Författare Ämne: Måste.... ha.... kyla...  (läst 8346 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Måste.... ha.... kyla...
« Svar #15 skrivet: 07 juni 2011, 19:34:23 »
Måste nog hålla med tidigare inlägg. Ett planerande av öppning å stängning av fönster/dörrar efter temp plus strypning av ventilation om du har oturen att bo i ett plasthus (åldersbeständig plast) som jag gör.
Plus en finpump i sovrummet ZIBRO "smygreklam"  ;)
Jag lider lika mkt som dig vad det gäller värmen. Ute hela dagarna sen likadant när man skall sova.
Nästan så man längtar efter vintern... :o
Mvh tyke  :D
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #16 skrivet: 07 juni 2011, 21:39:38 »
Slit loss avluftsröret på FLVP´n och koppla på en slang till sovrumet, ta sedan rejäla varmduschar innan läggdags så pumpen får jobba lite så har du det svalt och behagligt i sovrumet  ;D :D ::)
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #17 skrivet: 07 juni 2011, 22:13:12 »
bergvärme med frikyla. FAst det sägs att man måste borra först och det gör dom först typ nästa vecka...
Jag drar ner ventilationen under dagen och kör den på max i bypassläge så fort utetempen går under 21 grader.
Öppnar ett takfönster på övervåningen och några dörrar på glänt på nedre plan. Då blir huset en skorsten.
men snart så... lite frikyla från urberget!
Största problemet är nog alla öppna dörrar på dagen som gör att värmen kommer in. Och avsaknad av markiser. Den viktigaste på vårt hus har pajjat..
Jo en grej till. Dricka kallt. Gjorde just en smoothie på frysna bär. Och duscha varmt. Funkar fint.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #18 skrivet: 07 juni 2011, 22:49:20 »
Problemet med luft-luft är att sätter man den nere så kyler den inte uppe och sätter man den uppe så värmer den inte nere.
Det finns en variant som fungerar kanonbra om man har en byggnadskonstruktion som medger att luften förflyttar sig lätt. I mitt fall så monterade jag den i trapphuset såpass högt att den är monterad strax över övervåningens golvplan. Vid kyla så blåser den rakt ut och kyler övervåningen, ev autoläge så den viftar mellan över/undervåning. Vid värmeproduktion så blåser den snett nedåt mot bottenvåning, vid denna inställning så klarar den huset ett dygn vid -15gr utan att man tappar innetempen, vid -13 så verkar den kunna hålla huset varmt kontinuerligt. Så allt beror på vad man ger pumpen för förutsättningar att jobba emot.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #19 skrivet: 07 juni 2011, 22:57:55 »
Det här med takfläkt.... det praktiserade vi i flera år. När det blir så varmt som det kan bli med all fukt värmen bär så tappar takfläkten sin funktion vid xx? grader anser jag, den bara blåser runt den varma fuktiga luften. Det är inte jämförbart med ett "kylaggregat" som även torkar luften.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #20 skrivet: 28 juni 2011, 14:28:16 »
Nu är det tydligen dags igen. Smällheta dagar, 28,2 grader i mitt rum atm. Om vi säger så här: Vilken luft/luft ska jag inte köpa? Jag är inställd på att betala pumpen och installationen själv (utan bidrag av föräldrarna) så det är bra om den är billig, men jag vill inte ha vilket skit som helst, så vilka märken ska man undvika? Panasonic? Ska man satsa på en ME FD25 kanske?
Vad brukar installationen kosta om man vill ha utedelen högt upp på en vägg? Sättar jag den i marknivå hamnar den mellan garaget och huset, ett utrymme som bara är 2,5 meter brett, men det kanske inte gör nåt? Dock skulle jag gärna vilja ha fritt där för att ha möjlighet att få in en grävmaskin där vid framtida dränering.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #21 skrivet: 01 juli 2011, 22:58:11 »
Fabrikatet kan jag inte uttala mig om, men i det smala utrymmet, vid vindstilla, så kan du väl i princip få rundgång på luften i utedelen med sämre verkningsgrad som följd? Bara en undran.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #22 skrivet: 01 juli 2011, 23:33:50 »
Hej  *vinkar*
Min första tanke är  nog inte arbetsytan för Grävmaskinen om du inte skall ha in en 20 tonnare. Utan surrandet ifrån utedelen som studsar mot garaget. Satte själv in min "Finpump" Zibro mot garage 4,5 m förra sommaren efter en hemsk värmeperiod visst surrar det men man kör ju med stängt fönster....
Räkna med en arbetsbredd på 1,4-2 m för grävmaskiner i klassen 1.7-3.5 ton visst trångt men inte omöjligt om man inte måste svänga runt på plats.
Apropå värme har idag lidit i 26 ºC/skuggan gjutit fundament=Solsting.
Mvh tyke  :D
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #23 skrivet: 02 juli 2011, 17:47:23 »
Fläktar fungerar förvånandsvärt bra t.o.m i Thailand där det är betydligt varmare och fuktigare än i sommar-sverige, har provat det några gånger då det inte gått att få tag på rum med AC utan att bli rånad. :)   (naturligtvis är ac att föredra)
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
