Författare Ämne: varför dröjer varmvattnet i kranen?  (läst 20425 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 31 maj 2011, 23:24:10 »
Efter två år så har jag nu kranar igen...
Jag måste dock stå och spola en bra stund tills varmvattnet kommer.
1. Är det normalt för en villa?
2. Är det för att jag kör ekonomiläget?
3. Är det för att det kanske saknas backventiler i den nya rördragningen?
Och nu märkte jag att varmvattnet luktade konstigt, lite plastigt.
Anar att det inte är så fräscht efter stått stilla i 4månader eller något och ingen periodisk höjningar har lyckats..
« Senast ändrad: 31 maj 2011, 23:30:05 av rallykalle »
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
SV: varför dröjer varmvattnet i kranen?
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2011, 00:57:54 »
Kan väl inte vara normalt att behöva spola typ 1-1½ minut tills det börjar komma lite varmvatten?
(49grader i pannan)
« Senast ändrad: 01 juni 2011, 01:00:19 av rallykalle »
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2011, 01:04:32 »
Hur många meter rör har du till tappstället?
Vilken dimension har rören?
Jag tror dina legionellakörningar har lyckats även om de avbrutits pga hög returtemp (min teori) så har du iallafall efter de senaste dygnens loggning haft mer än 55 ºC i toppen av VVB vilket bör vara helt OK för att döda legionellabakterierna.
Dock kan det stå en massa gammalt vatten i rören. Spola genom hetvatten under ett par minuter vid alla tappställen så du får fram hetvatten till alla blandare.
Vad menar du med "inga backventiler"? Var nånstans?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2011, 01:10:44 »
Man kanske inte har lösa backventiler nuförtiden, eller så har jag bara missuppfattat när folk säger det är backventil som får rören att dunka eller att blandare läcker kallvatten som trycker bort varmvattnet.. placerade på rören...
ca 18mm utvändiga rör.
ca 12meter till ena, 7 till andra - förmodligen fler meter då jag bara mätte raka vägen på en ritning.
Nydraget och inkopplat idag.
I samband med finjustering utav båda blandarna så har de ju stått och spolat länge... men låter man dom vara en stund så är man tillbaka igen till få spola fram det varma.
« Senast ändrad: 01 juni 2011, 01:13:13 av rallykalle »
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #4 skrivet: 01 juni 2011, 01:24:05 »
Sitter backventiler i moderna blandare för att förhindra att kallvatten läcker över till varmvattensidan varvid varmvattnet kyls och man riskerar uppkomst av legionella i blandaren.
Nu är jag ingen VVS:are och törs inte säga nåt mer om backventiler.
Kan nog ta en minut innan varmvattnet hunnit fram till kranen om den är så pass länga rör.
Har du spolat VV och spolar igen inom en kort tid (kanske max en halvtimme) bör inte varmvattnet ha kallnat så mycket att du upplever att det tar tid.
Står det längre är det nog bara att spola.
Har själv samma fenomen. Kanske en riktig VVS:are kan förklara detta bättre...
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 01 juni 2011, 07:01:09 »
Ju längre de är mellan VVB och blandare och ju grövre rör, dessdå längre spolning innan VV kommer. Det är ju inte bara det kalla vattnet i rören som ska tryckas undan utan rören ska ju också värmas av varmvattnet.
M.a.o ju kraftigare spolning ju fortare får du VV
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
« Svar #6 skrivet: 01 juni 2011, 07:44:19 »
18mm låter lite onödigt grovt. Varför valde man den dimensionen? Jag har ca 10 meter 15mm rör till duschen och måste spola ca en minut på morgonen.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 01 juni 2011, 08:16:31 »
kröp under diskbänken för en bättre mätning än igår då jag fuska och mätte i mörkret i all hast.
Det var nog mer 16mm, utvändiga pex rör.
De kanske inte har isolerat rören än, kanske kan dra till med mer isolering, kan vi resa ut i rymden så
borde det väl finnas någon mer lösning på detta. Gott stönigt att stå å spola såhär.
-vad innebär ekonomiläget på 1245an? Inte så att jag har lite snålt med varmvatten, tycker inte jag kan spola
så värst länge innan jag fått för mig att pannan börjar jobba.
Sen undrar jag om det är normalt med lite kondens på pluggade väggkopplingar (hade ju trotsallt 24grader i huset inatt), hoppas på det annars har jag kanske
lite smygläcka i de nya kopplingarna. *inte bra när man tjatat till sig akutservice, hehe*
« Svar #8 skrivet: 01 juni 2011, 08:29:10 »
Det spelar nog inte så stor roll om du isolerar bättre - Det tar helt enkelt ett tag innan varmvattnet har letat sig fram till kranen. Har du bytt till snålspolande kranar i samband med installationen?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 01 juni 2011, 14:14:31 »
Jo, de har energibesparande funktioner, såsom att man måste tvinga handtaget för få full värme, och tvinga handtaget för få full flöde.
Justerade upp dessa till att bli generösare men anar att det blir nästan mer slöseri att den måste stå och spola längre tid ibörjan,
så funderar på sätta allt på max och ha lite disciplin när man spolar.
-tror inte strålsamlaren är något udda iaf.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #10 skrivet: 01 juni 2011, 15:12:16 »
För att motverka långa spoltider innan det kommer varmvatten kan man montera en liten vvb under diskbänken eller i ett skåp i badrummet eller liknande. Sen finns ju alltid VVC...
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #11 skrivet: 01 juni 2011, 18:27:54 »
jupp VVC är nog det bästa sättet om man kan dra rör på ett vettigt sätt.
vid nybyggen idag så får det inte ta mer än 10 sekunder innan varmvattnet kommer fram
Over and out!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #12 skrivet: 01 juni 2011, 20:27:39 »
Tycker vi med har lite länge tid till VV än vad vi är van, men köket och Niben står precis på var sitt hörn i huset, ca10m.
Men vintertid med golvvärme borde hjälpa till litegrann..
Gamla huset var tvättstugan (VVB) dörr i dörr med köket, och bakom väggen badrummet, så Max 2m.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #13 skrivet: 01 juni 2011, 21:47:40 »
Då måste man väl i princip ha vvs annars kan det väl inte funka i samtliga kranar  Sc:,h
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
« Svar #14 skrivet: 01 juni 2011, 22:09:00 »
Nä, men om det bara är ett enda ställe man har problem på så kan det vara mycket enklare och billigare att bara montera en liten 10-liters VVB i lämpligt hörn, särskilt om det är långt emellan och det kanske är fråga om gjuten platta vilket ju drastiskt försvårar en VVC-montering. Finns även genomströmningsberedare, så lär inte varmvattnet ta slut i duschen ens efter 10 tonåringar. Dom har ju å andra sidan en hiskelig elförbrukning när dom går (genomströmningsberedarna tänkte jag på, men även tonåringarna kanske. Jag borde veta, jag har inte haft 2 som förstasiffra särskilt länge.. ;) )
