Författare Ämne: varför dröjer varmvattnet i kranen?  (läst 20415 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: varför dröjer varmvattnet i kranen?
« Svar #15 skrivet: 02 juni 2011, 00:13:20 »
Backventiler ger inte så mycket mot dunka dunka. Det gör tryckregulatorer. BV ska spärra kallvattnet från att blandas med vv i vvb. Mot bakterier.
Tiden bestäms av: volymen i röret mellan vvb och tappstället, hastigheten/flödet vid tappstället samt om man spolar med endast vv kranen eller termostat blanaren. Den sistnämnda bör vara tryckstyrd.
Dessutom bör du inte ha en termostatblandare vid pannan. Den kan strypa vv mycket.
Ekonomi läget gör (oftast) att det tar längre tid att värma vv och att det har 45 -50 gr. Det brukar gá att ställa in.
Du kan kolla med ir termometer temp på vv som lämnar pannan efter 5 sek. Eller tejpa utegivaren från vanl digital termometer mot röret.
Men primärt bör du öka flödet på vv vid tappstället och ev montera backventil vid pannan på vv sidan.
« Senast ändrad: 02 juni 2011, 00:16:01 av kamilenski »
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 02 juni 2011, 00:48:46 »
Om det är ca 10m, om röret är 16mm, visst borde det bli...16liter..? Att tappa innan VV anländer.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #17 skrivet: 02 juni 2011, 01:13:09 »
Andreas. Räkna en gång till ;)
16mm "Plast" = ca 12mm inv. Diameter. Radie 6mm.
Eller 0.006m, eller 0.06dm.
Volym=pi*r(2)*längt
« Senast ändrad: 02 juni 2011, 01:24:45 av kamilenski »
Utloggad Apan
« Svar #18 skrivet: 02 juni 2011, 15:41:47 »
 huvuddunk, lite för trött igår..!! Sorry me
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #19 skrivet: 31 oktober 2012, 21:11:45 »
Ikväll är det till att ge liv åt gamla diskussioner.  :)
Mätte min varmvattenstam:
Det är kanske 17meter med 20mm pex.
Ett vanligt svar gällande att motarbeta långa spolningar är att inte ha förstora rör.
Ska man ha en enda dimension hela vägen, eller ska man gå ner i dimension bit för bit osv... Har jag bra, eller bör jag låta det drasom?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #20 skrivet: 01 november 2012, 15:49:03 »
Min rörmockare brukade säga att man ska ha så stora rör som möjligt vad det gäller KALLVATTEN!
Varmvatten skulle köras med minst 12 mm invändigt till första fördelningsstället.(15mm utv).
Till exempel till ovanvåning. Skulle man ha badkar på öv, skulle den matas med 15mm med.
Till vanlig dusch, wc 12mm.
Stora i diameter på rören skapar en stor fördröjning till duschen. Till badkaret är det tydligen ok.
Men, jag kan ha fel.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #21 skrivet: 01 november 2012, 19:39:29 »
Så brukar man göra. 15 till badkaret för att öka flödet så att tiden minskas för påfyllningen. 12 till duschen kan man ju köra. En grej som kan störa mig med för klent dimensionerade rör är om någon annan i huset öppnar en kran samtidigt som man duschar så ändrar sig trycket och även temperaturen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #22 skrivet: 01 november 2012, 19:49:55 »
Det är därför man ibland börjar med ett grovt rör och går ner i dimension efter avstick till de olika förbrukarna  men i en vanlig villa är dom ju normalt inte så många.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #23 skrivet: 02 november 2012, 10:17:59 »
Därför bör man använda moderna vattenblandare. Som tar hänsyn till trycket då temperaturen justeras!
