Författare Ämne: Nibe F750  (läst 16999 gånger)
Utloggad ovla
  • Antal inlägg: 17
Nibe F750
« skrivet: 30 maj 2011, 09:49:46 »
Tänkte delge mina erfarenheter av installationen av min NIBE F750. Vi har nyligen färdigställt vårt nya hus ett 1.5 planshus på ca 130 kvm. Huset ligger väldigt nära vatten med hög grundvattennivå och sjöbottenlikande mark dvs lera på hela tomten. Var inte optimalt för bergvärme och sjön vid huset är väldigt grund. Så vi valde att satsa på en FLVP. Ska även komplettera med en kamin så småningom.
Var tvungen att hitta en värmekälla som klarade BBR16 och ventilationskrav. Detta medförde vi bara kunde välja ett fåtal FLVP eller Berg/Sjö värmepump med FTX. Tyckte det var enklast att slå två flugor i en smäll och valde FLVP (Det blev Nibe F750 den var snyggare än CZ :-)
Hur som haver, jag har med intresse följt diskussioner kring F750/CZ och stundtals blivit skräckslagen av allt som jag läst. Jag har läst att:
- Det ska vara problem att förse ett hushåll med varmvatten för bad
- Väsnas något fruktansvärt både kompressor och ventiler
- Det drar i tilluftsventiler något fruktansvärt
- Den räcker inte till att värma huset
- Kommer få allvarliga vattenskador från frånluftskanalen eftersom luften är så kall.
Tur som var hann jag köpa den innan jag läste för mycket, annars hade jag nog tänkt om.
Nu har jag provat den i ett par månader och jag kan säga följande iaf.
(OBS att detta är min personliga uppfattning och att det kan vara informativt för er som funderar på en FLVP.)
- Den väsnas inte speciellt mycket, det är klart att det hörs lite om den kör på 100 Mhz. Men vår nya moderna "tysta" torktumlare låter betydligt mer.
- Provade vattenkapaciteten, min fru och dotter duschade eftervarandra varefter jag tappade upp ett varmt bad. När jag tittade på tempen strax efter badet låg den på 52 grader
- Kör en timme på morgonen 100 % på ventilationen efter alla duschat, brukar då sitta själv i huset och äta frukost under en av tilluftsventilerna. Kan inte känna något speciellt drag eller att det låter mycket från ventilationen (klart det hörs när det går på 100%, men inte så man stör sig).
- Frånluftskanalen ligger ovanpå panelen i taket i vårt sovrum, det varken droppar på oss eller väsnas speciellt mycket.
- När det gäller värmeproduktionen får jag vänta och se när det blir riktigt kallt. (det har varit minus på natten och några grader på dagen som värst och då tuffade den lite på 20 Mhz en stund)
Har haft Luft/Vatten (8Kw) och Luft/Luft pump i mitt tidigare hus, där kan vi snacka oljud (hörselproppar på natten) och svårigheter att värma när det blir kallt. En FLVP borde inte kunna bli sämre, iaf inte i ett nytt mer energisnålt hus.
Utloggad B_K
  • Antal inlägg: 2
SV: Nibe F750
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2011, 18:47:11 »
Har också följt Apans m.fl inlägg utan att komma med någon kommentar!
Men nu kände jag att det var dags.
Kan bara instämma, tycker den är helt enkelt en kanonfin FLVP, är riktigt impad av energiförbrukningen.
Sen den 2 feb. till 29 maj med kall feb. och mars har den förbrukat 1900 kwh studs
95 km en-plans nybyggt, golvvärme, 21 gr inne, mysbrasan tänds på helgen.
Har inte gjort mer än begränsat den till 2000 kw.
Den enda som inte ler är el-leverantören >:(
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Nibe F750
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2011, 01:04:44 »
Jo men inte drar det kallt under ventilerna när det är +15gr ute, vänta till det blir -22gr eller -33gr som det kan bli här, då kan man prata om frisk luft..!
Jag tycker den går tyst, och VV finns det lika mycket i som vilken simpel VVB som helst..
Rörmockaren var här idag och funderade på hur man skulle docka "nåt" ihop med Niben, men sa att lätt att göra hydraliskt, men svårt med styrningen, lutar åt beställning från Polarpumpen, en Ras 10..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Nibe F750
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2011, 01:08:49 »
Välj gärna en RAS13 istället isf Andreas. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
SV: Nibe F750
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2011, 01:24:47 »
Fast det drar inte mer kallt för att den heter F750.
