Författare Ämne: Olika konvektorer...  (läst 16382 gånger)
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« skrivet: 05 juni 2011, 20:03:40 »
Hallå allihopa,
Sitter och jämför olika konvektorer för frikyla. Börjar bli väldigt aktuellt helt plötsligt Sc:,h
Tittar bl.a. på FläktWoods, Kinnans italienare, Eveco, Aermec och ett budget alternativ från Ahlsell som heter Acson.
Någon som har erfarenhet om dessa?
Någon mer eller mindre bra?
FläktWoods ligger bra i pris. En som heter QZBF 54-1-2-1. Tvårörsystem med 4 rörrader. Kyleffekt max = 4,09 kW. Kyleffekt sensibel = 3,07 kW. Offererat pris 2341:-/st + moms.
Utan givare eller styrning då jag tänkt styra via VP.
Tacksam för synpunkter.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Olika konvektorer...
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2011, 18:46:46 »
Jag kan meddela att jag har en EVECO UNMVP28 med dubbla batterier. Kör både kyla och värme.
Konvektorn verkar helt OK förutom att jag tycker infästningen av plast för kondensslangen förefaller vara löjligt billigt konstruerad, men jag har ingen erfarenhet av hur det ser ut på andra fabrikat.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2011, 21:03:36 »
På min spagetti-kinnan (4-rör med 2 element) så är kondensvattentråget också av plast, det är nog standard.
Kör man fläkten på full fart så är det ett litet missljud, på låg och mellanfart är den relativt tyst.
Tycker styrningen på den är bra.
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2011, 16:45:01 »
Tack för info.
Tror det lutar åt en FläktWoods maskin... Gött med svenska prylar  :) (i grunden iaf)
Kke större än den jag tänkt från början. Alternativt kompletterar jag med till senare i en annan del av huset.
Eller man kke ska sätta ett kylbatteri på tilluften oxkså? Fast de är ju rätt dyra för lite effekt... :-\
Får nog fundera en stund till...
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2011, 15:42:19 »
Fanns det inte en tråd om olika fläktkonvektorer(frikyla) för ett tag sen, eller är det mina hjärnspöken som är i farten igen?  Sc:,h
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 09 juni 2011, 00:59:36 »
håller på och väljer vilken fläktkonvektor jag ska ha för kylan. Var inne o kollade på fläktwoods men det var en så katastrofal site.
Såg då för övrigt att åtminstone en av deras modeller var OEM och alltså inte konstruerad eller tillverkad av fläktwoods.
Jag fastnade för eveco. verkar stabila och har ju ganska hyfsade värden. avvaktar priser (och levtid) från installatören
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 09 juni 2011, 08:01:50 »
Tyckte nog att det gick å hitta på deras hemsida. Inte den bästa man besökt, men OK.
http://www.flaktwoods.se/b98a49a0-b62d-4db5-9458-8c675a80c72a
Kolla denna länken.
Lite avancerat att utläsa deras tabeller men när man hajar så är det lätt.
Eveco verkar OK också.
Utloggad ola_fagerstedt
  • Blivande värmepumpsfreak
  • Antal inlägg: 41
« Svar #7 skrivet: 09 juni 2011, 09:41:56 »
Jag har en Eveco UTNC 50 (takkassett) som fungerar riktigt bra. Den är hyfsat tyst även på maxfläkt och ger bra med kyla tycker jag.  Thumbsup Den är rätt dyr dock... Jag fick betala 22 000 kr efter ROT inklusive komplett installation (avstick, cirkpump, 14 m rördragning (från tvättstuga där VP står upp genom två tak, via vinden till kassetten), elinstallation, avloppsanslutning för kondens etc). Jag tror att kassetten ensam kostar 15 000 kr ungefär (beroende på hur stor rabatt man kan få). Tilläggas kan väl också göras att mitt pris var i samband med konvertering från direktel.
/Ola
Souterränghus, 260 kvm, treglasfönster, hyggligt välisolerat, byggår 1977, Stockholm
Tidigare direktverkande el.
2010-10-06: Konvertering pågår.
2010-10-13: Konvertering klar!
NIBE F1245-10. UKV100. 200 m borra. 16 radiatorer (22:or), 1 fläktkonvektor (Eveco typ 28) i garagedelen. Frikyla: Takkassett Eveco UTNC 50.
