en talesätt som (ungefär) lyder:
De som säger att det är omöjligt skall inte störa de som gör det.
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #21 skrivet: 13 juli 2011, 20:38:09 »
Funkar nästan lika bra och billigt med Niben, slå på den 1 timme varje eller varannat dygn, varmt vatten billigt.!
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #22 skrivet: 14 juli 2011, 21:09:49 »
hej visst funkar det ...men hur effektift är det ?
kommer inte i håg hur många m2 han kör ...men säg att han har 4m2 ...motsvarar det i effekt samma som 42m plana eller 4m2 vacumrör...
att få ut 77grader vatten går ju med ett förstorings glas...grejen är hur många liter man klarar att värma per m2 solfångar yta
25 liter 77 gradigt vatten är inte riktigt samma sak som 500 lit 77gradigt vatten
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #23 skrivet: 22 juli 2011, 23:18:10 »
Jag kan slå på min 100l VVB ibland när jag behöver varmvatten, tycker du det är effektivt?
Jag planerar just nu för en poolväxlare eftersom jag värmer 190l vatten till 50 ºC utan att använda det.
Utloggad Apan
« Svar #24 skrivet: 23 juli 2011, 06:11:59 »
Billigt och effektivt, JA..! eller den går billigt när den gör VV..(på sommaren alltså..)men ser man till kostnaden för pumpen, Ooooobilligt för en NibeVVBelpannafrånluftfläkt..
Utloggad Månstorparen
  • Stad/land: Öresundsregionen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #25 skrivet: 25 juli 2011, 10:36:55 »
Hej Luftsolvärme !
Ursäkta min okunnighet, men jag undrar vad din ljusbruna "konverter" från luft till vatten är ?
SANYO 4,5 kW installerad i aug 2008 1½ plan 70 kvm+ källare 40 kvm byggt 1935 ordinär isolering tidigare 1,7 kbm olja
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #26 skrivet: 25 juli 2011, 22:46:02 »
Hej Luftsolvärme !
Han kanske är på semester eller något så jag kan ge ett snabbt svar.
Det är ett vattenbatteri eller en luft/vatten värmeväxlare.
När den varma luften blåser genom lamellerna i växlaren så värmer den vattnet som flödar genom kopparröret i densamma.
  • Dot gäster: 1876
