Författare Ämne: Nibe F750  (läst 17016 gånger)
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
SV: Nibe F750
« Svar #15 skrivet: 05 juni 2011, 18:56:43 »
Jo den har jag ställt på 20min på VV och 60min Värme, problemet är när man ställer pumpen på ekonomi på VV md lägre temp, så varvar endast kompressorn 35hz, och blir inte mycket VV gjort då..! Helst inte i kyla, då GM rinner iväg och ligger efter på värmen, sen elpatron järnet..
Du kanske skulle köra VV normal istället. Funkade bra på 370 i vintras.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Nibe F750
« Svar #16 skrivet: 05 juni 2011, 22:28:18 »
Jo, klart, men vi körde Vvb i gamla huset på 50gr, nu i sommar står den på normal..
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
SV: Nibe F750
« Svar #17 skrivet: 06 juni 2011, 10:09:16 »
Hur funkar Niben ihop med luftvärmepumpen? Stryper rad i rummen där luftvärmepumpen värmer..?
Har precis samma tanke, att köra luftvärmepump och spärra elpatron i Niben och sänka vent, så får Niben jobba utan elpatron
då kommer ju inte kompressorn att varva upp riktigt. Det som kommer att ske är att när du har värmebehov och/eller varmvattenbehov så kommer det ta en väldig tid för 750(om den ens klarar det) att hålla tempen inomhus eller höja VV.
Har vi inte redan gått igenom detta?
Sänker du venten så kompresson får mindre luft så jobbar kompressorn på ett lägre varv....
F370 är inte samma sak, den är inte inverterstyrd så det är bara mängden vatten som påverkas.
Vi har väl också konstaterat varför det blir så att GM rusar och den inte kan jobba ikapp på värmeunderskottet? Kan inte kompressorn varva upp så får den gå in med elpatronen. . . det är ju det som gäller! Alternativen är att: låta fläktarna jobba som hustillverkare har byggt huset för(och få detta hemska kalldrag från dina ventiler) eller stänga av elaptronen och frysa.
Men det är klart, ska man frysa för man är snål så är det bäst att göra det gnällandes.
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
SV: Nibe F750
« Svar #18 skrivet: 06 juni 2011, 12:29:57 »
Det vet jag först till vintern :)
Tanken är att den får gå in och täcka ifall 750 inte orkar med, hade inte räknat med att min gamla nibe 310 skulle haverera igen och då så blev det kanon att ha IVTn som komplement.
Men nu är det IVTn som får täcka upp på vintern och 750n som skall få slita. Givetvis så är jag inte ledsen att den även kyler när det sticker iväg till 27 grader plus på dagarna heller.
Vi är rätt så kalla av oss och allt under 22 grader är för kallt.
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
Utloggad Apan
SV: Nibe F750
« Svar #19 skrivet: 06 juni 2011, 12:58:30 »
Självklart med luftvärmepump så slipper Niben varva upp, som den ändå inte är så villig på att göra! Och luftvärmepump står för uppvärmningen och Niben får funka det den kan bäst, koka VV, och spärrar elpatronen i Niben, och den få köra golvvärmen i toaletterna och nåt element på övre plan..och sänker fläkten till 20-30%..
  • Antal inlägg: 19498
SV: Nibe F750
« Svar #20 skrivet: 06 juni 2011, 13:04:50 »
Det niben är sämst på är vv den går billigare desto lägre temp den gör tror den bara behöver justeras in köp den tjänsten av nån kunnig om du inte vill (kan) själv.
Utloggad Apan
SV: Nibe F750
« Svar #21 skrivet: 06 juni 2011, 15:33:15 »
Vad kan man då justera mer..?
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Nibe F750
« Svar #22 skrivet: 06 juni 2011, 16:29:48 »
Blir det inte lite bajs om LLVP skapar kyla sommartid? Dã får Niben kall luft att "vädra". Idealet vare att kunna taga tillvara på den varma luften från uteenheten och använda den till att värma vattnet?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Apan
SV: Nibe F750
« Svar #23 skrivet: 06 juni 2011, 16:34:51 »
Kommer aldrig nånsin att kyla huset, och kör endast Niben 1-2 timmar på em för att hålla VV temp..alla fönster på överens plan står i " vent läge", och dörrarna öppna på nedre plan, och fönster i Toalett nere i ventläge..
SV: Nibe F750
« Svar #24 skrivet: 06 juni 2011, 16:59:30 »
Som vanligt ska man ha termostaterna helt öppen man ska vent rätt justerad hastigheten på cp ska nog ställas in sen börjar man med att ställa in rätt värmekurva utan att använda innegivare sen har du säkert en massa inställningar när eltillskott ska tillåtas. Det finns säkert mer men har dålig koll på 750 men finns säkert nån som har som man kan köpa tjänsten av. Tycker det är konstigt eftersom din vp är hel så borde den värma huset till en låg kostnad så verkar det ju vara hos andra med nya hus så varför inte hos dej ?
Utloggad Apan
SV: Nibe F750
« Svar #25 skrivet: 06 juni 2011, 17:18:59 »
Ganska svårt och termostaterna helt öppna när vi har element på övre plan som kräver varmare temp, men vill visserligen ha svalare på övre plan, vent är injusterad, ingen innegivare, eltilskott står på -850gm, och tillåta elpatron före -5gr.
Vi har haft den så kort tid, men tycker ej den går billigt, men jämför med vårt gamla hus från -71 med den tidens isolering i väggar och platta, så har vi 2-3 ggr mer isolering i deetta hus men krävs ändå mer energi, som det verkar..
/A
SV: Nibe F750
« Svar #26 skrivet: 06 juni 2011, 17:47:58 »
/A
Du skulle valt större radiatorer på övre plan så dom kunde klara sig med samma temp. Om dit nya hus kräver mer energi än ditt gamla är det ett fuskbygge.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Nibe F750
« Svar #27 skrivet: 06 juni 2011, 18:15:12 »
Snälla Apan. Varför är du så bitter. Vänta ett år. Men innan vinter, bör du ställa pumpen på fabriksvärden. Sen kan du maila allt info till Nibe och be dom om hjälp med intsällningar. Det är kanske så  att du har ett enda värde som spökar?
p.s. varför ska  du inte kyla huset?
Utloggad Apan
SV: Nibe F750
« Svar #28 skrivet: 06 juni 2011, 20:33:25 »
För att vi har inte varmt inne, därför kyler vi inte huset, enkelt, och blir det varmt, vädra, och svårt att hänga en luftvärmepump för både värme och kyla, för kyla skulle den suttit på övre plan, men blir nog en luftvärmepump på nedre plan..
Detta hus borde kräva mer energi med Nibepumpen, eftersom den drar in mängder med kall luft..denna mängd var betydligt mindre men tillräcklig i gamla huset.
Det är dubbla paneler på elementen på övre plan, och när vi körde låg kurva så höll de ändå tempen på övre plan, vi körde kurva 5-2.
Ja vi får se vad som händer...
SV: Nibe F750
« Svar #29 skrivet: 06 juni 2011, 20:41:51 »
Ja men då kanske dom räcker till med samma framledning som golvet öppna termostaterna när du ställer in kurvan och kasta bort broschyren på luft/luft det känns som en nödlösning i ett hus med direkt el passar dåligt med golvvärme du kommer att ångra dej igen *vinkar*.
