Författare Ämne: Fixa VV med varmluft funkar utmärkt!  (läst 12230 gånger)
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
« skrivet: 08 juni 2011, 18:59:40 »
Ja, "TokJan" hann ju visa/redovisa detta med LSF och VV först här med lite "inspiration" från mig... Men nu är det min tur att testa och visa detta i "större" skala, har redan testat med en mindre LSF, men nu med min 7kvm LSF anläggning!
Som syns på bilden har jag kopplat luft/vatten växlaren till en 25L VV-tank och använder en VVC-pump, alltså använder jag VV som värmebärare och "trycksättare" i anläggningen.
Resultatet hittills är mycket lovande med tanke på att jag ännu inte fått någon "1000w/m2 dag", utan aningen dis dom soliga dagarna under helgen. Sen är ju varken "luftflexröret" och resten av anläggningen vidare isolerad...
Men vid en ca "800w/m2 dag" höjde jag 26L ca 45 grader på en timma, alltså fick ut ca 1.35kWh. Så vid en optimal dag och isolerad anläggning borde man få ut minst 1.6kWh i medelvärde. Högst VV temp hittills 60 grader (Nu finns det vissa som jublar)
Ja, dom praktiska testerna lär fortsätta, men helt klart så skulle jag lätt fixa vårt VV behov per dygn om jag kopplar in luft/vatten anläggningen till huset!
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
SV: Fixa VV med varmluft funkar utmärkt!
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2011, 19:05:30 »
skoj ide! hoppas du provar att använda den när du isolerat och byggt färdigt allt.
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2011, 19:56:18 »
Vinsten är? När det finns vanliga effektiva fångare..och ska du dra ut VV genom en växlare på taket? Vattnet kanske känns så fräscht efter den svängen..
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2011, 20:56:39 »
Med tanke på att du inte knappt ens kan fixa VV med en F750 så måste det finnas en vinst  ::)
  • Antal inlägg: 266
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2011, 21:09:33 »
Jo, vinsten är att man kan fixa sig den optimala solanläggningen!! Under vintern när "vanlig" solenergi bara hinner höja tanken några grader och dess ägare gnäller över "oduglig" solenergi så kan LSF ägare glädjas åt att så fort solen tittar fram så strömmar det in skön värmande varmluft!! - Alltså användbar energi!! När sen uppvärmningssäsongen är över så fixar man VV med LSF!! Ev överskottsvärme kör man ner i källaren om man har sådan, och då får man en torr källare på köpet!!
Alltså får man användbar energi under varje soltimma året runt!! - Det är den optimala solanläggningen helt klart!!
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2011, 21:18:04 »
Just precis, som jag körde in i VP  Thumbsup
Skall man ladda VV så är rekommendationen att köra återcirkulerande genom LFS för högre temperatur.
Tyvärr är inte min LFS konstruerad så utan jag tar utomhusluft.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2011, 21:29:45 »
Apan - TokJan    0 - 1   *roflmao*
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 08 juni 2011, 21:34:03 »
Att det skall vara så svårt att fatta att det inte finns något vatten utomhus, bara luft.
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 08 juni 2011, 23:32:01 »
Ja Inge helt lätt när man ser ett spirorör och en kylare.. Med en CP..!
Ja nog räcker VV till mer än väl med vår Nibe, är väl det enda den fixar i mängder..!! Fast den går 30-50 min/dag på 35HZ..
Måste väl vara bäst och värma VV med vanliga fångare, och köra denna lösning till husvärme..
Vi har både solceller och solvärme i vår stuga, men har som inte fattat vinsten med solvärme i en sommarstuga, riktigt, när man skulle vilja ja solkyla.! Men kanske hjälper lite mot fukt på vårkanten..
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #9 skrivet: 08 juni 2011, 23:53:22 »
Bara för att vi tänkt oss en VVB så är det väl inget som hindrar att man dockar batteriet på returen till VP eller på kalla sidan på en VVVP (tänkt dig vad den gör med brinetempen från borrhålet  Thumbsup)
Själv upptäckte jag att det vara smartare att blåsa in värmen i min FLVP för att göra den effektivare och utnyttja den lägre temperaturen i solfångaren på vintern istället för att dra ut den varma goa luften inomhus.
Men på sommaren så är min uppvärmning helt avstängd så jag blåser ut den varma luften i källaren utan att använda den till något alls.
Vid klarblå himmel med strålande sol är det 3kw.
« Senast ändrad: 08 juni 2011, 23:59:12 av TokJan »
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 09 juni 2011, 07:09:37 »
hej..
skoj att det verkar funka,men ser häller inte vinsten med det..då du lika gärna kan köra solvärmt vatten i en solfångare...
har du konstruerat en vattensolfångare så du botten laddar tar du ju reda på väldingt stor del av värmen,jaa hävdar ochså att
man gör det med vacumrör...då mina börjar lafdda in vid 25-30 grader
min anläggning går hårdast i mars april å maj har inga problem med dålig funktion på vår å höst iomed jag har mina paneler i 90grader
å mitt i sommaren funkar det även om man gräver ner panelerna
1 dag med bra väder matade på min tank från 30 till 65 grader,trots att frugan nog duchat  2x
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 09 juni 2011, 07:25:15 »
Vi har i stor sett ingen värme i huset från April-Okt, med undantag nån/några dagar i April, hade varit optimalt medsolfångare med Acc-tank för oss, och ladda en tank dagtid, men tror vi skulle har väldigt liten nytta av solen..
/A.
« Svar #12 skrivet: 09 juni 2011, 08:03:08 »
Fördelen med en luftfångare är väl att det blir enklare att bygga. Effekten per m2 är ju ungefär densamma. Sen slipper man ju ta höjd för eventuell övertemp/kokning i solpanelen.
Men, som vanligt så får man inte tala om på forumet att man har tänkt själv...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 09 juni 2011, 09:08:02 »
Nej precis.
Jag har ingen värme i huset från April till Oktober heller och el-beredare som drar 3kwh/dygn så det finns ingen ekonomi i solfångare.
Därför byggde jag min för att utnyttja den Okt - April och då ger den nästan inget alls dec-jan.
Iofs har jag pool men eftersom den är 23m3 så räcker inte 3kw långt.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #14 skrivet: 09 juni 2011, 09:18:35 »
Just i detta fallet är det t.o.m så enkelt att man har en termostat efter batteriet på kalla sidan in och går den över 19 ºC så stoppar man fläkten som sedan får starta igen med hysteres när brinetemp sjunkit.
Men ingen tänker i dessa banor utan vill gärna koppla in vanliga solfångare på VP med övertemp som följd.
  • Dot gäster: 1418
