Författare Ämne: Fighter 410p, sommar, för varmt i huset, vad göra?  (läst 9202 gånger)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
Ca 30 ºC utomhus, ca 28 ºC inomhus idag. Tilluften ca 37 ºC, cirkulationspumpen avstängd. Alltför varmt i huset, vad göra med Niben? Stänga av tilluftsfläkten med risk för jätteundertryck i huset, eller? Tilluften tas från taket och där kan det vara 50 ºC om inte ännu mera. Måste vara nåt man kan göra med FLVP:n... Idéer?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Fighter 410p, sommar, för varmt i huset, vad göra?
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2011, 23:07:00 »
Kan du inte koppla på ett rör som gör att du tar inluften från norrsidans takfot istället för på taket/vinden.
Eller ännu bättre sommartid, gräv ned ett rör i marken som att tilluften kyls av marken innan den kommer in i huset.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2011, 08:44:03 »
Gräva rör i marken blir nog en för stor operation.
Koppla på ett rör så man tar inluften från norrsidans takfot istället för från taket verkar som en bra lösning. Då skulle det bli så att inluftsröret kommer utifrån på norrsidan, genom vinden och ner till FLVP:n... Inte insatt så jag undrar ifall det skulle kunna innebära problem? Hur gör man med det gamla röret i såna fall? Man kanske ska ha nån typ av t-koppling så man tar inluft från taket under vår/höst och från norrsidan under sommaren, kan man göra så? Jag är ingen ventilationsexpert direkt.
En variant skulle kunna vara att man stänger av tilluftsfläkten helt under sommaren och fixar ett ventilationshål genom väggen på norrsidan. Skulle det kunna funka, tro? Borde vara enklare att göra.
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2011, 08:48:02 »
Du bör nog ha en tilluftsventil i varje rum som saknar luftutsug om du väljer den linjen.
Men en t-koppling så du kan lägga om mellan sommar och vinter vore väl inte dumt.
Utloggad tiab
  • Antal inlägg: 46
« Svar #4 skrivet: 14 juni 2011, 14:50:50 »
Jag har en 360P, och har liknande problem - för varmt inomhus på sommaren  :-((
Vi har en fläktanordning (ALIG) som transporterar varmluft till alla rummen via rörsystem på vinden och inblåsningsventiler i taken. Funkar utmärkt höst/vinter/vår...
Problemet uppstår när det är varmt ute, och framledningstemperaturen (på varmvattnet från 360P) är högre än inomhustemperaturen - då stiger innetempen mer än vad som är behagligt - vad göra?
Jag vill inte stänga av inblåset/ventilationen, men kombinerat med att vattnet som cirkulerar in till VVX är för varmt (>24 grader), så vet jag inte vad man ska göra?
Stänger jag av Cirkulationspumpen, så är jag rädd att den "fastnat" när jag ska sätta igång till senhösten, då jag behöver värme igen
Någon som har ett gott råd att ge?
Mvh
Tommy
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 14 juni 2011, 15:01:37 »
Kan du inte motionera den?
Behövs inte mycket för att hålla igång den.
« Svar #6 skrivet: 14 juni 2011, 15:02:08 »
Varför är framledningen så varm? Går kompressorn och gör värme?
Utloggad tiab
  • Antal inlägg: 46
« Svar #7 skrivet: 14 juni 2011, 16:23:58 »
1) Jo, jag kan förstås låta pumpen gå lite ibland gå lite ibland
2) Jag antar att det är kompressorn som producerar varmvattnet
« Svar #8 skrivet: 14 juni 2011, 16:29:48 »
Om det är varmt ute så skall väl inte kompressorn gå (förutom då den gör varmvatten)... Vad har du för värmekurva?
Utloggad tiab
  • Antal inlägg: 46
« Svar #9 skrivet: 14 juni 2011, 16:52:08 »
Kompressorn går väl för att producera varmvatten i beredaren, men kanske det "spiller över" till kretsen som värmeanläggningen är ansluten till?
Jag vet ärligt talat inte - vet inte vilken värmekurva som det körs efter
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 14 juni 2011, 19:08:48 »
Om du inte vet värmekurvan så kan den mycket väl fortfarande kräva en hög framledning trots sommartemperaturer ute och gå på vinterläge och då blir det dyrt.
Det går att blockera cirkpumpen på en 360 så att den bara går när VV skall värmas. Läs manualen.
« Senast ändrad: 14 juni 2011, 19:12:12 av TokJan »
Utloggad tiab
  • Antal inlägg: 46
« Svar #11 skrivet: 14 juni 2011, 20:57:53 »
Tusen tack för tipset!
Ska kolla i manualen
Mvh
Tommy
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #12 skrivet: 14 juni 2011, 21:25:44 »
Om jag nu har hängt med rätt här:
inluft till rummen via takhuv - smällvarmt på sommaren pga taket (takplåt eller tegelpannor)
Utluft från Nibe:n: okänt, förmodas gå ut på sidan av huset.
Om nu inlufts-rören är isolerade skulle ju du kunna lossa spirot, och ansluta utblåset från Nibe:n som är kyld till +3-5 ºC till inlufts-spirot - och koppla takhuven till inkommande luft på Nibe:n.
Då får du ju minst +30 in som ger varmvatten + kylning av luften till 3-5+, problemet är när kompressorn stoppar, då blir det varm luft igen, tar du däremot in luften där Nibe:n blåste ut kyld luft tidigare får du också kyld luft samt något svalare vanlig luft.
Alltså utnuttja Nibe:n som kyla på sommaren, däremot skulle nog en spjäll-anorning vara bättre så du slipper kuta och flytta spiro beroende på vädertemp - men du har ju gratis kyld luft när Nibe:n tillverkar varmvatten - kan ju vara läge och kolla på detta.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 14 juni 2011, 21:35:34 »
Kan ju bli kondens eller tänker jag fel?
3-5 ºC tilluft när huset är varmt  ???
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #14 skrivet: 14 juni 2011, 22:43:19 »
Du gav ju svar på din misstanke - om rören är isolerade så undviks kondenseringen.