Jag kommer från en 310p som stod på max fläkt i 10år utan att jag hade en susning om det, jag märkte inte att det drog kallt (eller så var jag bara van).
Anledningen till att jag kom på det var att jag drog ner effekten på elpatronen till 6kw för att spara in några ören/kwh i förlängd kompressordrift och såg då att den stod på max (fläkten då alltså).
Jag tycker det är helt kanon att man kan ställa fläkten i fyra olika lägen när man vill under dygnet/veckan.
Att det finns lika mycket VV som i vilken simpel VVB är väl sant men det har inget att göra med hur MYCKET varmvatten man får ut!
Storleken på VVB delen är så gott som samma som på 310P men jag får däremot ut minst 2x mer (om det ens räcker) varmvatten innan man känner att det är dags att stiga ur badkaret.
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Nibe F750
« Svar #5 skrivet: 02 juni 2011, 02:03:51 »
Hur/var har du begränsat effekten till 2kW? Jag hittade bara ett ställe. Men spärrar man där, går det inte att återställa efter några dygn.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
SV: Nibe F750
« Svar #6 skrivet: 02 juni 2011, 02:23:49 »
Servicemeny, 5.1.12 - "intern eltillsats"
ej att förväxla med
Servicemeny 5.1.13 - "max installerad effekt BBR"
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Nibe F750
« Svar #7 skrivet: 02 juni 2011, 03:40:20 »
Ja. Exakt. Det  undrade jag över... Vad har du för % ventilation?
O reglerar du på ute eller innegivaren?
« Senast ändrad: 02 juni 2011, 03:45:51 av kamilenski »
Utloggad B_K
  • Antal inlägg: 2
SV: Nibe F750
« Svar #8 skrivet: 02 juni 2011, 07:53:28 »
Om det är min du undrar över så står den på standard dvs 50%
Har faktiskt även lagt kurvan ett snäpp lägre än rekommenderat.
Ingen innegivare.
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
SV: Nibe F750
« Svar #9 skrivet: 04 juni 2011, 02:04:27 »
Och ifall du frågar mig så står min på nattetid 50% och dagtid 65% (som det är nu), vi får se hur den ställs till hösten.
Jag reglerar via innegivaren som är monterad i sovrummet och ställd på 22.5 grader, vi gillar stabil värme när vi sover :)
Utloggad Apan
SV: Nibe F750
« Svar #10 skrivet: 04 juni 2011, 12:05:25 »
Vad har ni kurvan på? Vi kör på 5-2..
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
SV: Nibe F750
« Svar #11 skrivet: 04 juni 2011, 18:27:32 »
Kör på 8-0
Såg i något av dina tidigare inlägg om att du tyckte att den var lite "korkad" när den producerade varmvatten trots att gradminuterna tickade iväg på värmen.
Har du varit inne och kollat vad du har för inställning på meny 4.9.1 ?
Där kan du korta ner tiden för hur länge den skall producera varmvatten när det även finns behov av värme. Har själv ställt den på 10 min vatten och 20 minuter värme, alltså ett 1/3 fördelning av tiden. Detta kan givetvis behövas justeras när kylan kommer men det får man ta då.
« Senast ändrad: 04 juni 2011, 18:29:27 av Valleb »
Utloggad Apan
SV: Nibe F750
« Svar #12 skrivet: 05 juni 2011, 13:29:15 »
Jo den har jag ställt på 20min på VV och 60min Värme, problemet är när man ställer pumpen på ekonomi på VV md lägre temp, så varvar endast kompressorn 35hz, och blir inte mycket VV gjort då..! Helst inte i kyla, då GM rinner iväg och ligger efter på värmen, sen elpatron järnet..
Utloggad Apan
SV: Nibe F750
« Svar #13 skrivet: 05 juni 2011, 13:34:41 »
Hur funkar Niben ihop med luftvärmepumpen? Stryper rad i rummen där luftvärmepumpen värmer..?
Har precis samma tanke, att köra luftvärmepump och spärra elpatron i Niben och sänka vent, så får Niben jobba utan elpatron
  • Antal inlägg: 19498
SV: Nibe F750
« Svar #14 skrivet: 05 juni 2011, 18:46:49 »
Är det inte bara att ställa upp tempen på vv så varvar den upp  Sc:,h
