Författare Ämne: Måste.... ha.... kyla...  (läst 8345 gånger)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« skrivet: 06 juni 2011, 14:46:44 »
Ja, läget börjar bli tämligen akut. Temperaturen i mitt rum är för närvarande 29,2 grader och kraftigt stigande, och det är inte mycket bättre på kvällen. Även om jag vädrar ut i ett par timmar innan läggdags så är det fortfarande 25 grader när jag lägger mig, och efter ett par timmar vaknar jag igen och då är det 28-29 grader igen. Nånting måste göras.
Så, en luft-/luftvärmepump är för dyr, för krånglig att installera och för klumpig. Dom flesta portabla kylaggregaten är dock för högljudda plus att dom har en inbyggd nackdel i form av att dom blåser ut luft innifrån och således skapar ett undertryck som suger in hetluft igen -> verkningsgrad 0%.
Så vad gör man? Läget är akut! Rekommendera produkter och snabba lösningar innan jag avlider.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Måste.... ha.... kyla...
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2011, 14:56:01 »
Flytta ner och sov i källaren tills värmen stillar sig. Det brukar jag göra och det fungerar mer än bra. Har extrasängar, tv och en ölkyl där förstås..
Brukar skilja ca tio grader till källarens fördel i en värmebölja som nu. Och man sover som en stock i 17-18 grader!
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2011, 15:50:35 »
Haha, ja. Får slänga 90% av familjens ägodelar som befinner sig där i kartonger först bara. Samt vinterhjul till fyra bilar, skidor, tält, sovsäckar, extrasängar, vinterkläder, verktyg, överblivet virke, vedpanna, några kubikmeter ved.. You get the point... Dessutom tror jag inte att det är särskilt hälsosam luft att andas in under nån längre tidsperiod där nere.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 06 juni 2011, 16:16:12 »
Vi har också en groteskt vram övervåning.
Vi vädrar ur så mycket det går på kvällen, sedan har vi stora takfläktar som går på max i sovrummen, det blir faktiskt uthärdligt då.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #4 skrivet: 06 juni 2011, 16:19:36 »
I get the point..
Tipset från nic2 verkar smartare då fast jag har inte provat.
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 06 juni 2011, 16:19:58 »
Jag har bara ett förslag
Markis
Skärmar man av så inte värmen kommer in från början så behöver man inte heller tok kyla för att det skall bli uthärdligt
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #6 skrivet: 06 juni 2011, 16:28:19 »
Jag har 20,2 inne i huset nu, 29,5 ute!
Luft-luft pump är lätt värt kostnaden.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #7 skrivet: 06 juni 2011, 16:34:36 »
Problemet med luft-luft är att sätter man den nere så kyler den inte uppe och sätter man den uppe så värmer den inte nere.
Markis ligger i tankarna men ingen i familjen är för närvarande i form att montera den, dessutom krävs det skylift för att komma till.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 06 juni 2011, 18:09:03 »
Vi har även markiser på övervåningen, men när det är 30gr i luften nu, och dörrar och fönster öppna, så dämpar de marginellt.
Är det under 25gr ute och sol, då är de riktigt bra på att stoppa värmen.
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
« Svar #9 skrivet: 06 juni 2011, 21:08:44 »
2st frysta 1/2-liters på en tallrik, framför en bordsfläkt... klarar sig några timmar a:gl
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
« Svar #10 skrivet: 06 juni 2011, 21:44:10 »
vi köpte billigaste luft luftpumpen vid kunde hitta för inga pengar alls.  (2995kr) med snabbkopplingar och slang paket med i paketet. tog en kväll för mig (någon som aldrig pysslat med värmepumpar eller håller på med att snickra till vardags att montera den på platts). nu har vi kallt och skönt dessa varma dagar och varmt och skönt dom värsta kalla dagarna :)
Väl värt sitt pris.
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #11 skrivet: 06 juni 2011, 21:49:04 »
Hm, vidöppna fönster runt hela övervåningen och forfarande 27 grader inne. Men det är inte så konstigt, det är fortfarande 21 grader ute.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #12 skrivet: 06 juni 2011, 21:56:32 »
 ;D   Lösningen heter en pump på varje våningsplan . Just nu sitter jag här uppe vid datorn och har det svalt och skönt  :)  21 ºC här , ute var det +24 idag . Resten av veckan
        ännu HEEETare !!  Vår lilla GE25 går nästan ljudlöst , både inne och utedelen . Och vid kyldrift går den fantastiskt billigt !!   Thumbsup
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #13 skrivet: 07 juni 2011, 09:23:17 »
Har driftsatt min Fujiaire... fungerar utmärkt på övervåningen som kylanläggning.
21grader på en annars 30gradig övervåning. SKÖNT!
1200:- för luft/luft pumpen
600:- för nya konade rör
900:- för driftsättning/vacumsugning av pumpen gjord av firma
Värt var enda krona!!
Inte samma kvalitet som min Mitsubishi men lite andra pengar också. Inte riktigt samma krav på den heller, den ska bara kunna kyla.
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #14 skrivet: 07 juni 2011, 09:57:46 »
Takfläkt för någon hundring fungerar mycket bra, placerad över sängen, det har vi kört med i många år, och det skall vara duktigt varmt innan man kan köra den på full fart utan att börja frysa.
Annars är nog som sagt en billig lufvärmepump ett mycket prisvärt alternativ.
