Författare Ämne: NORDIC AIR NA9000I  (läst 9915 gånger)
Utloggad Tina
  • Antal inlägg: 9
NORDIC AIR NA9000I
« skrivet: 26 september 2005, 18:28:32 »
Nu har jag läst o läst men jag blev inte klokare för det :)
Jag bor i ett litet ca 60 kvm vinterbonat fritidshus. dock är det dåligt isolerat. Idag eldar jag med ved, tyvärr har jag blivit allergisk mot det, plus att elelementen är på på nätterna. Här är väldigt rå luft.
Jag behöver ett annat sätt att värma upp huset på. Elementen drar mycket och ger inte den värme jag behöver.
Har positiva erfarenheter av luft/luft värmepump trots att det var i slutet på 80 talet jag köpte en då.
Hittade denna NORDIC AIR NA9000I på Elgiganten för 7400 kr installationskostnaden är på 4500 kr ca.
Har även kollat på Mitsubishi  där priset är högre men ljudnivån lägre 21 db mot 39 db. 18900 kr ink installation
Har öppen planlösning med valv till de 2 rummen plus till ett litet kök. Planerar att ha värmepumpen i allrummet som ligger mitt i huset.
Nån som har nåt tips eller erfarenhet av NORDIC AIR NA9000I?
Utloggad Ego
  • Antal inlägg: 56
SV: NORDIC AIR NA9000I
« Svar #1 skrivet: 26 september 2005, 18:46:21 »
Skulle välja ett mer välkänt märke. Är mycket nöjd med min Panasonic. Men  jag trpor att om Du väljer en L/L-värmepump av något välkänt märke, så kommer Du bli nöjd. Sök på Nordic Air så får Du bilda Dig en egen uppfattning om denna maskin a:gl. Läs gärna även Råd och Röns test för att få en något sånär objektiv bild av marknaden.
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #2 skrivet: 26 september 2005, 21:45:52 »
Det har skrivits mycket om Nordic Air i olika forum.Det samlade intrycket är att det varit mycket problem.Vill du vara på säkra sidan,se föregående inlägg.(r&r test)
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #3 skrivet: 26 september 2005, 22:50:23 »
Jag tror att man skall vara försiktig med att generalisera Nordic Air´s luftvärmepumpar.
Det som har varit akilleshälen hos NA-4000, har varit kärvande 4-vägsventil, samt konstruktionen utav kondensorn (ej delad i 2 zoner)
Detta har lett till dålig avfrostning i fuktig miljö.
Hur NA-9000 fungerar kan jag inte uttala mig om, men vill minnas att jag inte har sett ett enda klagomål från ägare till dessa.
Häls
Tomas
Utloggad Tina
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 27 september 2005, 12:34:33 »
Tack för svar men det är därför jag frågar här eftersom jag inte hittat nåt! Passagens forum är allt jag hittat o där liknar det mest pajkastning.....
Utloggad Tina
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 27 september 2005, 12:37:16 »
Det enda forum jag hittar när jag söker på NORDIC AIR NA9000I är som sagt passagens forum....Hos Råd o Rön finns inte denna med.
Utloggad Tina
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 27 september 2005, 12:40:10 »
Vad betyder det att det står ett I efter 9000? I enkla ordalag så även en okunnig förstår  :D
Mvh/Tina
Häls
Tomas
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #7 skrivet: 28 september 2005, 03:43:50 »
Tror det står för att det är en Inverter, d.v.s. en varvtalsstyrd kompressor.
Utloggad rsoderberg
  • Antal inlägg: 40
« Svar #8 skrivet: 28 september 2005, 15:58:17 »
Hej. Jag har en sådan och är nöjd, flera vänner till mig har också. En av dom hade problem med att den frös men efter ombyggnation av värmeslingorna på garantin så är även han nöjd. Anledningen till att vi är många där som har Nordic Air är följande, välj inte pump helt beroende av märke och pris. Välj en bra leverantör som ligger nära dig och som har gott rykte, då blir du väl omhändertagen om det blir problem.
Mvh Rille.
Utloggad Ego
  • Antal inlägg: 56
« Svar #9 skrivet: 28 september 2005, 17:27:11 »
Håller med dig att en av de viktigaste förutsättningarna vid köp av en luf/luftvärmepump är levrantören och dess kunskap samt den service och garanti han ger. Om det är en välkänd kvalitetspump ökar möjligheten till nöjd kund. Bra service och pump = nöjd kund.....
Utloggad Tina
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 28 september 2005, 18:16:14 »
Ok, tack så mycket!
Utloggad Tina
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 28 september 2005, 18:19:01 »
Får man fråga var du köpt din? Den jag hittat finns på El-giganten men de är ju inte direkt kända för att ha kunskaper om allt de säljer men i det här fallet bör det ju va den firma som installerar den som kunskaperna bör ligga hos.
Mvh Rille.
Utloggad Tina
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 28 september 2005, 18:21:17 »
Tack!  Ska fundera lite på det där. Tyvärr styr priset lite mig. Skillnaden på ca 12000 kr och 20000 kr som de andra jag tittat på är för mig stor....
Utloggad Ego
  • Antal inlägg: 56
« Svar #13 skrivet: 28 september 2005, 20:58:47 »
 Jag hade nog försökt sattsa på en mer modern pump typ Panasonic/Sanyo/Toshiba el.dyl. Ta gärna del av Råd & Röns senaste test.Detta forum kan ge Dig svar på det mesta. Kunskap finns i massor på detta forum. Lycka till!!!!!! b00k
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #14 skrivet: 28 september 2005, 21:12:40 »
Skit i prisskillnaden!! Är han galen undrar många nu, eller, han ÄR galen. Visst skulle jag velat ha köpt min pump 10000:- billigare, men min egen analys sade mig att jag köpte den för tillfället bästa/billigaste över tiden pumpen just då, då jag köpte den. Jag hade som mest sparat 7000 i inköp om jag då valt en panasonic E12:a UTAN installation. Om vi leker med tanken att våra pumpar håller i 12 år och jag sparar 2000:- mer per år jämfört med NA9000I, visst kom igen och argumentera för att jag inte sparar så mkt mer per år, men jag tror på fullt allvar att jag räknar lågt. Min pump var i alla fall i toppskiktet i råd&röns test/eurovent/promotelec. Då har jag sparat minst 24000:- mer under dom 12 åren i jämförelse med NA9000I (1 kr/kwh). Jag menar inte att du skall köpa samma pump som jag, jag menar att ta reda på vilken pump som för tillfället är bäst, köp den och bry dig inte om ifall den kostar 8000:- mer. Då får du dessutom en riktig märkespump från en av dom riktigt stora och välrenommerade märkena.
 /mvh
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