Tidigare uppskattad förbrukning 35 000 kWh/år (värme + VV). Siktar på att komma ner till 8500 kWh/år.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #8 skrivet: 09 juni 2011, 16:14:16 »
Det var billigt tycker jag, eller så var min installation hutlöst dyr.
Har en vägghängd Eveco UNMVP28. Betalade 22 000 kr efter ROT för installation (avstick, cirk.pump, exp.kärl). Den elektriska inkopplingen av konvektorn ingick ej, dels strömmatning, dels styrning av cirk.pumpen.
Ca 30 meter rördragning från källare, genom trossbotten till entreplan, genom trossbotten till övervåning där konvektorn finns.
Konvektorn kostade ca 7000 kr, resten arbete och material.
Naturligtvis räcker den inte till fiR:
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 09 juni 2011, 16:16:18 »
det här med att den inte räcker till. Kan du summera? Jag har läst lite av dina tidigare poster i ämnet men jag tänkte nu har du ju haft värmebölja och fungerande konvektor på rätt rör osv.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #10 skrivet: 09 juni 2011, 20:00:31 »
Den klarar inte av att hålla temperaturen på en rimlig nivå. Har 26 ºC på övervåningen trots att frikylan går för fullt.
Den avger tyvärr bara 2,7 kW kyla vid 7/12/27. Den sensibla kyleffekten är 2,0 kW vid RH 50%.
Konvektorn är jag helnöjd med men den blev helt enkelt för liten. Propsade på en som skulle avge mer kyleffekt (UNMVP40) men min installatör lovade att 28:an räcker till för att kyla 35 m2.
Han hade fel...
Min konvektor är utrustad med extra batteri som används för värme.
Det första som inträffade var att förra sommaren blev det lilla batteriet inkopplat för kyla.
Blev till slut ändrat men då var sommaren slut. Hela historien finns på min egen hemsida: http://elmerbryd.gotdns.com/vp om du vill se lite foton.
Sedan ser fortfarande rördragningen ut som om en dålig amatör gjort det själv. Fel rörisolering. Men alla läckage av kondensvatten är iallafall åtgärdade.
Har fortfarande inte fått allt tillrättat men installatören och jag är så pass osams att jag betalat och bett honom dra åt h-vete. Han får inga goda referenser från mej. Är stolt att jag kunnat avstyra 2 bergvärmeinstallationer som han var nära att få.
Intresserad av att köpa konvektorn?
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #11 skrivet: 09 juni 2011, 20:10:05 »
Beställde en konvektor idag. Det blev en FläktWoods enl. tidigare specifikationer.
Hoppas att den funkar... ???
Ja ja, 2930:- inkl får väl va läropengar annars. Fick ju tebax skatten igår ;D
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #12 skrivet: 09 juni 2011, 20:24:48 »
Verkar motsvara en Eveco UNMVP40 (som jag ville ha).
Fick böta 6562:50 inkl moms för min Eveco med alla tillbehör.
Konvektor med 3-raders batteri = 4000:- inkl moms
Styrutrustning = 875:- inkl moms
Extra batteri 1-radigt = 1500:- inkl moms
Frakt för extra batteri = 187:50 inkl moms
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #13 skrivet: 09 juni 2011, 21:40:46 »
Jag har tänkt köra på samma eveco som du har Elmer.
Jag har en vrå direkt när man kommer upp för trappen där det passar perfekt att sätta en fläktkonvektor.
mitt problem är att alla konvektorer bygger på bredden. Jag hade velat hitta en som bygger mer på djupet. Alltså där effekten ökar i takt med djupet.
Hittills har jag inte hittat något. Därför är jag begränsad till lite drygt en meter och då blir det max 3kw som det verkar. Om någon känner till ett märke/modell som bygger på djupet så får ni gärna säga till!
Min övervåning är nog snarare 70m2 men det finns till- och frånluft. Nu i helgen när det var nära på 30 grader så maxade jag nog på 27-28 grader på övervåningen och kanske 26 på nedre plan. Mot kvällen går det ner på 23 på nedre plan och 25 på övre med hjälp av ventilationen. Min förhoppning är att fläktkonvektorn ska kunna pressa ner detta ytterligare till kanske 23 även på övre plan.
Helst skulle jag vilja ha ca 5kw
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #14 skrivet: 09 juni 2011, 22:09:55 »
UNMVP kan monteras liggande i taket. Kanske en lösning, men då måste ju KB-rör och kondensrör dras dit också. Min 28:a är prick 1000 mm. Djupet är 225 mm. Höjden 600 mm.
