Författare Ämne: Olika konvektorer...  (läst 16401 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Olika konvektorer...
« Svar #15 skrivet: 09 juni 2011, 22:39:33 »
mm tänk om jag hade kunnat få en som är 450 djup och i övrigt lika vilket skulle ge 5-6kw kyla!!!
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #16 skrivet: 09 juni 2011, 23:34:04 »
Alla Eveco:s konvektorer (iallafall UNMVP) kan beställas som 4-rörs.
Det betydera att det sitter ett stort batteri som matas med ett tillopp och en retur. Det stora batteriet ger för 28:an 2,7 kW kyla.
Det lilla batterier finns det inga uppgifter på ang kyleffekt men det bör enligt tekniker på Eveco ge knappt 1 kW kyla. Det matas med separat tillopp och retur.
Har funderat på att sätta ett T-rör på KB-rören och använda bägge batterierna för kyla - borde ge nästan 3,7 kW kyla...
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #17 skrivet: 10 juni 2011, 00:00:45 »
Man ser. fuskar lite. aldrig fel.
så man får det nog bli! Ska prata med installatören om detta.
Hur många l/s behövs det för 4kw kyla vid 7/12/27
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #18 skrivet: 10 juni 2011, 00:22:08 »
Hoppas jag tänker rätt nu på nattkröken.
Q = Flöde (l/s)
P = Effekt (W)
Cp = Värmekapacitivitet (kJ/kgK)
d = densitet (kg/m3)
dT = tempdiff  (ºC)
Q = P / Cp * d * dT = 4000 / 961 * 4,2 * 5 = 0,198 l/s
« Svar #19 skrivet: 10 juni 2011, 07:51:49 »
Köp två mindre och ställ den ena framför  Thumbsup
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #20 skrivet: 10 juni 2011, 10:03:32 »
vart köper man fläktwoods?
deras konvektor med 1000 i bredd har nästan 1kw mer i kyla
Utloggad tanner
  • Antal inlägg: 36
« Svar #21 skrivet: 10 juni 2011, 15:12:30 »
De har återförsäljare på ett flertal orter
http://www.flaktwoods.se/har-finns-vi/
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #22 skrivet: 10 juni 2011, 17:20:53 »
Jag beställde min direkt från FläktWoods. Via firman förstås, men din installatör kan ju köpa åt dig.
Nu vet du ju va de kostar också ;D
Välj en med 4 rörrader i så ger den mer Thumbsup
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 10 juni 2011, 23:37:31 »
fan va komplicerat det blir med all denna skyddade marknad.
Vet att installatören inte är fläktwoods åf. Ska se om dom kan skapa ett konto. Maskinen verkar ju väldigt bra enligt spec alla fall. Mest kyla för pengarna och storleken helt enkelt :)
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #24 skrivet: 11 juni 2011, 16:09:32 »
Det var första gången vi handlade av dem...
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #25 skrivet: 24 juni 2011, 12:29:32 »
Angående storlek på fläktkonvektorn så är min uppfattning
(se tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42228.0 ) att vid frikyla från bergvärmebrunn så kan konvektorn aldrig bli för stor. Den måste i princip vara mer än dubbelt så stor (gärna 4 gånger så stor) som en konvektor för enbart värme eller en konvektor i en riktig AC-anläggning för att ge den kyleffekt som ni förmodligen eftersträvar. Detta beror på att brinevätskan under sommarens värmeböljeperiod är varmare än + 10 grader (ofta 11-13 grader) och därför inte ger de kyleffekter som behövs. I en riktig AC-anläggning eller en luft-/luftvärmepump som körs i kylläge har kylmediet troligen en temperatur på under - 10 grader.
Problemet är dock att om man inte har en dold takinstallation så kan man av utsseendeskäl inte smälla upp sådana monster till fläktkonvektor och takinstallationer med så stora konvektorer är heller inte vare sig enkla eller billiga.
Min slutsats blir därför att om man vill ha en AC-anläggning som man blir nöjd med så platsar inte en enkel och billig frikyleanläggning utan man måste ta till en mer professionell anläggning, alltså endera en dyr frikyleanläggning med stora takkonvektorer eller en riktig AC- anläggning (som både kostar en del i installation om man inte redan har en luft-/luftvärmepump och inte är gratis i drift). Jag har erfarenhet av både en billig frikyleanläggning i stil med den som de flesta av er håller på att installera och en luft-/luftvärmepump och jag är definitivt missnöjd med frikyleanläggningen som maximalt sänker rumstemperaturen med ett par grader (även om det också tacksamt tas emot i värmeböljeperioder) medan luft-/luftvärmepump har en enorm kylkapacitet och under liknande omständigheter kan sänka rumstemperaturen med upp till 8 grader.
Men som vanligt i livet: Smakar det så kostar det (i installationskostnad och/eller driftkostnad).
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #26 skrivet: 01 juli 2011, 06:46:30 »
Det väl väldigt underligt att när man ska prova något nytt och köpa in en ny produkt från ett företag som vi aldrig har nyttjat förr, så krånglar det huvuddunk
Och så skyller de på en underleverantör av en plåt, som gör att hela fabriken dras med förseningar huvuddunk
Och när man ringer och undrar var mina grejer tagit vägen, så får man till svar -Har inte du fått ett mail om det? Jo, men jag ringer ändå :-\
Men men, nu ska den komma 11/7 istället. Får väl klara mig tills dess.
Så e re!
Det är ju i alla fall ingen SAAB jag beställt... ;D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #27 skrivet: 01 juli 2011, 09:42:25 »
Installatören har försökt ett par gånger att få vettiga svar och beställa en fläktwoods konvektor. I går kom svaren. Priset för 44an med styr, dropplåda och det som behövs landar i runda slängar på strax över 6000. Därtill skulle leverans kunna ske i aug/sep.
Så i jämförelse med konkurrenterna verkade det struligare och landade på ung. samma pris och längre levtid.
Så det blir nog inte fläktwoods den här gången.
