Författare Ämne: Fighter 410p, sommar, för varmt i huset, vad göra?  (läst 9205 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Fighter 410p, sommar, för varmt i huset, vad göra?
« Svar #15 skrivet: 14 juni 2011, 22:55:02 »
Om nu inlufts-rören är isolerade skulle ju du kunna lossa spirot, och ansluta utblåset från Nibe:n som är kyld till +3-5 ºC till inlufts-spirot - och koppla takhuven till inkommande luft på Nibe:n.
Kan ju bli kondens eller tänker jag fel?
3-5 ºC tilluft när huset är varmt  ???
Du gav ju svar på din misstanke - om rören är isolerade så undviks kondenseringen.
Jag menar förstås om pumpen gått i 40minuter för att tillverka VV och stannar.
Då lär rören fortfarande vara kalla?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #16 skrivet: 15 juni 2011, 10:55:46 »
Jag minskade hastigheten på både tilllufts och frånlufts fläktarna, det blev mycket bättre, vi får se när det blir 30 ºC ute igen.
Annars så har jag cirkulationspumpen avstängd under sommaren, vet inte om den kan tänkas börja kärva i höst när den ska igång igen.
Returen har jag haft avstängd sen vi installerade LLVP:n i december (ingen cirkulation i radiatorkretsen m a o).
Tycker det är konstiga (höga) värden för framledningen som det är nu, vet inte varifrån värmen kommer dit eller var den mäts.
kurva och lutning är satt till så lågt som möjligt.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 15 juni 2011, 11:00:38 »
Du har en separat shunt för tilluftsbatteriet på 410.
Den kan du stänga men se till att hålla koll på hur många varv den var öppnad.
« Svar #18 skrivet: 15 juni 2011, 11:01:37 »
Eftersom du inte har nån cirkulation så är det nog bara så att tempgivaren för framledningen sitter för nära VV-beredaren så att den värms upp av den. Mät på röret en bit ifrån pannan så ser det nog bättre ut.
